Topic: problema sensore umidità del terreno (Read 3828 times) previous topic - next topic
andreaaaa
 Salve ho un problema con sensore di umidità  del terreno che funziona solamente  quando lo utilizzo singolarmente.  quando  cerco di farlo funzionare con altri sensori mi da dei valori sbagliati mentre gli altri sensori funzionano bene. Qualcuno  ha qualche  idea?
paulus1969
Forse sarebbe utile sapere
- quali sono i sensori
- come li colleghi
- dove li colleghi
- come hai scritto il programma
- cosa vorresti ottenere
nid69ita
Salve
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
- qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections
- qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout
- qui una serie di link generali utili: Link Utili
CROSS-POSTING VIETATO:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=315133.msg2182365#msg2182365
my name is IGOR, not AIGOR
andreaaaa
Allora sto utilizzando  un ml35 per il controllo di temperatura, una foto resistenza  per realizzare un crepuscolare  e in ultimo  il sensore di umidità del terreno di cui non conosco  bene  il nome ma è quello della fonduino che ha tre piedini due di alimentazione e uno di segnale.  La temperatura viene  stamapata su un display  e funziona bene, la foto R fa accendere un lead e funziona bene,  il sensore di umidità rileva dei valori a secondo  dell umidità  e li stampa sul monitor seriale. Quest ultimo sensore però  se lo faccio funzionare  con glia altri  due da dei valori  diversi da quelli dati se fatto funzionare singolarmente.
paulus1969
Se li colleghi sulla stessa linea, è normale.
Dipende dal circuito...
andreaaaa
Non sono sulla stessa linea , il sensore di umidita' sta su a2 quello di temperatura  su a1 e quello di luce sta su a0. O per linea tu intendi alimentazione?
gpb01
#6
Apr 11, 2015, 07:34 pm Last Edit: Apr 11, 2015, 07:35 pm by gpb01
@andreaaaa : Cosa c'è di non chiaro nel POST di Nid qui sopra ?
Perché continuiamo a non vedere la tua presentazione ...  :smiley-twist:
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
PacoP
immgino che tutti i tre sensori siano installati abbastanza vicino e nello stesso terreno.
non avendo la caratteristiche dei sensori è un po' difficile, ma potrebbere essere dei semplici partitori resistivi che leggono la conducibilità del terreno,
essendo tutti collegati alla stessa sorgente di tensioni, si influenzano l'uno con l'altro.
Prova a installarli a distanze piu' grandi .....
PacoP
la soluzione potrebbe essere di alimentarli uno alla volta, solo quando vanno letti
marinaio67
andreaaaaaaaaaaa (le "a" in più sono volute) finchè non posti sketch e schema qui si tira a casooooo  :smiley-twist:
andreaaaa
Ragazzi non soro riuscito ad allegare lo sketch perche non ho ancora manualità  con  il forum qualcuno sa dirmi come posso fare? Detto questo non credo sia un problema di alimentazione perche questi sensori sono collegati in parallelo, e quando  li faccio funzionare  il parallelo funzionano correttamente il crepuscolare il display e il sensore di temtemperatura, lunico che sfarfalla è quello  di umidità.
marinaio67
Leggi il regolamento, c'è spiegato anche come allegare uno sketch.
nid69ita
Vedi sezione 7, spiega come allegare lo sketch. In pratica usi il tasto con <> su pergamena.
paulus1969
Se li colleghi in parallelo, è normale che ti cambiano i valori.
andreaaaa
#14
Apr 13, 2015, 02:33 pm Last Edit: Apr 13, 2015, 02:39 pm by andreaaaa
Non credo sia il parallelo il problema perché  anche scollegando  gli altri sensori e utilizzando  solo quello di umidità  questo  sballa... comunque a breve cerco di allegare lo sketch .... comunque  se il problema fosse  stato quello non dovevano funzionare  correttamente nemnemmeno gli altri sensori
