Topic: modo bitbang (Read 10936 times) previous topic - next topic
dewasha
hay algo que no me cuadra.... por que dice: avrdude.exe: pin assign miso 1 sck 0 mosi 2 reset 4??? el 0 no hay pa empezar... el 2 no es mosi sino sck... no sera que en el archivo.conf esta mal configurados los pins?????
dewasha
esto es lo que pone respecto a los pins el avrdude.conf:
programmer
 id    = "serjtag";
 desc  = "Serial JTAG Cable";
 type  = serjtag;
programmer
 id    = "ft245r";
 desc  = "FT245R Synchronous BitBang";
 type  = ft245r;
 miso  = 1; # D1
 sck   = 0; # D0
 mosi  = 2; # D2
 reset = 4; # D4
programmer
 id    = "ft232r";
 desc  = "FT232R Synchronous BitBang";
 type  = ft245r;
 miso  = 1;  # RxD
 sck   = 0;  # RTS
 mosi  = 2;  # TxD
 reset = 4;  # DTR
programmer
 id    = "usbasp";
 desc  = "USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/";
 type  = usbasp;
dewasha
joder con el invento no consigo que funcione ni modificando el puñetero archivo:
avrdude.exe: BitBang OK
avrdude.exe: pin assign miso 1 sck 2 mosi 3 reset 4
avrdude.exe: drain OK
ft245r:  bitclk 4800 -> ft baud 2400
avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
            Double check connections and try again, or use -F to override
            this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
ToloBCN
En el Archivo avrdude.con yo tengo esto:
programmer
 id    = "ft245r";
 type  = ft245r;
 miso  = 1; # D1
 sck   = 0; # D0
 mosi  = 2; # D2
 reset = 4; # D4
#arduino diecimila
programmer
 id    = "diecimila";
 type  = ft245r;
 miso  = 3;  # CTS X3(1)
 sck   = 5;  # DSR X3(2)
 mosi  = 6;  # DCD X3(3)
 reset = 7;  # RI  X3(4)
y cuando intento programar sin conectar el cable me dice:
avrdude.exe: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
ft245r:  bitclk 230400 -> ft baud 115200
            this check.
La version que utilizo: avrdude - GUI [yuki-lab.jp Version 1.0.5]
dewasha
coño pero entonces de donde sacastes tu archivo.conf? xq el mio no es asi como me va a funcionar... puedes subirlo para usar el tuyo aver si funciona please?
dewasha
muchas gracias tio voi a ponerme de nuevo a ello... la cuestion esque de donde lo lei era de fiar... (supuestamente xq si no funciona y no se parece en nada al tuyo malo...) veremos a ver que sale...
ToloBCN
Yo siempre he "trabajado  ;D " en la página del japo, un crack
http://www.geocities.jp/arduino_diecimila/bootloader/index_en.html
dewasha
            this check.
de esa web he estado leyendo yo tb pero si te fijas en la web sale el archivo que yo uso:
# "avrdude-serjtag" FTDI BitBang AVR-Writer
serjtag-0.3.zip mirror site
serjtag-0.3.tar.gz mirror site
# serjtag-0.3.zip original site (http://suz-avr.sblo.jp/archives/20070621-1.html)
serjtag-0.3.tar.gz original site (http://suz-avr.sblo.jp/archives/20070621-1.html)
# configure-file for avrdude-serjtag
avrdude.conf (Update: included chip-parameter of ATmega328P,168P and 88P)
# "avrdude-GUI (yuki-lab.jp Version)" GUI wrapper for avrdude
de ese link me baje yo el .conf el caso esq no funciona ni patras... xd
eso si ahora el led no permanece encendido... lo cual creo q es bueno ademas ahora el led d13 parpadea cuando le doi a leer los fuses....
dewasha
vale lo que pasa esq si enchufo el usb con el conector x3 conectado el led permanece encendido siempre y si conecto despues de conectar el usb entonces permanece apagado...
ToloBCN
Sí, el led del Arduino parpadea al ritmo de la programación, en las dos placas que llevo construidas con el ATMEGA328P he puesto el led en el mismo pin, lo encuentro muy útil.
dewasha
jajaja no bueno me referia al d13 de la placa el que trae incorporado no un led externo.
puedes indicarme los pasos que haces tu aver si esq aun estoi haciendo algo mal?
dewasha
estoi probando tb este metodo y me surge una duda no tendre que usar el arduino015 no? xq aver si eso tb va a influir... yo estoi usando su ultima version 021 por que imagino sera mejor pero nose si para instalarle el bootloader sera necesario a la fuerza el 015 aver si me lo confirmas
# About how to cooperate with Arduino-IDE.
Normally, Arduino-IDE send command(upload the scketch, burn the bootloader) to avrdude.exe. cf: Fig.1
I made an avrdude_wrapper. A work of this wrapper is below.
This wrapper steal the command from Arduino IDE and analyze it. When the commands include FTDI Bitbang scripts, this wrapper rewrite and send these commands to avrdude.exe of Serjtag. When not include it, this wrapper send these commands to avrdude.exe of Arduino IDE. cf: Fig.2.
avrdude_wrapper
# Setting environment and Installing avrdude_wrapper
  1. Install avrdude-serjtag
     Install avrdude-serjtag according to this tutorial Burn the bootloader without AVR-Writer
     In this case you must put the "avrdude-serjtag" folder under the "C:\Program Files" folder.
  2. Put the Arduino-IDE folder (arduino-0015) under the "C:\Program Files"folder[ch12290]
  3. Move an avrdude.exe of Arduino-IDE
     Move C:\Program Files\arduino-0015\hardwear\tools\avr\bin\avrdude.exe into
     C:\Program Files\arduino-0015\hardwear\tools\avr\etc\ folder.
  4. Edit C:\Program Files\arduino-0015\hardware\programmers.txt
     Add scripts as below into programmers.txt.
     bitbang.name=FTDI Bitbang
     bitbang.protocol=diecimila -Pft0 -B4800
  5. Install avrdude_wrapper
     Download avrdude_wrapper.zip and extract it. (avrdude.exe and avrdude.c appear)
     Copy avrdude.exe into C:\Program Files\arduino-0015\hardwear\tools\avr\bin\ folder.
# Burn the Bootloader
  1. Wiring for Bitbang operation.
     connecting
  2. Start the Arduino-IDE and click [Tools]-->[Burn Bootloader] on menubar.
     "w/ FTDI Bitbang" appear as below.
     bibang_on IDE
  3. Start burn
     Click on "w/ FTDI Bitbang". And it start. Wait until this working will be finished, several minutes.
     When it was finished, it is displayed as below in the message area of Arduino-IDE. But it is not an error.
dewasha
de momento lleva unos 10 min con lo de burning bootloader to I/O Board de momento lo estoi dejando xq he leido que en algunos casos no se sabe xq tardaba mucho incluso 20 minutos y voi  a ver si pasa un milagro y despierta...
dewasha
nada macho que dice lo mismo de siempre que no puede iniciar...
