Topic: NOVATO NECESITA AYUDA!NO PUEDO CARGAR NINGUN PROGR (Read 7288 times) previous topic - next topic
deltoya12
pues la verdad es que te agradeceria muchisimo que le echaras un ojo si puedes!! por que yo no tengo ni idea de que hacer ...
Imagina
eried... deltoya12
cuando lo solucioneis, os importa decir como...  solo por saber...
Un Saludo...
eried
jajaja, después de más de 2 horas la situación es esta:
Arduino IDE se cuelga al presionar "Verify", la etiqueta abajo queda con "Compiling..."
El problema continúa luego de:
-No usar Java que viene en el paquete del IDE
-Instalar una nueva versión de WinAVR sobre el del paquete del IDE
Luego pruebo compilar un ejemplo desde la línea de comandos con WinAVR. Parece funcionar pero nunca se genera el archivo de salida.
Ahora el problema es misterioso en cuanto a que:
-Siempre quedan 2 procesos adicionales (al colgarse) as.exe y drwtsn32.exe, si se finalizan ambos, Arduino IDE se descuelga y muestra un error
Entonces el problema está en WinAVR y alguna comunicación interproceso. Reiniciando a prueba de fallos funciona perfectamente.
El problema es que su PC está repleto de aplicaciones al inicio y programas por lo que es difícil saber cual de ellos es realmente el conflictivo. Intenté removerlos casi todos y luego intenté matar casi todos los servicios y el problema sigue...
My website: http://ried.cl
Imagina
pues la solución está clara!!!
Formatear...  reinstalar sistema y a funcionar...  (claro todo con una buena dosis de paciencia) ;)
zigbe31416
Deltoya,
no se cual es la relación, pero a mi me pasó lo mismo y despues de muchas pruebas el problema que tenía estaba relacionado con los drivers del bluetooth, supongo que con la asignación de algún puerto virtual.
http://www.zigbe.net
eried
Esta persona tenía puertos virtuales de bluetooth y numerosos, lo encontré extraño pero podrían ser el problema
deltoya12
Hay novedades, mas extrañas todavia pero novedades jeje, ayer de buenas a primeras , sin hacer nada de nada, me dio por probar otra vez y de repente .... compila pefectamente y subo un par de ejemplos a la placa y todo perfecto!.... reinicie el ordenador ....y se acabo!!,otra vez en las mismas.Que cosas mas raras!
Zigbe, te pasaba exactamente lo mismo??? como lo solucionaste???
eried
#22
Aug 21, 2010, 11:37 pm Last Edit: Aug 21, 2010, 11:38 pm by eried Reason: 1
Puedes intentar quitando todos esos puertos bluetooth virtuales?
Recuerdas, esa lista que te pregunté de como 12 puertos en el administrador de dispositivos
zigbe31416
Deltoya,
reinstalé el SW del bluetooth que venía con mi ordenador, la verdad es que siempre me ha dado problemas.
A mi también me parece una buena opción intentar eliminar los puertos virtuales en primer lugar.
De hecho ahora me funciona, pero si lo deshabilito me va mucho más rápido el IDE de arduino al subir el programa.
eried
zigbe, eso del bluetooth es por esto: http://erwin.ried.cl/?modo=visor&elemento=265
Se soluciona cambiando un archivo de arduino por uno que modifiqué:
http://erwin.ried.cl/files/articles/arduino_bluetooth_001/rxtxSerial-2.2_fixed_2009-08-04.rar
zigbe31416
Eried,
muy bueno el artículo, de hecho me expliqué mal y en realidad el problema, tal como describes es de velocidad desplegando el menú, exactamente el que describes.
La verdad es que decidí convivir con él aunque sea un poco molesto, pero probaré a cambiar el fichero.
http://www.zigbe.net/
deltoya12
pues nada, paece que ese tampoco era el poblema ya quite todos los puertos de bt y nada sigue igual ...
deltoya12
bueno pues por fin todo corre como debe, la solucion al final ..despues de intentar de todo... formatear y win7 jajajaja
Gracias a todos por la ayuda!
