Topic: Electrónica-Arduino (Read 530 times) previous topic - next topic
Suo
Mar 27, 2007, 03:07 am Last Edit: Mar 27, 2007, 03:08 am by Suo Reason: 1
Hola a todos:
Necesito activar una bombilla desde arduino ¿alguien sabe los materiales que me hacen falta
tipo de relé, transistor, etc.....??
Vi el post en el que David hablaba de ello y más o menos me hago una idea, pero, ¿que tipo de relé debo comprar y transistor?haría falta algo más???
¿valen todos los tipos de relés?
¿Podría con este esquema que se comenta en el foro activar mas cosas que van conectadas a 220v?
Gracias y saludos.
pavlete
Si, te hará falta un relé. Pregunta en tu tienda de electrónica por un relé que soporte la tensión y potencia de la bombilla que usarás y que sea activado por voltajes de 5v. Una vez lo tengas, entenderás perfectamente su funcionamiento pues es transparente. Con la ayuda de una pila podrás comprobar enseguida que patas habrá de conectar para que el circuito quede cerrado o abierto al otro lado (puedes conectarlo de dos maneras: normalmente cerrado o normalmente abierto).Conecta la pata de la bobina a cualquier pin digital, su pareja a tierra y por el otro lado tu circuito con la bombilla. Podrás probar su funcionamiento con el ejemplo del led que parpadea (led_blink). Comprueba que si usas tiempos demasiado pequeños, llega un momento que el relé no reacciona.Si necesitas tiempos de respuesta más rápidos, utiliza un optoacoplador.
suerte.
Suo
Muchas gracias Pavlete con tu explicación y lo que habia colgado David en uno de los post anteriores haber si lo consigo....
