combie:
Warum wirfst du die Wörter nicht in den (Google) Übersetzer...
Oder kaufst dir mal, statt teuer Motoren, ein Fachbuch?
Komm so teuer war der Motor auch wider nicht, im Vergleich zu Motoren die das Selbe könne.
Und Google sagt dazu was das Wort bedeutet aber nicht was damit gemeint ist.
Und wie wir wissen kann ein Wort in verschiedenen Bereichen unterschiedlich ausgelegt werden.
Wenn wir bei dem Motor sind angenommen ich Programmire das als Callbacks (Rückrufe) Ruft mich der Motor dann zurück? oder Ruft der Arduino auf einer 0800 Nummer an, ...??
Sorry, ich verstehe das nicht, wenn man mir sagt bei 4 Motoren einem Arduino ist die Wahl der Mittel "Callbacks" zu verwenden?
Heist das jetzt das Jeder Motor einzeln anspreche und dann warte bis es einen Rückruf gibt vom Motor dann kommt der Nächste Motor dran? oder gebe ich allen einen Kleinen Webserver damit ich denen eine IP Adresse geben kann die kann ich anrufen, ... oder gebe ich jeden Motor ein eigenes Arduino und kann so eine Mitteilung an den Arduino des Motors Senden, wenn die dann gemacht ist Ruft mich der Arduino vom Motor zurück, ...
Also mir fallen da viel Sachen zu ein was man da rein Interpretieren kann.
Gehen wir mal in den Bereich bei dem für mich alles Definiert und klar ist, (ich arbeite mit LKW und EM Reifen) wenn ein Kunde zu mir sagt, ich habe Schuppen am EM16 udn dazu kommt auch immer die Bremse, dann ist mir sofort klar was Sache ist und was ich machen muss.
Ich bin mal gespannt was du dazu raus bekommst was das ist.
Erklärung: Schuppen --> der reifen Stellt sein Profil auf jedoch je Profil Block so das auf einer Seite Mehr Profil ist als auf der anderen, Ursache, Stoßdämpfer defekt, unterschiedlich Hohes Profil, ... der Fahrer kann mit dem gastgebend nicht umgehen, etc.
Bremse --> nein das bedeutet nicht das die bremsen kaputt sind oder das der reifen Bremsplatten hat sondern das hier das Differenzial einspringt und der reifen anfängt im Stillstand nach zudrehen oder vor zudrehen, Ursache, das Reifen Profil von vorher zu hinterste e ist unterschiedlich.
So auf deine Erklärung der begriffe wäre ich mal gespannt, sorry ich habe kein Informatik Studium gemacht, oder so etwas in der Richtung, ich kenne mich mit den Floskeln nicht so aus, ... daher frage ich hier.
combie:
Sage mir, was du an diesen Wörtern nicht verstehst!
Dann mag ich dir vielleicht helfen.
Was ist damit gemeint? beim Programmiren.
So jetzt wende ich mir mal die Links alle anschauen.
