Topic: GSM shield (SIM900) nicht verbunden.  (Read 6472 times) previous topic - next topic
Klaschni
Hallo,
Ich habe ein GSM shield gekauft (siehe anhang). Das ich an meinen arduino uno anschließen möchte. Leider habe ich für das gute Stück keine Dokumentation gefunden.
Mein erster Test:
- einlegen einer sim karte (pinlock entfernt)
- 5V stromquelle an +5V und GND angeschlossen
--> power LED leuchtet konstant aber die Sync leute blinkt sehr schnell
Dann habe ich das modul angerufen --> war nicht erreichbar.
Ich habe schon verschiedene Sim karten und stromquellen ausprobiert. Diese fehlerquelle würde ich also ausschließen.
mein chinesisch reicht nicht ganz aus um die Jumper settings zu verstehen. Wobei ich glaube die jumper sind erst relevant wenn ich mein shield mit dem arduino verbinden möchte. Mein test sollte ja auch so klappen.
Bin Dankbar für jegliche Lösungsvorschläge!
uwefed
#1
Apr 30, 2015, 11:42 pm Last Edit: Nov 02, 2015, 10:36 pm by uwefed
Der Ratschlag nur Teile zu kaufen von denen man auch eine verständliche Dokumentation mit Beispielsketchen hat, kommt wahrscheinlich zu spät.  ;)  ;)
Ich kann Dir leider nicht helfen da ich zuwenig davon verstehe.
Grüße Uwe
Klaschni
Das wäre dann plan B :) wenn ich das ding nicht in gang bekomme.
Wasjetzt
Hallo!
Zuerst braucht das teil zum verbinden mindestens 2 Ampere vom Netzteil.
power Up mit Pin 1 & 2 vom SIM 900 ( 2 Sec gebrückt, nach dem öffnen geht los.)
Sieht aus ,als sei Jumper 1/2 dafür zuständig.
Also, versorgung dran, nach 2 Sec Jumper 1/2 ziehen.
link  zu "meinem SIM":
http:www.seeedstudio.com/wiki/GPRS_Shield_V1.0
Schau mal bei 7.3 Software Trigger an.
Ganz unten findest die  Links zu den Datenblättern.
Das Modul ist vom SaSm ?
Entspricht ja nicht mal der Beschreibung auf ihrer Seite..wo ist der Mic und Speaker Jack ?
mfg Martin
Scherheinz
Hallo!
mindestens 2 Ampere?? Willst du die Nachrichten per Rauchzeichen verschicken?  :D
normalerweise 50mA, maximal 450mA
Hier könnte ihre Werbung stehen
Wasjetzt
Hallo,
@ Scherheinz
 It must be able to provide sufficient current
in a transmit burst which typically rises to 2A ...aus dem SIM900 Datenblatt.
Deckt sich auch mit meinen Erfahrungen.
Gibt auch Module mit Caps, die diesen Peak abfangen.
mfg Martin
Klaschni
juhu pin 1+2 brücken hat geholfen :) danke!
strom reicht für das ding sogar nur der Standard usb :)
aber hab mal nachgemessen. sind zwischen 50-110 mA gewesen ;)
hoer173
hi hab das selbe gsm shield!
hast du es am arduino am laufen?
wie wechsel ich den zwischen hard und software serial?
danke!
combie
#8
Nov 02, 2015, 08:45 pm Last Edit: Nov 02, 2015, 08:46 pm by combie
Quote
In dem du mal das eine, und dann das andere verwendest.
Alle sagen: Das geht nicht!
Einer wusste das nicht und probierte es aus.
Und: Es ging nicht.
hoer173
welche jumper sind es den?!
da sind ja 3 jumper
wozu sind die.. mit welchem starte ich die kiste?! jumper 1/2 oder am chip pin 1/2...
die beiden anderen jumper... was passiert da?
es gibt keine richtige doku dazu :(
danke
HotSystems
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
hoer173
die dokumentation passt nicht zum board!
combie
#12
Nov 02, 2015, 10:15 pm Last Edit: Nov 02, 2015, 10:22 pm by combie
KA, kenne das Shield nicht.
Aber mit Softwareserial haben die nix zu tun.
Und: Es ging nicht.
HotSystems
#13
Nov 02, 2015, 10:27 pm Last Edit: Nov 02, 2015, 10:29 pm by HotSystems
Ich kann nicht verstehen, das man als "totaler Anfänger" sich ein Board zulegt, ohne zuvor sich eine entsprechende Dokumentation zu besorgen.
Und wie Combie schon schreibt, einfach mal probieren.
Wenn es raucht, war was verkehrt.  ;)
Und genügend Info hast du doch hier
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=356582.0
schon erhalten.
Gruß Dieter
hoer173
ich glaube...
es gibt keine jumper für hsrd und software serial!
ich denke das man softwareserial als lib einbindet und dann rx und tx wählt dann uber kreuz mit dem gsm modul verbindet.
ich hab n aufbau gemacht wo jumper pin 1und2 per  relais kurz angesteuert wird.
leider hab ich grad aber keine spannungsquelle zur hand das das mit den 2 amper funktioniert.
werd morgen mal ausprobieren..
könnte das ne möglichkeit sein?
