Topic: Ayuda con reles (Domotica) (Read 433 times) previous topic - next topic
Adriansalguero
Tengo el siguiente codigo cargado:
#include <SPI.h>
#include <Client.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Server.h>
#include <Udp.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,1, 177);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
int PinLed1= 3; //esto sera actuador 1 en algun momento
int PinLed2= 4; //esto sera actuador 2 en algun momento
//int Entrada1= 5;
//int Entrada2=6;
String readString = String(30);
  // start the Ethernet connection and the server:
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  pinMode(PinLed1,OUTPUT);
  pinMode(PinLed2,OUTPUT);
  //pinMode(Entrada1,INPUT);
  //pinMode(Entrada2,INPUT);
  // listen for incoming clients
  if (client) {
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        if (readString.length()<30) //leer peticion HTTP caracter por caracter
          readString += c;
        if (c=='\n') //Si la peticion HTTP ha finalizado
          //Determinar lo que se recibe mediante GET para encender el Led o apagarlo
          if(readString.indexOf("Led1=On")>0){
            digitalWrite(PinLed1,HIGH);
          if(readString.indexOf("Led1=Off")>0){
            digitalWrite(PinLed1,LOW);
          if(readString.indexOf("Led2=On")>0){
            digitalWrite(PinLed2,HIGH);
          if(readString.indexOf("Led2=Off")>0){
            digitalWrite(PinLed2,LOW);
          readString=""; //Vaciar el string que se uso para la lectura
          //Enviar cabecera HTTP estandar
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println();
          //Crear pagina web HTML
          client.println("<html>");
          client.println("<head>");
          client.println("<title>Centro de control domestico 1.0</title>");
          client.println("</head>");
          client.println("<body>");
          client.println("<h1>Centro de control domestico 1.0</h1>");
          client.println("<hr><br>");
          client.println("<h3>Encendido/Apagado de instrumentos</h3>");
          client.println("<table>");
          client.println("<tr><td>LED 1</td><td>LED 2</td></tr>");
          client.println("<tr><td><form method=get><input type=submit name=Led1 value=On></form></td><td><form method=get><input type=submit name=Led2 value=On></form></td></tr>");
          client.println("<tr><td><form method=get><input type=submit name=Led1 value=Off></form></td><td><form method=get><input type=submit name=Led2 value=Off></form></td></tr>");
          client.println("</table>");
          client.println("<h3>Lectura de sensores</h3>");
          client.println("</body>");
          client.println("</html>");
          client.stop();
Cuando enchufo el arduino se encienden todos los relees lo cual es un problema si se me va la luz y vuelve ya que toda la casa empezaria a funcionar. Pido ayuda para editar el codigo y no tener ese  problema
Luego en la parte de sensores me gustaria poner un lr 36 y poderlo ver des de la pagina web.
si alguien sabe como hacerlo que me lo explique porfabor.
Gracias.  :-*  :-*
surbyte
#1
Apr 12, 2015, 10:13 pm Last Edit: Apr 12, 2015, 10:13 pm by surbyte
Agrega en el setup esta instrucción por cada relé
Code: [Select]
