Topic: Décalage du temps millis() (Read 4574 times) previous topic - next topic
infobarquee
que faire?
montrer ton code entier pour trouver ce qui ne va pas ;)
AUCUNE AIDE PAR MP
tynnor
#16
Apr 07, 2015, 09:08 pm Last Edit: Apr 07, 2015, 09:09 pm by tynnor
Vous êtes bien courageux !  :-[
J'ai l'habitude de me débrouiller seul mais là j'avoue que je sèche bien
Voici en pièce jointe la totalité de mon projet
Merci à vous ! :)
infobarquee
#17
Apr 07, 2015, 09:28 pm Last Edit: Apr 07, 2015, 09:30 pm by infobarquee
déjà, tu as un   delay(2000); dans le loop
donc 30mn pourrait correspondre à ton erreur ;)
après, j'ai pas décortiqué les libs avec les timers pour vérifier.
attends, tu utilise en plus un rtc?
AUCUNE AIDE PAR MP
tynnor
#18
Apr 07, 2015, 09:37 pm Last Edit: Apr 07, 2015, 09:41 pm by tynnor
Non mais le delay dans le loop c'était juste pour mettre au point le capteur DHT, je venais de le mettre :p Ce n'est pas ça le problème (quand même^^')
Il faut un certain temps pour que le capteur puisse lire les données. Il faut que je modifie les fonctions qui récupèrent les mesures afin de gérer ça
Heu oui j'utilise un rtc, le ds1307
Artouste
#19
Apr 07, 2015, 09:56 pm Last Edit: Apr 07, 2015, 10:08 pm by Artouste
Bonsoir
ton programme principal fait un init de serial , mais ne l'utilise pas
ajoute simplement une sortie serial "durée theorique"  sur un  test basé sur millis() :    temps present - temps "ancien" toutes les 20 secondes (ou autre durée assez conséquente)
tu va vite voir si la derive est significative , et si elle l'est :smiley-cool:  , tu pourra pister le perturbateur
B@tto
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
tynnor
Bonjour,
C'est un arduino Uno
bricoleau
#22
Apr 08, 2015, 01:28 pm Last Edit: Apr 08, 2015, 01:29 pm by bricoleau
Je suggère de commencer par vérifier qu'il n'y a pas un "loup" entre ta procédure de compil/téléversement et l'arduino destinataire.
En utilisant exactement la même procédure de compil/téléversement et le même matos, que donne le programme ci-dessous ?
Code: [Select]
  uint32_t chrono;
  Serial.println('debut chrono');
  delay(30000L);
  Serial.println('30 secondes');
  chrono = millis();
  while (millis() - chrono < 30000L);
  Serial.println('30 secondes de plus');
Tutoriels arduino : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=398112.0
tynnor
#23
Apr 08, 2015, 01:34 pm Last Edit: Apr 08, 2015, 01:39 pm by tynnor
Je crois que je sais...Le problème n'est pas plus loin que sous mon nez, dans la premièer fonction que je vous ai envoyé
Dans cette fonction, je fais une impulsion sur une pin pour activer un monostable. Quand le monostable détecte l'impulsion, sa sortie est à l'état haut pendant environ 11 secondes. Mais en attendant le timer lui continue de compter. Ce qui fait qu'au final il y a seulement 30 - 11 secondes, soit les fameuses 18 secondes d'attente !
Donc voilà :p
tynnor
Code: [Select]
  uint32_t chrono;
  delay(30000L);
  chrono = millis();
Merci de m'apporter votre aide
J'avais déjà essayé cette vérification
tynnor
#25
Apr 08, 2015, 01:43 pm Last Edit: Apr 08, 2015, 01:44 pm by tynnor
Il n'y avait tout simplement pas de problème !
