Topic: [Programmation] initialisation tableau de structure PROGMEM [RÉSOLU] (Read 2555 times) previous topic - next topic
moricef
Apr 29, 2015, 07:24 pm Last Edit: May 04, 2015, 11:39 pm by moricef Reason: Modification du titre
Bonjour, j'ai déjà posté sur un sujet similaire concernant le même problème (http://forum.arduino.cc/index.php?topic=319033.0) mais un poil moins avancé. Il faut dire qu'après avoir écrit mon code en C je me retrouve un peu coincé dans l'IDE arduino.
Voici mon petit sketch :
Code: [Select]
#include <IRremote.h>
#include "StructTableauCommandes.h"
IRsend irsend;
const byte buttonPin = 2;           // Bouton-poussoir en broche 2
byte buttonState = 0;         // Variable pour enregistrer l'état du bouton-poussoir
byte bits = 32;
TabCom tabCom[TAILLE_MAX];
  pinMode(buttonPin, INPUT); // Broche bouton-poussoir comme entrée
void initTableauCommandes() {
  TabCom tabCom[8] = {
    {"KEY_POWER"}, {"KEY_TV"}, {"KEY_VIDEO"}, {"KEY_AUDIO"}, 0x17BD, 0x179C, 0x1798, 0x1799};
void afficheLigneCommandes() {
  byte i = 0;
  Serial.println(tabCom[i].label); // On affiche le nom de la commande
  for (byte n = 0; n < 3; n++) {  // La commande est envoyée 3 fois de suite
    irsend.sendRC5(tabCom[i].value, bits);
    delay(40);
  initTableauCommandes();
  buttonState = digitalRead(buttonPin); // Interrogation du bouton-poussoir
  byte i = 0;
  while (i < TAILLE_MAX) {
    if (buttonState == HIGH) { // Si le bouton-poussoir est appuyé
       afficheLigneCommandes();
    } ++i;
Code: [Select]
 * StructTableauCommandes.h
 *  Created on: 23 avr. 2015
 *      Author: fab2
#ifndef STRUCTTABLEAUCOMMANDES_H_
#define STRUCTTABLEAUCOMMANDES_H_
#define TAILLE_MAX 4
typedef struct TabCom {
char label[50];
unsigned long value;
} TabCom;
#endif /* STRUCTTABLEAUCOMMANDES_H_ */
J'avais pourtant un affichage du nom de la commande dans le moniteur série dans une version antérieure du sketch mais je n'arrivais pas à lire ligne par ligne la liste des commandes. Ici rien ne s'affiche et je ne suis même pas sûr que la code RC5 envoyé soit correct. En fait autant je comprenais ce que je codais en C autant avec arduino je ne comprends pas vraiment.
Quelqu'un peut-il m'aiguiller parce que là je sèche
tahitibob35
Je ne connais pas trop les structures, mais faudrait pas faire un truc du genre :
Code: [Select]
    {"KEY_POWER", 0x17BD}, {"KEY_TV", 0x179C}, {"KEY_VIDEO", 0x1798}, {"KEY_AUDIO", 0x1799}};
fdufnews
L'Arduino c'est du C
La seule chose à comprendre c'est la structure setup() loop().
Par rapport à un programme C "standard" le code généré par l'IDE à cette structure
Code: [Select]
main(){
      setup();
      while(1){
          loop();
Donc on voit que setup() est appelée une fois et ensuite on entre dans une boucle infinie qui exécute loop() en permanence.
Dans ton cas, il y a ça comme problèmes
initTableauCommandes() devrait être appelée dans setup()
i est locale à afficheLigneCommandes() donc tu lis toujours le premier élément du tableau d'ailleurs on se demande pourquoi tu ne passes pas i en argument à afficheLigneCommandes().
A mon sens le test du bouton devrait être en dehors du while pour que, une fois que l'on détecte un appui, on exécute la suite de commandes en salve (à moins que ce ne soit pas le comportement souhaité)
moricef
[Edit] : Merci aussi fdufnews, je viens seulement de voir ta réponse qui éclaire ma lanterne.
Code: [Select]
Merci.
