Topic: Guía NRF24L01+ (Librería) (Read 24498 times) previous topic - next topic
gepd
May 24, 2015, 02:49 am Last Edit: Oct 23, 2015, 08:33 am by gepd
Luego de llevar varios días luchando con este módulo, he decido hacer una guía para poder entender mejor el funcionamiento de las librerías disponibles, y hablo en plural, porque la mayoría de ellas funcionan de la misma manera, en este caso yo estoy trabajando con Arduino y Raspberry, pero en ambos casos son las mismas funciones.
CONEXIÓN
Los pines de conexión de este módulo, en su versión con antena y sin antena, son los mismos.
Imagen con el nombre de cada pin:
Para conectarlo a un dispositivo se debe conocer los pines SPI, aquí usaré los del Arduino UNO:
Debería quedar algo así
LIBRERÍAS
Gracias a la mención de surbyte de la librería TMRh20 decidí probarla como me gustaron sus prestaciones y su facilidad, utilizaré esta librería, que en verdad son 3.
Se deben instalar las 3 para usar la librería "mesh"
1. https://github.com/TMRh20/RF24
Con las funciones básica del módulo
2. https://github.com/TMRh20/RF24Network
Permite crear un red utilizando el protocolo TCP/IP
3. https://github.com/TMRh20/RF24Mesh (Usaremos los ejemplos de esta librería)
Permite realizar una red de una manera más amigable
Es necesario descargar e instalar las 3 librerías anteriores para seguir los ejemplos.
USO
Una vez instaladas, explicaré rápidamente el funcionamiento de los tres ejemplos principales de la librería MESH que usaremos en esta ocasión (Archivo->Ejemplos->RF24Mesh)
- RF24Mesh_Example_Master.ino
Este archivo permite dejar un dispositivo con el módulo NRF24L01 como máster o servidor.
Lo único que se debe configurar son los pines CE y SCN si es que los tienes algún pin diferente al 7 y 8
Code: [Select]
RF24 radio(7,8);
setNodeID debe ser "0" para que el módulo sea el máster
Code: [Select]
mesh.setNodeID(0);
[Opcional] Existe una opción llamada setStaticAddress permite definir una dirección estática a un ID específico, como cuando configuras una IP específica en tu router con la MAC de la tarjeta de red.
Code: [Select]
 mesh.setStaticAddress(23, 02);
  mesh.setStaticAddress(24, 03);
RF24Mesh_Example.ino
Este código será utilizado por los nodos que se conecten al máster
Se verifica nuevamente los pines de conexión
Code: [Select]
RF24 radio(7,8);
Y ahora habrá que definir el ID que quieres designar a ese nodo especifico.
Code: [Select]
#define nodeID 1
Como los ejemplos son fáciles de seguir, sólo daré una explicación básica del resto de los ejemplos
RF24Mesh_Example_Master_to_Nodes.ino
Envía información desde el módulo máster a un nodo específico
RF24Mesh_Example_Node2Node.ino
Envía información desde un nodo a otro nodo (sin un master)
Una vez que configuras un Arduino como máster y uno como nodo automáticamente comienzan a comunicarse.
Cualquier información extra la iré agregando.
Deviot el plugin IoT para Sublime Text. Si quieres probarlo y ayudarme con tu feedback, visita: https://github.com/gepd/Deviot
stazlad
#1
Jun 06, 2015, 01:34 am Last Edit: Jun 06, 2015, 01:35 am by stazlad
si te agradeceria que explicaras mejor, y con ejemplos, estuve viendo en youtube y usan la libreria Mirf y a mi parecer es mucho mas sencilla que esta libreria que usas, o no se cuando usar cada una, he visto q la q estas usando es la RF24-master, hay otra que es la Mirf, si pudieras  hacer un ejemplo de  un led que se prenda y apage con un pulsador, obvio con los 2 nodos, gracias por la info
gepd
#2
Jun 06, 2015, 02:05 am Last Edit: Jun 06, 2015, 02:06 am by gepd
Este fin de semana o comenzando la otra corregiré el post, aunque yo estoy trabajando con la RF24, no he usado Mirf.
