Topic: monitoreo satelital para fauna marina (Read 3370 times) previous topic - next topic
gcarballo89
Buenas tardes,
quisiera saber si alguien esta enterado de algún mecanismo basado en arduino que sirva para el rastreo satelital de especies marinas, que sea lo mas pequeño posible, por ejemplo un atmega mas un modulo iridium.
Agradezco si alguien ha investigado en el área.
Saludos
surbyte
Que entiendes por mecanismo?
Un arduino sea el que sea tendra su salida serial que conectaras al módulo iridium.
Tendrá sus entradas analógicas, sus digitales y podras enviar toda esa información de los sensores que tu deberás proveer o conseguir para cumplir con tu fin.
Sería interesante al menos que comentes algo respecto del módulo iridium, pero seguramente esta en internet, como acabo de buscar y postear.
Veo cosas muy interesantes y diversas también.
Pero no veo impedimentos en unir las dos cosas.
msl
Pienso que te será mas fácil y resultará mas barato que utilices un GNSS shield como este
Simplemente empacas muy bien el Arduino + shield para que no se mojen y utilizas las librerías de GNSS que existen para Arduino...
uargo
#3
May 16, 2015, 09:24 am Last Edit: May 16, 2015, 09:31 am by uargo
Lo que necesitas es un aruduino UNO para el prototipo luego ya podras buscar la reduccion de tamaño (arduino micro), lista de componentes:
-arduino uno
-receptor gps
-modulo iridium  para comunicarte desde cualquier parte del mundo
-bateria lipo  bateria 3,7v  para funcionar calcular segun necesidad
-lipo rider pro  se encarga de elevar los 3,7v de la bateria a 5v para el arduino, ademas recarga la bateria con una placa solar
-placa solar  5v  calcular segun necesidades
ejemplos de codigo con iridium:
http://makerspace.com/u/ccouden/projects/calling-out-around-the-world-low-cost-global-satellite-signaling-with-iridium
http://arduiniana.org/libraries/iridiumsbd/
Este sistema no se gasta nunca, el problema seria el tamaño, si es para colocarlo a un animal deberias miniaturizarlo al maximo, poner solo bateria y optimizar muuucho el consumo suspendiendo el sistema y solo mandar informacion cada 5 min o 30 min o 1 hora, si solo conectas 1 vez cada hora ahorras mucha bateria, en fin cono no has explicado nada...
noter
¿Hemos tenido en cuenta qué tipo de especie es, o más concretamente a qué profundidad debe trabajar el sistema?
Porque habría que tener en cuenta, además de presión y demás, la penetración en el agua que pueda tener las ondas gps o iridium, ¿no?
uargo
#5
May 16, 2015, 09:32 pm Last Edit: May 16, 2015, 09:47 pm by uargo
Pues estamos esperando que aqui el amigo nos cuente mas detalles y se explique mejor.
Se puede miniaturizar bastante utilizando:
- Arduino Nano o Pro mini
- Receptor GPS sin Shield
- Iridium
- bateria para alimentar arduino
con pilas de 1,5v
con pila 9v
con baterias lipo
Al final se podria quedar algo asi:
o asi
El montaje con placa solar seria algo parecido a esto
No obstante para un animal marino, si se sumerge, necesitamos estanqueidad en la caja del montaje y no solo eso, si se sumerge digamos a 50m o 100m necesita una caja estanca y que aguante la presion del agua a 100m.
El tamaño final seria razonable para un delfin o un animal mayor, si lo pones sobre una sardina la hundes... en la miseria... jajajaja
Otra cosa bajo el agua (a mas de 5m) no tendria recepcion GPS y conexion iridium, cuando saliese a la superficie tendria que aprovechar para conectar al GPS y mandar los datos. Esto no es problema si lo contemplas en el software que hagas.
Por ultimo deberias montar el prototipo y dejarlo funcionando las 24h hasta que aguante, a ver que duracion tiene la bateria (o pilas). Cuanto mas reduzcas las conexiones GPS e Iridium mas bateria ahorras. Es decir si lo montas con conexiones cada 5min y te dura 5 dias por ejemplo. Puedes ir probando a hacer conexiones cada 15min, o cada 30min e incluso cada hora... por una regla de 3 aproximada si lo haces cada hora la bateria te podria durar 60 dias (esto son meras conjeturas debes montar el prototipo y ver la duracion real)
Como añadido podrias ponerle algun otro sensor como de temperatura o algun otro que te fuese util. Recuerda que dentro de una caja estanca un sensor de humedad o de presion no daran medidas reales del exterior
surbyte
Hace casi un mes que hizo la pregunta y nunca respondió como tantas personas que hacen lo mismo.
Mejor esperemos a que opine, no les parece?
uargo
Tambien es verdad...
Pues me voy a cacharrear con los arduinos jajaja
SEBASTIAN23
Gente donde consigo ese rockblock008518?? Donde puedo comprarlo??
