si les deux montage marchent séparément en les mixant ça devrais fonctionner.
je vois mal sur les photos peux tu me confirmer les branchement de RX et TX du gsm sachant que tu n'as que les broches 3,4,(a condition que les straps ne soit pas en place) 5, et 10 de dispo
ne pas utiliser la broche 2 ça rentre en conflit
La connexion micro avec shield GSM est:
J'ai connecté la masse avec M1N et la sortie data avec M1P.
Qu'est ce que tu appel la sortie data ?
sur la carte mp3 de sparkfun a droite de la ou tu met la sd card tu a une prise jack pour mettre éventuellement un casque, et encore a droite trois trous pour souder directement des fil pour la sortie du son, c'est la dessus que tu dois souder tes fils et les mettrent sur l'entrée micro du shield m10. soit m1p et m1n
par contre je ne sais pas le quel des deux est la masse, a vérifier au testeur je pense c'est plus sur
et comme pour moacc95 vérifie que ton alime du pc est assez puissante pour le shield gsm
@Moacc95 cool tu as trouvé, perso sur mon pc portable ça marche très bien sans alime externe
