Topic: contador de 4 digitos (Read 8968 times) previous topic - next topic
Hcorniel
Mar 19, 2015, 05:58 pm Last Edit: Mar 21, 2015, 04:47 am by Hcorniel
Hola a todos.. tengo un pequeño problema. Estoy trabajando en un proyecto donde necesito un contador de por lo menos 2 digitos.. se como hacerlo sin un shift register como el 74HC595. . Pero necesito  ahorrar pines.. eh buscado en youtube .  google,  en todas partes y no eh visto nada.. consta de 2 botones . Shift registers y un CC display de 4 digitos o dos 1 digito separados. Displays.. el caballero SURBYTE  me ah estado ayudando amablemente,  pero donde el me ah enseñado a subir los codigos lamentablemente  no puedo subirlos no se porque no me da ninguna opcion de pegarlo..  0hhh lo importante  necesita k suba y baje ejemplo presiono so el display muestra si es de 4 dig. 0005 , presiono 0010, 0015, 0020 etcc. Y vsvs que baje..
Muchas gracias .
Hector
surbyte
#1
Mar 19, 2015, 07:30 pm Last Edit: Mar 19, 2015, 07:40 pm by surbyte
El código, lo copias y pegas usando tags como este que te señalo
Aca dice como insertar códigos
surbyte
Un código debe subirse con el formato que te he indicado.
Yo no voy a ayudarte si me pones una captura de imagen y termino yo tipeándolo.
Otra cosa. Edita el título. Retira la palabra AYUDAAAAAAAAAAAA. Ese no es un título que alguien va a buscar, pero si Contador de 4 digitos.
Hcorniel
ok ya tengo el codigo y fotos en proteus y el diagrama para k vean de lo k hablo..
Code: [Select]
const int latchPin= A1;
const int clockPin = A2;
const int dataPin = A0;
#define CA1 4
#define CA2 5
#define CA3 6
#define CA4 7
int botonUp = 3;
int botonDown = 2;
int cambio = 0;
int botonPress ;
int boton_No_Press ;
int botonPress2 ;
int boton_No_Press2 ;
const int energisarTiempo = 10;
boolean energisar ( int pin ){
boolean contador = 0;
boolean Press;
boolean NoPress;
do {
Press =digitalRead ( pin);
if ( Press != NoPress) {
  contador = 0;
 NoPress = Press;
contador = contador + 1;
delay (1);
while ( contador < energisarTiempo);
return Press;
void actualizar ()
switch ( cambio ) {
   case 11:
 for (int numberToDisplay = CA3; numberToDisplay < 256; numberToDisplay++) {
digitalWrite(latchPin, LOW);
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B00001100);
    //take the latch pin high so the LEDs will light up:
    digitalWrite(CA1, HIGH);
  digitalWrite(CA3, HIGH);
  case 10:
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B11111110);
  digitalWrite(CA4, HIGH);
  case 9:
   for (int numberToDisplay = 0; numberToDisplay < 256; numberToDisplay++) {
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B11001110);
case 8:
case 7:
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B00001110);
case 6:
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B11111010);
case 5:
digitalWrite(latchPin, HIGH);
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B11011010);
        digitalWrite(CA3, LOW);
  digitalWrite(CA4, LOW);
  digitalWrite(CA1, LOW);
  digitalWrite(CA2, LOW);
case 4:
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B11001100);
case 3:
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B10011110);
case 2:
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B10110110);
  digitalWrite(CA1,HIGH);
   digitalWrite(CA2, HIGH);
case 1:
case 0:
 shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B01111110);
void setup ()
  Serial.begin ( 9600);
pinMode ( botonUp, INPUT);
pinMode ( botonDown, INPUT);
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
   pinMode(CA1, OUTPUT);
  pinMode(CA2, OUTPUT);
   pinMode(CA3, OUTPUT);
  pinMode(CA4, OUTPUT);
void loop ()
botonPress = digitalRead ( botonUp );
if ( botonPress != boton_No_Press) {
if ( energisar ( botonUp) ){
cambio ++;
if ( cambio > 11 ) {
  cambio = 11;
boton_No_Press  = botonPress;
botonPress2 = digitalRead ( botonDown );
if ( botonPress2 != boton_No_Press2) {
if ( energisar ( botonDown) ){
cambio --;
if ( cambio < 0 ) {
  cambio = 0;
boton_No_Press2  = botonPress2;
actualizar ();
Hcorniel
notaaa. del 5 en adelante no presten mucho atencion es solo pruebas.
http://tinypic.com/m/ivl8w0/4
http://tinypic.com/m/ivl8vt/4
surbyte
#5
Mar 21, 2015, 11:10 am Last Edit: Mar 21, 2015, 11:13 am by surbyte
Bien y porque no subes el proyecto en proteus para poder simularlo directamente.
Recuerda que debes hacerlo en formato .zip.
A la izquierda de tu imagenes sale un código que dice: "Código para foros y paneles" algo que termina siempre en .jpg.
si usas eso con el icono de imagenes la imagen se vería directamente.
Quedo a la espera del archivo Proteus.
Hcorniel
nose como subirlo el archivo
Hcorniel
ya creo k lo resorbi casi . lo unico es k se ve como prendiendo y apagando no se nota mucho pero se nota y si me pueden ayudar a simplificarlo seria perfectoo el ejemplo esta en el numero 7  . osea despues de precionar el boton up 7 veces . les dejo el codigo gracias.
Code: [Select]
#define CA1 4
#define CA2 5
#define CA3 6
#define CA4 7
int botonUp = 3;
int botonDown = 2;
int cambio = 0;
int botonPress ;
int botonPress2 ;
boolean Press;
boolean NoPress;
do {
  contador = 0;
 NoPress = Press;
delay (1);
return Press;
 void actualizar ()
switch ( cambio ) {
   case 11:
  case 10:
  case 9:
case 8:
case 7:
 for (int numberToDisplay = 0; numberToDisplay < 100; numberToDisplay++) {
digitalWrite(latchPin,HIGH);
       numberToDisplay%10;
   numberToDisplay/10%10;
case 6:
case 5:
case 4:
case 3:
case 2:
case 1:
case 0:
void setup ()
void loop ()
cambio ++;
  cambio = 11;
cambio --;
if ( cambio < 0 ) {
  cambio = 0;
actualizar ();
surbyte
Sigo sin ver el archivo proteus que debes comprimir en formato .zip
Subiste la captura pero no el archivo como para que alguno pueda repetir tu experiencia.
Hcorniel
proteus
surbyte
#12
Mar 22, 2015, 10:50 pm Last Edit: Mar 23, 2015, 12:50 am by surbyte
Modifico todo mi post porque no tenia nada que ver con lo que pides.
Tu código es repetitivo al extremo. Si lo copiaste de una web lo dejamos ahi.
Por lo que leo en tu post#1 quieres que con cada pulsacion UP suba 0,5,10 y con DOWN lo que corresponde.
Mi pregunta es: QUE MAS?
Hcorniel
Primero intente usar el codigo del cronometro pero este no hacia nada. Asi k opté  por este codigo k tenia con un display de 1 digito y trate d acoplarlo  a 4 digitos.....
NOTA
Los numeros como el 6 ,8,9,10,11 no importan mucho como estan pues solo estaba esperimentando en ensender y apagar el digito k necesito.. .sientance en libertad de cambiar cualquier cosa oh toda hahahaa. El punta es k puede controlar al menos 2 digitos sin k muestre el mismo numeros en los dos..
surbyte
Lee mi pregunta anterior?