Effectivement le bon code RC5 s'affiche en remplissant le tableau de cette manière. Mais je coince toujours et encore pour la lecture ligne par ligne.
moricef
#4
Apr 30, 2015, 05:36 pm Last Edit: Apr 30, 2015, 09:14 pm by moricef Reason: ajout d'informations
Bien, j'ai un peu avancé mais pas là où je pensais :
Comme bien sûr ça coinçait dans la RAM pour rentrer la totalité de mon tableau, j'ai regardé du coté de PROGMEM et j'ai initialisé le tableau dans setup() comme fdufnews me l'a suggéré.
Mais je ne trouve toujours pas comment me dépatouiller de cette boucle infini qui me lit l'ensemble du tableau en salve  à chaque appui BP :smiley-confuse: .
Code: [Select]
#include <avr/pgmspace.h>
const int TAILLE_MAX = 47;
 char label[20];
 int value;
} TabCom;
static const TabCom tabCom[TAILLE_MAX] PROGMEM = {
    {"KEY_POWER", 0x17BD}, {"KEY_TV", 0x179C}, {"KEY_VIDEO", 0x1798}, {"KEY_AUDIO", 0x1799},
    {"KEY_IMAGES", 0x179A}, {"KEY_INFO", 0x179B}, {"KEY_RADIO", 0x178C}, {"KEY_EXIT", 0x179F},
    {"KEY_MENU", 0x178D}, {"KEY_CHANNELDOWN", 0x1792}, {"KEY_MUTE", 0x178F}, {"KEY_UP", 0x1794},
    {"KEY_DOWN", 0x1795}, {"KEY_LEFT", 0x1796}, {"KEY_RIGHT", 0x1797}, {"KEY_OK", 0x17A5},
    {"KEY_VOLUMEUP", 0x1790}, {"KEY_VOLUMEDOWN", 0x1791}, {"KEY_CHANNELUP", 0x17A0},
    {"KEY_CHANNELDOWN", 0x17A1}, {"KEY_RECORD", 0x17B7}, {"KEY_STOP", 0x17B6}, {"KEY_REWIND", 0x17B2},
    {"KEY_FASTFORWARD", 0x17B4}, {"KEY_PLAY", 0x17B5}, {"KEY_AGAIN", 0x17A4}, {"KEY_NEXT", 0x179E},
    {"KEY_PAUSE ", 0x17B0}, {"KEY_1", 0x1781}, {"KEY_2", 0x1782}, {"KEY_3", 0x1783}, {"KEY_4", 0x1784},
    {"KEY_5", 0x1785}, {"KEY_6", 0x1786}, {"KEY_7", 0x1787}, {"KEY_8", 0x1788}, {"KEY_9", 0x1789},
    {"KEY_NUMERIC_STAR", 0x178A}, {"KEY_0", 0x1780}, {"KEY_NUMERIC_POUND", 0x178E}, {"KEY_RED", 0x178B},
    {"KEY_GREEN", 0x17AE}, {"KEY_YELLOW", 0x17B8}, {"KEY_BLUE", 0x17A9}, {"KEY_SUBTITLE", 0x178E},
    {"KEY_TEXT", 0x178A}, {"KEY_HOME", 0x17BB}
char buffer[30];    // make sure this is large enough for the largest string it must hold
  Serial.println ();
  for (byte i = 0; i < TAILLE_MAX; ++i) {
    TabCom unElement;
    memcpy_P (&unElement, &tabCom[i], sizeof unElement);
    /*Serial.println (unElement.label);
     for (byte i = 0; i < 3; i++)
      Serial.println(unElement.value, HEX);
 TabCom unElement;
  byte i = 0;
    for (byte i = 0; i < 3; i++) {
      Serial.println(unElement.value);
    }++i;
Or je veux qu'il me lise une SEULE ligne par appui BP, puis la suivante à l'appui BP suivant.
L'affichage dans la console série ne correspond pas à ce que j'en attends : loop() m'affiche toujours le même label, en l'occurrence le dernier de la liste sans le premier caractère et un nombre quelconque qui change à chaque appui BP. Le tout répété neuf fois :
Code: [Select]
EY_HOME
1024
1024
1024
EY_HOME
0
0
0
EY_HOME
58114
58114
58114
(J'ai remarqué que si je maintiens le BP appuyé, plus le nombre affiché est grand, plus le texte défile rapidement.)
tahitibob35
Il y a plusieurs trucs bizarres dans ton code... dont :
Dans loop, tu mets i à 0.
