Topic: problème calibration utouch (Read 1 time) previous topic - next topic
vincent84
Bonjour,
après avoir résolu mon pb de SD grace au forum, j'ai un petit problème de calibration du touchscreen. J'utilise le soft de calibration, j'obtient les 3 valeurs à mettre dans UtouchCD, mais celle ci ne fonctionne jamais.
J'ai pris des valeurs au hasard sur internet, et celle-ci fonctionne !!! bizarre !
J'ai essayé de mettre de ralentir un peu la spi (ajout de nop) mais rien !
// ma calibration
/*#define CAL_X 0x01FB0810UL
#define CAL_Y 0x0210484FUL
#define CAL_S 0x8013F0EFUL
// celle prise sur internet
#define CAL_X 0x00378F66UL
#define CAL_Y 0x03C34155UL
#define CAL_S 0x000EF13FUL
à votre avis ?
merci
fdufnews
#1
Apr 21, 2015, 08:31 am Last Edit: Apr 21, 2015, 08:31 am by fdufnews
Pour ralentir le SPI on ajoute pas des nop, on modifie la fréquence de son horloge.
Pour ça, il faut utiliser http://www.arduino.cc/en/Reference/SPISetClockDivider
Heloderma-kris
#2
Apr 21, 2015, 09:38 am Last Edit: Apr 21, 2015, 09:40 am by Heloderma-kris
esaye ça :
UTouch_Calibration_serial.ino
j'avai modifier le fichier exemple pour avoir un retour sur le Serial comme ça c'est plus simple a copier collé
potentielement il faut modifier 3 parametre:
Code: [Select]
#define TOUCH_ORIENTATION  LANDSCAPE // PORTRAIT
UTFT    myGLCD(ITDB50,38,39,40,41);// broche ecran
UTouch  myTouch(62,63,64,65,66);// broche touchpad pour mega screw shield
perso je fait une foi la clibration , je copie/colle les resultats dans le fichier de calibration, puis je recompile et relance une nouvelle foi.
vincent84
Bonjour,
merci pour ces infos, mais je n'arrive pas à vois ou est l'init de la SPI, dans utouch ou calibration pour insérer une division de la fréquence ?
merci
Heloderma-kris
#4
Apr 22, 2015, 11:28 am Last Edit: Apr 22, 2015, 11:31 am by Heloderma-kris
quel est ton ecran car d'aprés tes messages précédents , j'avais compris un standard 5" type CTE50 mais je me trompe peut'etre?
si je ne me trompe pas alors pas besoin de touché au SPI pour le Utouch car il ne l'utilise pas !
vincent84
J'ai un écran 3,2" + shield ITDB02, et un smartmain.
je crois qu'il y a un SPI, puisque dessus il y a le drivers xpt2046
Heloderma-kris
#6
Apr 22, 2015, 01:35 pm Last Edit: Apr 22, 2015, 01:44 pm by Heloderma-kris
donc pour résumé ton ecran affiche bien le sketch de calibration et quand tu le fait tu obtien bien quelque chose ?
est ce bien ce type d'ecran :
http://wiki.iteadstudio.com/ITDB02-3.2WD
vincent84
Bonjour,
j'ai celà :
http://wiki.iteadstudio.com/ITDB02-3.2S + http://wiki.iteadstudio.com/ITDB02_Arduino_MEGA_Shield
et
http://www.amazon.fr/SainSmart-Development-Arduino-ATMEGA-TFT-LCD-Schirm/dp/B008K7G702/ref=sr_1_14?s=electronics&ie=UTF8&qid=1426960136&sr=1-14
j'arrive à faire la calibration, mais les valeurs obtenus ne sont pas les bonnes.
en mettant des valeurs prises sur le net, mes boutons fonctionnent correctement
Heloderma-kris
pour moi ton probléme doit ce situer dans un de ces 3 parametre et pas au niveau spi !
Code: [Select]
je dirai que tu doit utilisé ces parametre
Code: [Select]
#define TOUCH_ORIENTATION  PORTRAIT
UTFT    myGLCD(ITDB32S,38,39,40,41);// broche ecran
UTouch  myTouch(6, 5, 4, 3, 2);// broche touchpad pour mega screw shield
apres as tu essayer le sketch quikDraw qui te trace une ligne blanche en fonction de la ou tu apuis?
vincent84
J'utilise :
UTouch  myTouch( 6, 5, 4, 3, 2);
myTouch.InitTouch(TOUCH_ORIENTATION);
myGLCD.InitLCD(TOUCH_ORIENTATION);
Heloderma-kris
Pour la calibration sur ton écran elle ce fait en orientation portrait et pas landscape ca change tout au niveau des calcule de position par la suite .teste ca devrai marché  :smiley-wink:
vincent84
Super ca marche !!!
en fait il faut bien mettre l'orientation en PORTRAIT.
encore merci
Heloderma-kris
Si besoin reporte toi au pdf des lib c est la que lon trouve les info de compatibilite etc
