Topic: [HC-05 Bluetooth] Tengo 3 y no funciona ni 1 [SOLUCIONADO] (Read 897 times) previous topic - next topic
nitrosito
Hola chicos!
Hace tiempo compré un HC-05 pero en el modo AT no conseguí hacer que funcionara. Recibia caracteres ilegibles por consola, así que lo deje como estropeado. Pedí dos a china pero me encuentro con el mismo problema!!!
Estos son mis módulos:
Este es el código que estoy usando:
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(11, 10); // RX | TX
  Serial.println("AT commandes:");
  BTSerial.begin(38400);  // HC-05 vitesse par défaut pour la commande AT
  // lecture des commandes AT par le serial port(9600)
  if (BTSerial.available()) Serial.write(BTSerial.read());
  // envoie à HC-05 de commandes AT saisi
  if (Serial.available()) BTSerial.write(Serial.read());
Y esto es lo que me retorna al introducir "at" "at+version":
Code: [Select]
AT commandes:
O���+�����ʦ�����ab`0���C�O���
CONEXIONES:
  VCC -> 5V
  GND -> GND
  TXD -> Pin 11
  RXD - > Pin 10
Normalmente uso el IDE 1.6.0, pero  he probado con varios, y todos con el mismo problema.
¿Soy gafe, o estoy haciendo algo mal? Es muy raro que 3 modulos fallen.
Sobre este modulo encuentro poca documentación en internet, ya que este es el que tiene botón (mantienes el botón pulsado al encender y ya entra en modo AT, no es necesario enchufar nada ni puentear)
¿A alguien le ha pasado?
Un saludo
nitrosito
SOLUCIONADO
Solucion:
  Bajar IDE Arduino 1.6.1
  Volver a subir el mismo codigo
   Ya funciona!