Haré un ejemplo simple y otro con un Led.
stazlad
Vale, y si sabes las diferencias entre las 2 librerias, esa q usas y la Mirf o cual es la ventaja de cada una, es que quiero construir una red de sensores, y no se de tantas librerías que hay, cual es la que mas me sirve.
nikolandia_3d
Yo uso la misma libreria, no e usado nunca Mirf, y no es tan compleja como parece, hay una pagina en ingles donde pone el ejemplo de un joystick va enlace https://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo
surbyte
Personalmente la librería de Tmrh20 supera la de maniac, de hecho es una mejora de esta.
Recomiendo su uso, yo comencé con maniac y luego descubrí esta librería y para mi es la mejor.
Aunque todo lo expuesto por Maxid se aplica ya que es una evolución de Maniac, existen algunas diferencias menores.
stazlad
si eso me di cuenta, tambien me habia fijado de esa pagina, explican todo muy bien, entendi todos los pasos a la perfeccion.
nikolandia_3d
en la misma libreria hay un ejemplo de lo que pedis:
Code: [Select]
 Copyright (C) 2011 J. Coliz <maniacbug@ymail.com>
 This program is free software; you can redistribute it and/or
 modify it under the terms of the GNU General Public License
 version 2 as published by the Free Software Foundation.
 * Example LED Remote
 * This is an example of how to use the RF24 class to control a remote
 * bank of LED's using buttons on a remote control.
 * On the 'remote', connect any number of buttons or switches from
 * an arduino pin to ground.  Update 'button_pins' to reflect the
 * pins used.
 * On the 'led' board, connect the same number of LED's from an
 * arduino pin to a resistor to ground.  Update 'led_pins' to reflect
 * the pins used.  Also connect a separate pin to ground and change
 * the 'role_pin'.  This tells the sketch it's running on the LED board.
 * Every time the buttons change on the remote, the entire state of
 * buttons is send to the led board, which displays the state.
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#include "printf.h"
// Hardware configuration
// Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus pins 9 & 10
RF24 radio(9,10);
// sets the role of this unit in hardware.  Connect to GND to be the 'led' board receiver
// Leave open to be the 'remote' transmitter
const int role_pin = A4;
// Pins on the remote for buttons
const uint8_t button_pins[] = { 2,3,4,5,6,7 };
const uint8_t num_button_pins = sizeof(button_pins);
// Pins on the LED board for LED's
const uint8_t led_pins[] = { 2,3,4,5,6,7 };
const uint8_t num_led_pins = sizeof(led_pins);
// Topology
// Single radio pipe address for the 2 nodes to communicate.
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
// Role management
// Set up role.  This sketch uses the same software for all the nodes in this
// system.  Doing so greatly simplifies testing.  The hardware itself specifies
// which node it is.
// This is done through the role_pin
// The various roles supported by this sketch
typedef enum { role_remote = 1, role_led } role_e;
// The debug-friendly names of those roles
const char* role_friendly_name[] = { "invalid", "Remote", "LED Board"};
// The role of the current running sketch
role_e role;
// Payload
uint8_t button_states[num_button_pins];
uint8_t led_states[num_led_pins];
// Setup
void setup(void)
  // Role
  // set up the role pin
  pinMode(role_pin, INPUT);
  digitalWrite(role_pin,HIGH);
  delay(20); // Just to get a solid reading on the role pin
  // read the address pin, establish our role
  if ( digitalRead(role_pin) )
    role = role_remote;
    role = role_led;
  // Print preamble
  Serial.begin(57600);
  printf_begin();
  printf("\n\rRF24/examples/led_remote/\n\r");
  printf("ROLE: %s\n\r",role_friendly_name[role]);
  // Setup and configure rf radio
  radio.begin();
  // Open pipes to other nodes for communication
  // This simple sketch opens a single pipes for these two nodes to communicate
  // back and forth.  One listens on it, the other talks to it.
  if ( role == role_remote )
    radio.openWritingPipe(pipe);
    radio.openReadingPipe(1,pipe);
  // Start listening
  if ( role == role_led )
    radio.startListening();
  // Dump the configuration of the rf unit for debugging
  radio.printDetails();
  // Set up buttons / LED's
  // Set pull-up resistors for all buttons
    int i = num_button_pins;
    while(i--)
      pinMode(button_pins[i],INPUT);
      digitalWrite(button_pins[i],HIGH);
  // Turn LED's ON until we start getting keys
    int i = num_led_pins;
    while(i--)
      pinMode(led_pins[i],OUTPUT);
      led_states[i] = HIGH;
      digitalWrite(led_pins[i],led_states[i]);
// Loop
void loop(void)
  // Remote role.  If the state of any button has changed, send the whole state of
  // all buttons.
