Topic: Tastiera HID con Arduino UNO Rev 3 (Read 5992 times) previous topic - next topic
DanteAuditore
#30
Jun 16, 2015, 02:41 pm Last Edit: Jun 16, 2015, 02:47 pm by DanteAuditore
 grazie mille per aver risposto :D quando scrive lei, in particolare, sono estremamente felice, anche se mi spiace di farla tribolare, è sempre molto chiaro e spiega in maniera efficace.
tralasciando ciò: anche provando a cambiare in int e riprovando a caricare ecc.. il risultato non cambia e non ne capisco il problema.
Code: [Select]
int i;
uint8_t buf[8] = { 0 }; /* Keyboard report buffer */
uint8_t a[8]= {0,0,0,0,1,0,0,0};
uint8_t w[8]= {0,0,0,1,1,0,1,0};
uint8_t s[8]= {0,0,0,1,0,1,1,0};;
uint8_t d[8]= {0,0,0,0,0,1,1,1};;
uint8_t space[8]={0,0,1,0,1,1,0,0};;
uint8_t q[8]= {0,0,0,1,0,1,0,0};;
//QUA CI SONO LE PREMESSE
  pinMode(6, INPUT);
  pinMode(7, INPUT);
  pinMode(8, INPUT);
  pinMode(9, INPUT);
  pinMode(10, INPUT);
  pinMode(11, INPUT);
//QUI C'è IL MAIN
  int carattere[8];
  carattere[0] = digitalRead(6);
  carattere[1] = digitalRead(7);
  carattere[2] = digitalRead(8);
  carattere[3] = digitalRead(9);
  carattere[4] = digitalRead(10);
  carattere[5] = digitalRead(11);
  type(carattere);
// QUI INIZIA LA FUNZIONE CHE CONVERTE IN CHAR
void type(int *str)
  int *chp = str;
  while (chp) {
      switch (*chp) {
        case  1:
          for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= a[i];
              } // a
        case 2 :
          for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= w[i];
              } // w
        case 4 :
          for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= s[i];
               }// s
        case 8 :
         for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= d[i];
               }// d
        case 16 :
          for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= space[i];
              } // space
        case 32 :
          for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= q[i];
               }// q
        default:
          /* Character not handled. To do: add rest of chars from HUT1_11.pdf */
          //buf[2] = 0x37; // Period
    Serial.write(buf,8); // Send keypress
 for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= 0;}
adesso questa è la forma del programma, come prima non da errori di compilazione ecc.. ma non va...
mi chiedevo se non ci volessero dei deley o altro, forse ci sono discordanze sulle velocità, e anche se in breve tempo, forse, la conversione più di quanto non gliene venga dato. ma questa è solo un'ipotesi campata per aria, non so se possa essere costruttiva ahaha.
gpb01
#31
Jun 16, 2015, 03:12 pm Last Edit: Jun 16, 2015, 03:12 pm by gpb01
Scusa, però tu continui a passare un array di char ed a confrontarlo con degli int ...
... trasforma l'array di char in un int e poi passi alla funzione l'int che può essere confrontato nello switch !
Ovvero, dato che ogni elemento dell'array, se ho ben capito, rappresenta un bit ..
Code: [Select]
0,0,0,0,0,0 = 0x00
0,0,0,0,0,1 = 0x01
0,0,0,0,1,0 = 0x02
0,0,0,0,1,1 = 0x03
1,1,1,1,1,1 = 0x3F
... oppure ho capito male io ? ? ?
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
DanteAuditore
non capisco perchè dici un array di char
l'input che do dall'esterno è semplicemente 5 volt, così che il pin che prende il segnale diventi alto ( quindi 1)
l'array carattere{8} adesso è un int e così anche nella funzione è richiesta l'immissione di un int
e si, ogni elemento dell'array rappresenta un bit (0 o 1)
Code: [Select]
int carattere[8];
"carattere" è definito come int
gpb01
Non ci capiamo ... un array è una serie di elementi, lo switch lo devi fare su UN valore ... quindi ... tocca che trasformi l'array in UN VALORE ... come ti ho indicato ! :)
Guglielmo
DanteAuditore
#34
Jun 16, 2015, 03:48 pm Last Edit: Jun 16, 2015, 03:51 pm by DanteAuditore
aaaah, scusa, non avevo capito...
beh, in tal caso, allora, posso sistemare la faccenda così:
Code: [Select]
void type(int *stringa)
if(stringa[0]==1)
  {for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= a[i];
              } // a
if(stringa[1]==1)
  {for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= w[i];
              } // w
if(stringa[2]==1)
  {for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= s[i];
              } // s
if(stringa[3]==1)
  {for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= d[i];
              } // d
if(stringa[4]==1)
  {for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= space[i];
              } // space
if(stringa[5]==1)
  {for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= q[i];
              } // q
 for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= 0;}
o sbaglio ?