Puis à la fin de loop, tu incrémentes i.
Puis i repasse aussitôt à 0 au début de loop.
Donc l'incrémentation ne sert à rien....
moricef
Tu as raison, je remplace aussitôt "byte i = 0;" par "byte i;". Mais le résultat reste le même.
Le problème est que je ne sais pas comment gérer cette boucle loop. Pour moi le seul intérêt est que dans loop il doit y avoir la surveillance de l'état du BP, un point c'est tout.
Seulement si je met dans une autre fonction que loop() quelque chose comme " si appui BP -->lecture de la première ligne du tableau, puis incrémentation de +1 de la ligne" et ça dans une boucle jusqu'à lecture de la totalité du tableau genre :  i<47, et bien forcément ça ne prend pas parce que ce n'est pas dans ce qui est considéré dans arduino comme la fonction principale j'ai nommé loop()!
J'imagine que c'est un problème de débutant, ce que je suis,  c'est donc étonnant que personne n'ait de solution à cette question. S'il y en a une, de solution ...
fdufnews
i en variable globale
Initialisée à 0 dans setup()
Ensuite tu incrémentes à chaque appui dans loop() et tu testes s'il y a débordement pour remettre la variable à zéro.
tahitibob35
Bon, c'est pas la solution complète (ce serait trop facile :P), mais ça va t'aider :
Code: [Select]
char label[20];
int value;
} TabCom;
static const TabCom tabCom[TAILLE_MAX]  {
byte i = 0;
  TabCom unElement;
  Serial.print(tabCom[i].label);
  Serial.print(" : ");
  Serial.println(tabCom[i].value, HEX);
  ++i;
moricef
Bon visiblement c'est pas encore ça. Après discute sur l'IRC, il faut voir du coté des changements d'états du BP et des variables à renseigner
moricef
Voilà le résultat, encore imparfait, mais on s'approche :
Code: [Select]
char label[20];
} TabCom;
IRsend irsend;
byte buttonState;         // Variable pour enregistrer l'état du bouton-poussoir
byte buttonOldState = LOW;
byte bits = 32;
byte i = 0;
TabCom tabCom[4] = {
    if ((buttonState != buttonOldState) && (buttonState == HIGH)) {
       ++i;
    buttonOldState = buttonState;
      for (int n=0; n<3; ++n) {
c'est juste pour la boucle loop(). J'ai bien un changement de ligne à chaque appui BP, mais je ne sais pas mettre le programme en paus een attendant le prochain appui BP - changement d'état. Faut-il passer par une interruption matérielle?
moricef
Voilà, c'est résolu et  c'était finalement simple, encore eut-il fallu y penser : sortir buttonOldState = buttonState; du bloc if. (merci à jackbot sur l'irc)
Code: [Select]
char label[20];
} TabCom;
IRsend irsend;
//byte bits = 32;
byte i;
int lireLigne;
  byte i = 0;
    while (i<TAILLE_MAX){
for (int n = 0; n < 3; n++) {
i++;
delay(200);
      if (i == TAILLE_MAX) {
i=0;
moricef
Je met mon sketch final avec PROGMEM  :
Code: [Select]
#define LABEL_SIZE 20
struct TabCom_STRUCT {
  char label[LABEL_SIZE];
  unsigned int value;
const TabCom_STRUCT tabCom_tab[] PROGMEM = {
char buffer_label[30];    // make sure this is large enough for the largest string it must hold
IRsend irsend;
byte buttonState;
byte buttonOldState;
byte bits;
byte counter; // counter variable
unsigned long readValue;
  counter = 0;
  bits = 32;
  pinMode( buttonPin, INPUT_PULLUP);
  if (buttonState != buttonOldState) {
    if( buttonState == HIGH)
      strcpy_P(buffer_label, tabCom_tab[counter].label);
      Serial.print(buffer_label);
      Serial.print(" ");
      readValue= pgm_read_word(&tabCom_tab[counter].value);
      Serial.print("0x");
      Serial.print(readValue, HEX);
      Serial.print(" ");
      Serial.println(bits);
      irsend.sendRC5(readValue, bits);
      delay(40);
      counter++;
      delay(200);
      if (counter >= sizeof(tabCom_tab) / sizeof(TabCom_STRUCT)) {
        counter = 0;