    // Get the current state of buttons, and
    // Test if the current state is different from the last state we sent
    bool different = false;
    while(i--)
      uint8_t state = ! digitalRead(button_pins[i]);
      if ( state != button_states[i] )
        different = true;
        button_states[i] = state;
    // Send the state of the buttons to the LED board
    if ( different )
      printf("Now sending...");
      bool ok = radio.write( button_states, num_button_pins );
      if (ok)
        printf("ok\n\r");
        printf("failed\n\r");
    // Try again in a short while
    delay(20);
  // LED role.  Receive the state of all buttons, and reflect that in the LEDs
    // if there is data ready
    if ( radio.available() )
      // Dump the payloads until we've gotten everything
      bool done = false;
      while (!done)
        // Fetch the payload, and see if this was the last one.
        done = radio.read( button_states, num_button_pins );
        // Spew it
        printf("Got buttons\n\r");
        // For each button, if the button now on, then toggle the LED
        while(i--)
          if ( button_states[i] )
            led_states[i] ^= HIGH;
2,3,4,5,6,7 son los pines en lo que pones leds/botones segun el rol
el rol lo cambias con la entrada A4 si la pones a GND es el de los led, si la dejas abierta es el transmisor con los botones
en la carpeta de la librería hay ejemplos mas complejos, si hay algo que no entiendas pregunta!!
Voy a probarla a ver que tal
saludos!!
stazlad
Code: [Select]
 * pins used.
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#include "printf.h"
RF24 radio(9,10);
// Topology
// Role management
role_e role;
// Payload
// Setup
void setup(void)
  // Role
    role = role_remote;
    role = role_led;
  // Print preamble
  printf_begin();
  radio.begin();
  // Start listening
    while(i--)
    while(i--)
// Loop
void loop(void)
  // all buttons.
    while(i--)
        different = true;
    if ( different )
      if (ok)
        printf("ok\n\r");
    delay(20);
      bool done = false;
      while (!done)
        // Spew it
        while(i--)
saludos!!
pero una pregunta: el mismo codigo va en ambos arduinos?, se supone q debo tener un codigo para el transmisor  y otro para el receptor, respecto a la libreria que postula Surbyte la verdad no la entiendo, por eso primero voy a hacer ejemplos con la RF24 y la Mirf.
nikolandia_3d
Si, en ambos el mismo código, según conectes el pin analógico 4 a GND o lo dejes abierto, el arduino interpreta el rol de receptor o de transmisor según el caso.
El ejemplo es de la RF24.
Un saludo!
stazlad
He estado viendo la librería de tmrh20 la RF24Network y me parece que es muy sencilla es verdad lo que dice surbyte, pero no la gateway sino la RF24Network hay q actualizar este post estos módulos tienen mucho potencial.
nikolandia_3d
a que velocidad lo utilizáis? estoy intentando hacer un link de larga distancia, con un lna de 2w y un receptor con antena, y con las pruebas que hice no note que fuese mas fiable a 250kbps que a 1mbs
xtremixt
Hola a todos yo recién me estoy metiendo en este tema hoy comprare un par de estos equipos y los probare, ya he hecho varios proyectos con la librería virtualwire para módulos RF, hay equipos my confiables y con buenos alcances, pero creo que es hora de emigrar a la nueva tecnología que es mucho mas confiable y con mas potencialidades, probare lo que aparece acá y les comento, saludos
stazlad
hasta hoy me llegaron los modulos, pero los nrf24l01+pa+lna  mi pregunta es q  si los pines son los mismo que el normal?
es decir si estos:
tienen los mismos pines en las mismas posiciones? que el generico?
gepd
#14
Jul 15, 2015, 11:11 pm Last Edit: Jul 15, 2015, 11:15 pm by gepd
Si, en ambas versiones los pines se ubican en la misma posición:
