Topic: Ouverture d'une pince (Read 3485 times) previous topic - next topic
Skyphir
Bonjour,
J'ai un projet a réalisé et pour se faire j'ai besoin d'ouvrir une pince. Rien de méchant, je dois faire tourner un moteur à cc en sens antihoraire pour l'ouverture et horaire pour le fermeture. Pour que ma pince soit bien fermée j'utilise un électroaimant  normally closed. Je veux donc que quand mon moteur tourne en antihoraire l'électroaimant soit alimenté pour l'ouverture et que quand il tourne en horaire mon électroaimant ne soit pas alimenté pour que l'aimant se referme.
C'est là que j'ai un problème. Quand je ferme la pince (horaire + non alimentation de l'aimant) ça fonctionne mais le contraire m'est difficile, soit l'électroaimant est alimenté et mon moteur ne tourne pas ou dans le mauvais sens soit mon moteur tourne dans le bon sens mais mon aimant n'est plus alimenté.
Petite question supplémentaire : est ce que je peux grâce à un potentiomètre régler la position maximale que devra atteindre mon moteur en ouverture ?
Merci de vos réponses et demander moi si je n'ai pas été assez clair ou si vous avez besoin de plus de détails
infobarquee
bonjour,
sans code difficile de répondre.
si peux utiliser un simple interrupteur pour fin de course pour arrêter le moteur.
AUCUNE AIDE PAR MP
Skyphir
Voici mon code
(j'ai installé des boutons poussoirs pour les deux phases, la première est celle de la fermeture qui fonctionne et la deuxiémé est pour l'ouverture)
Code: [Select]
int directionA=12 ;
int speedA=3 ;
int speedB=11 ;
int directionB=13 ;
const int buttonJ = 7;
const int buttonB = 6;
void setup ()
  pinMode (directionA, OUTPUT) ;
  pinMode (directionB, OUTPUT) ;
  pinMode (speedA, OUTPUT) ;
  pinMode (speedB, OUTPUT) ;
  pinMode (buttonJ, INPUT) ;
void loop ()
  int buttonJState = digitalRead(buttonJ);
    if (buttonJState == LOW)
  digitalWrite (3, HIGH) ; // moteur pwm
  digitalWrite (12, LOW) ; // moteur direct
  digitalWrite (11, HIGH) ; // aimant pwm
  digitalWrite (13, HIGH) ; // Aimant direct
  delay(3000) ; //Durée de fonctionnement moteur 1
  digitalWrite (3, LOW) ; // moteur pwm
  digitalWrite (11,LOW) ; // aimant pwm
  else{}
  int buttonBState = digitalRead(buttonB);
    if (buttonBState == LOW)
  digitalWrite (3,HIGH) ; // moteur pwm
  digitalWrite (12,LOW) ; // adirect moteur
  digitalWrite (11,HIGH) ; // aimant pwm
  digitalWrite (13,HIGH) ; // aimant direct
  delay(3000); //Durée de fonctionnement electroaimant
  digitalWrite (3,LOW) ; // moteur pwm
  else {}
infobarquee
ton aimant est toujours en HIGH, quelque soit le sens, comment veux tu que ca s'ouvre?
tu bouge le moteur en mettant HIGH sur l'aimant, donc quand tu ferme, ca passe, mais quand tu ouvre, ca coince.
normal
AUCUNE AIDE PAR MP
Skyphir
Excuse moi je me suis trompé dans mon programme tu as raison je n'ai pas fais attention, en refaisant mes manips ça donne ça
Code: [Select]
  digitalWrite (12, HIGH) ; // moteur direct
  digitalWrite (11, LOW) ; // aimant pwm
Donc celui ci pour la fermeture fonctionne très bien, horaire + non alimentation de l'aimant mais la deuxième partie donne ceci :
Code: [Select]
Avant le delay mon moteur tourne en antihoraire comme je le souhaite mais mon aimant ne s'enlève pas (les deux lumières +/- s'allume pourtant) après le delay mon moteur ne tourne plus mais mon aimant se s'enlève et il n'y a que le + qui s'allume cette fois or je n'arrive pas a alimenté mon aimant que en plus pendant que mon moteur tourne...
infobarquee
fais une photo de ton montage, car là, on s'y perd.
et dis à quoi correspond buttonJState et buttonBState
AUCUNE AIDE PAR MP
Skyphir
buttonJState = bouton jaune qui permet la fermeture (horaire + non alimentation) et buttonBState = bouton bleu qui permet l'ouverture (antihoraire + alimentation)
Skyphir
Le reste
infobarquee
ces deux boutons, tu les actionne à la mano?
mets le code entier, ca sera plus simple
AUCUNE AIDE PAR MP
Skyphir
#9
May 15, 2015, 12:17 pm Last Edit: May 15, 2015, 12:18 pm by Skyphir
Oui j'actionne les boutons a la main
Code: [Select]
int directionA=12 ;
int speedA=3 ;
int speedB=11 ;
int directionB=13 ;
void setup ()
  pinMode (buttonB, INPUT) ;
void loop ()
  delay(1000) ; //Durée de fonctionnement moteur 1
  else{}
  digitalWrite (13,LOW) ; // aimant direct
  delay(1000); //Durée de fonctionnement electroaimant
  else {}
infobarquee
teste ca
Code: [Select]
int directionA=12 ;
int speedA=3 ;
int speedB=11 ;
int directionB=13 ;
void setup ()
void loop ()
  digitalWrite (3, LOW) ; // moteur pwm A VERIFIER CE QUI MET EN ACTION
  digitalWrite (11,LOW) ; // aimant pwm A VERIFIER CE QUI MET EN ACTION
AUCUNE AIDE PAR MP
Skyphir
Sur le bouton jaune ça fonctionne mais lorsque j'appuie sur le bouton bleu rien ne se passe...
infobarquee
c'est a dire?
AUCUNE AIDE PAR MP
Skyphir
Avec le bouton jaune la led du pont en h A est activé en + donc le moteur tourne en horaire (ce que je veux) et avec le bouton bleu toutes les led s'allume (des deux ponts en h) pendant un très court instant mais rien ne se produit
infobarquee
déjà, mets tes variables avec les noms au lieu de mettre les pins.
ca sert a rien d'en définir si tu les utilise pas après.
tu verras ton pb
AUCUNE AIDE PAR MP
