Topic: LCD + Frecuencia ?? (Read 3954 times) previous topic - next topic
Yor93
buenas paso a preguntarles como podria medir  la frecuencia de una señal y ver dicha frecuencia en una LCD ???  podrían ayudarme u orientarme os agradeceria.....
AlexLPD
Ahmmm creo que lo que quieres hacer es un osciloscopio...
por que la señal puede tener cualquier forma y periodo... ademas de cualquier frecuencia y amplitud...
Quizas estaria bien que pusieras algo mas de detalles de lo que quieres hacer.
Tu pregunta en este momento es demasiado general para dar una respuesta que sirva.
-Alex.
Yor93
ok Entiendo de una manera mas espeifica seria.
Hacer un programa que mida la frecuencia de una señal, el resultado se debe mostrar en una pantalla
LCD. poseo un arduino pro mini...
AlexLPD
Si pero me refiero.... Q tipo de señal?
Sinusoidal? Triangular? Rectangular? En que voltaje? El arduino tiene limitado el voltaje de 0 a 5v....  Entonce si quieres medir digamos 30vt tienes q hacer un divisor de voltaje.... Si es sinusoidal o de sonido vas a necesitar una fuente simetrica .
Que tipo de LCD?
-Alex.
Yor93
Cualquier tipo de señal, y empleo una LCD 2x16
AlexLPD
Bueno.... Mira... La LCD 2x16, no te va a permitir ver la señal...
Lo que tu buscas es un osciloscopio con arduino.... Pero necesits una LCD graficadora.
-Alex.
max_saeta
Saludos
AlexPD, el lo que necesita es un frecuencimetro. Pero quiere el trabajo hecho.
Como veras Yor93 aquí habemos personas dispuestas a ayudar, pero lo que planteas no es la manera en que el foro trabaja:
Debes hacer tu trabajo y aquí te ayudamos a resolver problemas puntuales, tu solo dices tengo una nano y una pantalla LCD 16x02. Ademas que tu post esta repetido, las normas no permiten eso.
Ahora has tu investigación, usa google (muy buena herramienta de búsqueda), monta tu proyecto, es decir has prueba conectando la LCD, escribiendo en ella, luego buscas una forma de leer señales externas, ya que ni siquiera especificas que tipo de señal quieres medir, ni la frecuencia, ni la amplitud, y menos la forma de la señal.
De otra forma casi nadie te ayudara.
AlexLPD
Interesante max.... En que difiere un frecuencimetro de un osciloscopio disculpa?
Kayzh3r
#8
Mar 16, 2015, 08:54 am Last Edit: Mar 16, 2015, 08:58 am by Kayzh3r Reason: Se me olvidó comentar la razón del post
El osciloscopio hace un análisis completo de la señal inclusive hasta el punto de pintarla como se aprecia en sus pantallas, un frecuencímetro (algo que tienen muchos osciloscopios que no tienen por qué pintar la grafica) te indica la frecuencia de la señal entrada. El precio es una gran diferencia ajajajajjajajaja.
PD.: Quizás te referías al analizador de espectro, uno pinta respecto a tiempo la señal y otro respecto a frecuencia(pinta el espectro, de ahí el nombre) para la transfo. de Fourier y demás
mirate esto: https://code.google.com/p/xoscillo/ es el software para convertir arduino en un osciloscopio e incluso puedes realizar un procesado de la señal en frecuencia(analizador de espectro)
surbyte
Busca en Google: Arduino Osciloscopio y lo copias tal cual, tienes todo en uno.
Osciloscopio, frecuencímetro, vol'timetro, etc, etc.
MEGA. TFT o DUE y TFT
TFTLCDCyg
#10
Mar 17, 2015, 05:34 am Last Edit: Mar 17, 2015, 05:41 am by TFTLCDCyg
Aca hay un proyecto bastante completo con el que puedes partir en tu proyecto. Usa el arduino MEGA.
Te recomiendo un arduino Due clon y una pantalla ILI9341+XPT2046, desde mi punto de vista con ese hardware como base, tendrás un arreglo económico y con un buen poder gráfico.
Claro que si tu presupuesto es mas holgado puedes ir directamente por una pantalla con procesador gráfico, como el Diablo16, Picaso, STM32 o el FT800, que tenga librerías para arduino, con soporte para Due, ya que esas pueden soportar muchas mas placas arduino.
En el proyecto actual estoy tratando de entender como funciona el procesador FT800, de una pantalla FT843 de 4.3", que se supone es de 480x272 px, sin embargo por mas que me acerco a ella no le veo los pixeles XD  :smiley-draw:
Quedaría perfecta para un osciloscopio XD
PD: la pantalla tiene librerías para arduino con soporte para el Due, Uno, Yun, Pro, MEGA 2560, Nano y Leonardo
ft81xmania.com/comunidad/
AlexLPD
Hola TFTLCDCyg (O Julio)... se ve interesante tu proyecto... QUe dimensiones tiene esta pantalla... cuanto cuesta y cuantos pines de arduino necesita? ... te lo pregunto por que he pensado hacerme algunos controles con arduino y la verdad, a pesar de que la LCD es buena... no se ve tan impresionante como algo asi.
Gracias.
-Alex.
TFTLCDCyg
#12
Mar 17, 2015, 07:58 am Last Edit: Mar 17, 2015, 08:03 am by TFTLCDCyg
Funciona por protocolo SPI, tiene un conector flexible de 10 pines. La que conseguí tiene una resolución de 480x272 px, WQVGA, es de 4.3", lector SD y pantalla táctil.
Existen dos kits de interfase para el arduino. El primero tiene un adaptador de 10 pines pero no tiene acceso a lector SD. Se conecta al arduino mediante cables de prototipado o mediante una placa "casera". Usa 8 pines, y dos adicionales por si quieres usar el procesador de audio, mediante la implementación de un filtro-amplificador.
La segunda versión tiene un shield para arduino llamado ADAM, cuenta con un lector microSD. La conseguí gracias a un proveedor local que tiene entre sus suministros acceso a productos de 4D systems. Esta es la versión más completa de todas las pantallas que tienen el FT800.
El kit que conseguí es este: SK-FT843-ADAM. No tiene el filtro-amplificador para audio
Otra opción está basada en una placa de desarrollo a la que se puede conectar un TFT WQVGA de 40 o de 54 pines. Hay dos versiones una para TFT de 3.5" y otra que puede soportar tanto 4.3" como de 5".
Acá hay un post en el que puedes consultar como hacer funcionar esa combinación de tarjeta FT800 + TFT
. No tiene lector SD, pero si tiene el filtro-amplificador para usar el procesador de audio.
En caso de que no puedas acceder a las opciones anteriores, puedes intentar con estas:
- Gameduino2, funciona con arduino UNO, no sé si con el MEGA, tiene su propia librería y cuenta con lector microSD. No hay librerias oficiales para arduino Due
- Conect EVE, puede manejarse con Visual TFT, no tiene lector SD, desconozco que placas arduino son soportadas.
carmeloco
Creo que no se ven los pixels, porque el chip FT800 tiene "anti-aliasing".
Yor93
aclaro nunca dije pasen me un código u hagan me esto ACLARO.... orientarme ¡ no he y no puesto mayor información por que asi como lo plantee asi me lo piden, y si enfatizo que no soy mas que un novato en arduino deberían tener de referencia que buscare la forma mas simple de plantear mi duda....  pero agradezco por sus respuesta... tratare de ser mas puntual la próxima vez que pregunte algo
