Topic: controlar una camara desde arduino... (Read 3815 times) previous topic - next topic
Martin
Estaba pensando en empezar un proyecto en el que arduino fuera el encargado de disparar una camara digital.Se me ocurren dos maneras:
  • 1-Montar un motor que apriete fisicamente el botón de disparo de la cámara
  • 2-utilizar infrarojos.(mi camara tiene la posibilidad de ser utilizada con un disparador IR, es una Pentax s45)
[/list]
A mi me parece que la segunda manera es la mejor pero claro , yo no tengo ni idea de IR y no sé como enfrentarme al problema.Tengo varias opciones:
  • Me compro el mando/disparador original , lo abro y lo controlo(lo malo es que son 45?),
  • He encontrado esta página que venden unos leds/disparadores http://www.gentles.ltd.uk/gentled/ que tambien tienen un manual http://www.gentles.info/KAP/gentled/Manual-gentled.pdf que a lo mejor me podian servir(pero no estoy seguro 100%) y son algo mas baratos.
  • Hacerme un disparador, quien sabe a lo mejor solo necesito un led IR ,un poco de idea de como funcionan estas cosas y me ahorro una pasta.
Bueno, pues agradeceria cualquier comentario... un saludo muy grande
DojoDave
Hej,
Te lo tendrias que poder hacer tu lanzando pulsos desde Arduino a un diodo de infrarrojos. La gran pregunta es que camara usas y si tienes alguna documentacion del protocolo de comunication que utiliza.
/David
Martin
claro, la cosa es ¿donde encuentro esa información?, otra cosa..(esto por pura curiosidad)¿ todos los leds ir son iguales?
beltran
hola,
mira hace algun tiempo quice hacer yo tambien una cosa de este tipo.
aqui va algun link que te puede ser util para entender las varias opciones que hay:
- http://www.camerahacker.com/Hacks.html
mira el capitulo "building triggers"
- http://scotthaefner.com/kap/equipment
mira el 10.transmitter
- http:// digitalcameras.hackaday.com
un monton de otras ideas sobre que hacer con una camara digital
- http://www.makezine.com/01/KAP
mas informaciones sobre el kyte aerial photography
habria mas pero aqui tendrias que tener suficiente material ;)
