Topic: Ayuda en el inicio (Read 2447 times) previous topic - next topic
owd
Dec 08, 2005, 10:12 pm Last Edit: Dec 08, 2005, 10:17 pm by owd Reason: 1
Antes que nada un saludo muy grande y afectuoso a todos (organizadores y usuarios): todos los halagos son pocos, pero basta ver la respuesta del proyecto en conjunto para saber que ilusiona y creo no hay mejor recompensa que esto. Gracias a todos :).
El caso es que estoy organizándome para el año que viene :-/, y mi intención es comenzar una línea de trabajo en el que se fusionen Processing y métodos físicos de pintura (tradicionales).
Como parto desde la más absoluta ignorancia, prefiero consultar primero algunas dudas básicas.
La idea que me ronda comporta la creación una especie de plotter que se controle desde los applets creados en Processing, manipulando el lienzo o la base según criterio, y con varias funciones básicas: desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical, presión al pintar, control de fujo de la pintura (varios depósitos de color) y control de tiempo de secado (pintura en seco, húmedo sobre húmedo, veladuras, etc.); es la idea básica, pero que puede cambiar según avance.
Las primeras preguntas son las siguientes:
1. Qué utilizar: ¿Arduino o wiring?
2. ¿Hay proyectos similares para orientarme?
3. Consejos o cualquier sugerencia al respecto (lecturas, personas...).
Por otra parte quedo a vuestra disposición para ayudar en lo que esté en mi mano.
De nuevo muchas gracias:
Nach.
jesusgollonet
respecto a proyectos similares, el primero que se me viene a la cabeza es el genial hektor, que hace más o menos lo que dices pero en graffiti.
http://www.hektor.ch/
(de lo demás, creo que tengo la misma idea que tú. O menos).
Salud
Jesús.
owd
Gracias, Jesús: ¡casi en tiempo real!
Espero nos veamos la próxima vez que vaya por Barcelona.
DojoDave
Hola,
la verdad es que no hace falta ni Arduino ni Wiring, ni nada que se le parezca, si bien cualquiera de los dos podria simplificar el proceso.
El principal problema que tiene este proyecto es comprender que lo que quieres hacer es importar conocimientos que estan ahi desde hace muchos anios. Esto quiere decir que existen muchas herramientas que te pueden ayudar.
Basicamente lo que quieres hacer requiere una maquina de control de tres motores: dos para el movimiento sobre el plano horizontal, y un tercero para subir y bajar el pincel. Esto es solo para empezar, si quisieras rizar el rizo te haria falta trabajar con otros motores para controlar otras variables de los trazos.
Dichos motores seran paso a paso (stepper en ingles) ya que te permiten tener muchisimo control de los movimientos. Si lo que quieres mover no es muy pesado, podrias emplear motores de impresoras de chorro de tinta o matriciales. Son bastante buenos.
De cara a lanzar el control de los motores te hace falta un puente de transistores que puedan controlar la direccion de cada motor y su velocidad. Esto lo puedes construir tu mismo o lo puedes conseguir de diferentes fuentes. Si tienes acceso a un plotter viejo o a una impresora 3D ya lo tienes resuelto.
Lo que se suele utilizar es un ordenador con linux y el software EMC (open source) que permiten controlar el sistema con una precision matematica.
Otros links que te pueden interesar incluyen:
http://www.yty.net/cnc/
http://www.seanet.com/~dmauch/secrets2.htm
http://www.balbots.com/article_info.php?articles_id=10
/David
owd
Gracias, David:
Para mí es la primera vez que salgo de lo "virtual" y, créeme, da mucho respeto.
Comentas en tu respuesta:
Quote
"cualquiera de los dos podría simplificar el proceso"
No quisiera ponerte en un compromiso haciendo una elección, tan sólo una valoración teniendo en cuenta lo dicho, por economizar esfuerzos: la idea, muy vaga en este comienzo, la enfoco desde el punto de vista de la familiaridad que he adquirido con el entorno de Processing. Tengo miedo de meterme en camisas de once varas y perderme entre el montón de posibilidades que supongo existen. Aún así supongo que es necesario comenzar a machacar diferentes lenguajes de programación, tecnologías, etc...
Comenzaré por exprimir los enlaces que me habéis facilitado. Y gracias por las indicaciones (motores, puente de transistores, etc.): ya estoy recopilando información sobre las palabrejas.
¡Tengo unas ganas enormes de comenzar a trabajar en ello!
Un saludo:
Nach.
DojoDave
Hola,
De cara a controlar tres motores paso a paso necesitas 12 pines de salida, eso te lo da Arduino sin problmas. No hace falta ningun software extranio, por lo que cabe sin problema en la placa.
Por supuesto que Wiring funcionara tambien ;-)
Te responde la pregunta?
/David
owd
Comme ci comme ça...
Lo primero que se me ha venido a la cabeza al leer "doce pines", han sido doce chapitas (pins) del cobi enganchadas en la solapa :).
He echado un vistazo a vuestra web (descripción, Shields, esquemas, algunos posts...) y a los enlaces recomendados...  :( Si hubiera podido asistir al Medialab o haberte pillado en la presentación del ESDI, fijo que me hubiera ahorrado mucho tiempo. Confío en que Arduino comparta con Processing la facilidad de aprendizaje: de ser así, tengo medio camino recorrido.
No quiero agobiar más con este post: teniendo todo esto en cuenta, ya sabré buscarme la vida :)
Para ponerme en contacto (pedidos y modo de pago),
¿Gianluca habla español?
¿Podría ingresar el dinero en una cuenta?
¿Cómo se calcula el VAT Italiano (¿IVA?)?
Gracias de nuevo.
ClNaU2
Nach
P.D.:
¿Adjuntáis documentación o software?
¿Regaláis algo (p.e. algo típico del Piamonte, trufa-sensor blanca, una postal de la zona, etc)?
