Topic: Bluetooth und Arduino Mega (Read 3423 times) previous topic - next topic
bendoben
Guten Abend,
Seit einigen Tagen besitze ich einen Serial Port Bluetooth Modul, jedoch ich bekomme ihn nicht ans laufen...
http://www.watterott.com/de/Serial-port-Bluetooth-Module-Master-Slave
Es lässt sich einfach nicht ein Bluetooth-Gerät per pc finden (sofern 3,3V am Modul angelegt sind.)
Wo liegt der Fehler?
Lg Ben
jkw
das kann ganz klar nur an der falsch hergestellten Platine liegen ...
.. aber im Ernst, was erwartest du für hellseherische Fähigkeiten ?
Erzähl doch mal ob:
-> 1. dein PC andere Dinge findet, sowas wie Telefone etc
( um sicher zu stellen das dort der Bluetooth krams klappt )
-> 2. du mal versucht hast direkt vom Arduino aus mit dem Chip " zu sprechen " ... also reagiert der auf die steuercommandos aus dem Datenblatt
Gruß JKW
uwefed
Hallo jkw
Hast Du auch Probleme mit Deinen "hellseherische Fähigkeiten"? :o Das habe ich auch schon oft geschrieben.  ;)
Grüße Uwe
bendoben
#3
Jan 07, 2011, 04:27 pm Last Edit: Jan 07, 2011, 04:28 pm by bendoben Reason: 1
also mein mac findet andere BT Geräte und zweitens hatte ich noch nicht probiert...
Ich habe bisher nur dem chip Strom gegeben. Müsste ich ihn nun finden via BT?
saw0
Quote
Schau dir doch mal das Datenblatt an....
Ab "4. SOFTWARE INSTRUCTION" wird es für dich interessant.
bendoben
#5
Jan 07, 2011, 08:23 pm Last Edit: Jan 07, 2011, 08:54 pm by bendoben Reason: 1
ja ich vertehe ab dem Punkt 4 nichts...
Muss ich etwa mehr tun als 3,3V an das Modul anlegen?
saw0
#6
Jan 08, 2011, 03:08 am Last Edit: Jan 08, 2011, 03:09 am by saw0 Reason: 1
Ich denke eine ganze Menge mehr.
Wenn du ab Punkt 4 nichts verstehst, ist das schlecht. Hast du das Datenblatt des Moduls vorher nicht gelesen bevor du es gekauft hast?
Was willst du eigentlich machen?  Das Modul tauscht nur Daten aus, aber du musst ja welche schicken, die Kommunikatiion zwischen MCU und BT regeln, den Modus des BT-Moduls definieren usw.
bendoben
Ich würde gerne mein arduino mit dem bt Modul ansprechen dass heißt es soll das USB Kabel ersetzten, sodass ich es auch von weitem protrahieren kann ;)
Und laut Datenblatt müsste ich ihm ja erst einmal sagen ob das Modul senden soll oder Empfangen. In meinem Fall empfangen.
Es tut mir leid ich weiß nicht, wie ich das Modul ansprechen kann dAher Frage ich nach.
Lg Ben
saw0
Ich denke nicht dass du so einfach ohne grosse Hackerei die Übertragung von Sketches realisieren kannst.
Ich werde aber gern eines besseren belehrt.
Da ich das Ding nicht besitze, klinke ich mich auch hier aus.
Denk auch dran, dass das seeedstudio ein eigenes Forum hat, wo seeed-bezogene Probleme sehr viel sinnvoller aufgehoben sind.
uwefed
hallo bendoben
Bedenke auch, daß Bluethooth eien typische reichweite von 10 m hat.
Wenn das zu wenig ist dann rate ich Dir 2 XBee module und entsprechende Adapterplatinen.
Grüße Uwe