( ho messo l'asterisco su "stringa" poichè, non so come mai, altrimenti il compilatore me lo da errato.. probabilmente è una mia lacuna del c, dato che non capisco il motivo)
DanteAuditore
ho provato, per verificate il funzionamento ipotetico in modalità HID, a seguire ciò che vi è scritto qua:
http://mitchtech.net/arduino-usb-hid-keyboard/
a lui il programma funziona...
ho compilato, ed il programma andava bene, ho caricato, flashato, tutto secondo programma, anche il circuito l'ho fatto allo stesso identico modo..
c'è solo un problema: non va! non fa nulla.
ho provato il programma che cambia il volume e non va, potreste verificare?
gpb01
Perdona, ma ... non ricordo ...
... tu hai un Arduino UNO ORIGINALE o un clone ? E se è un clone, che chip usa per la conversione USB <--> Seriale ?
Guglielmo
DanteAuditore
è originale, l'ho comprato su e-bay ma scritta ecc sono identici a quello originale percui direi che è originale. l'ho pagato 50 euro con il suo kit starter ( breadboard, fili, resistenze ecc...)
DanteAuditore
per questo non capisco il problema!
DanteAuditore
Quindi non c'è soluzione ? D:
gpb01
Sono stato all'estero e ... sono rientrato in questo momento ... appena ho un'attimo cerco di dare un'occhiata ...
Guglielmo
DanteAuditore
oook, grazie mille ;) non ti preoccuèare e prenditi tutto il tempo ^^ spero tu abbia fatto un buon viaggio :)
gpb01
Tornando a bomba ...
... continui a non capire cosa ti dico ... la switch vuole un espressione che dia un risultato intero da comparare e non un puntatore.
Tu gli stai passando un array ovvero gli stai passando un puntatore e così non ti funzionerà mai.
DEVI tradurre la sequenza di bit data dai tuoi vari pulsanti in UN NUMERO (come da esempio che ti ho già fatto) e fare la switch su di quello !
Esempio :
Code: [Select]
int var;
switch (var) {
    case 1:
      //do something when var equals 1
    case 2:
      //do something when var equals 2
    default:
      // if nothing else matches, do the default
      // default is optional
Guglielmo
DanteAuditore
ok, adesso ho capito... però, posso evitare di usare uno switch ed utilizzare una sequenza di if ? magari togliendo la funzione e mettendolo direttamente nel loop
tipo:
Code: [Select]
int i;
  pinMode(6, INPUT);
  pinMode(7, INPUT);
  pinMode(8, INPUT);
  pinMode(9, INPUT);
  pinMode(10, INPUT);
  pinMode(11, INPUT);
//QUI C'è IL MAIN
  int stringa[8];
  stringa[0] = digitalRead(6);
  stringa[1] = digitalRead(7);
  stringa[2] = digitalRead(8);
  stringa[3] = digitalRead(9);
  stringa[4] = digitalRead(10);
  stringa[5] = digitalRead(11);
if(stringa[0]==1)
  {for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= a[i];
              } // a
if(stringa[1]==1)
  {for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= w[i];
              } // w
if(stringa[2]==1)
  {for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= s[i];
              } // s
if(stringa[3]==1)
  {for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= d[i];
              } // d
if(stringa[4]==1)
  {for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= space[i];
              } // space
if(stringa[5]==1)
  {for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= q[i];
              } // q
 for(i=0;i<8;i++)
             { buf[i]= 0;}
pensi possa funzionare?
gpb01
Con l'IF puoi fare i confronti che vuoi ... purché rispetti la sintassi ... quindi ... dovrebbe funzionare ... :)
Guglielmo
