@uwefed
starker Sonneneinstrahlung
Diese "Vorrichtung" war für die Hallen gedacht und da ist es meistens nicht so hell wie draussen im Juni.
Mal bei C nachgeschaut und nur 2 Geräte um 800 und 450 ? mit Bluethoothschnittstelle gefunden.
Ich habe insgeheim gehofft, dass es irgendwo reine Sensoren mit I2C Schnittstelle gibt, wie bei IR oder US. Schade
Verwechselst Du nicht Servos mit Schrittmotore
Sehr gut möglich
Das macht aber eine Messung nach jedem Pfeil notwendig
Auf jedem Fall.
Könnte der Pfeil zu klein (Durchmesser) sein für die Messung?
Das hängt wahrscheinlich vom Laserstrahl ab. Müsste man testen.
Somit ergeben sich folgende Probleme:
1. Keine Lasersensoren(oder Baumarktgerät auseinanderbauen)
2. Die Genauigkeit von 0.6 Grad ist eigentlich zu grob. Das wäre 5mm Umfang bei einem 1m Durchmesser
Macht es Sinn, nicht über Winkel, sondern über Motorlaufzeit zu rechnen? Nullposition, Motor starten und die Zeit messen, bis der Laserstrahl auf etwas trifft?
Hat schon jemand irgendwas in die Richtung gemacht?
Weiss jemand wie (theoretisch) der Laser 3D Scan funktioniert?
