Topic: un pti moteur dc avec 2 cables c possible ca? (Read 2032 times) previous topic - next topic
bidibom
Bonjour tt le monde c mon premier post,
je débute ds ce beau monde du physical computing et je me demandais si il était possible de connecter un moteur a courant continu de 1,5-3V DIRECTEMENT sur ma arduino diecimilia?
Les tutos que g vu parlent de pont en H mais ne serait-ce pas possible de le faire sans cela? mon moteur n'a que 2 fils et non 3 ou plus comme vu ds les autre tutoriels!
je sais que cette question parait triviale mais svp aidez-moi.. :'(
merci davance,
nrolland
Welcome
Helas non :'(.
Les sorties des pins de l'arduino st 0 ou 5Volt.
Mais surtout le + gros pb est l'ampérage (< 40mA = ce qu'il faut pour alimenter une led mais pas +)
Ton moteur doit consommer bcp + donc ca marchera pas.
Nicolas
Vincent
Salut
Si tu veux que ton moteur ne tourne que dans un sens, un transistor suffit.
a+
bidibom
#3
Mar 25, 2008, 11:31 am Last Edit: Mar 25, 2008, 11:47 am by bidibom Reason: 1
Woaw, je pensais pas que les réponses viendraient si rapidement!  Merci! :D
En effet je ne veux que le faire tourner ds un sens..!
Je viens de regarder des infos sur les transistors sur wikipedia pour savoir quel est le transistor adapté,
et je dois avouer que je pige pas tout du tout! :-? Est-ce que qq aurait un tips pour moi ou un pti dessin explicatif rapport a mon problème? Merci!
Mais nrolland alors je pourrais mettre une alim exterieure genre une pile, non?
nrolland
bidibom
MERCI ce pdf est vraiment chouette! De longues heures d'amusement en perspective! :D
Je vais essayer tout ça!
Pour la pile 9V je me suis déja fait mon pti adaptateur, mais je pige pas comment je dois connecter le tout pour controler le moteur via arduino..je doi juste brancher le + du moteur sur un digital pin et le - sur gnd tout en alimentant ma arduino avec la pile ou alors je connecte ma pile sur le moteur avec un interrupteur entre les 2 qui lui est controlé par une digital pin?
nrolland
Non il te faut un transistor. C'est la base du transistor qui (a HIGH ou LOW avec un digitalWrite) qui actionnera le transistor comme un interrupteur.
Tu peux t'inspirer de qq chose comme ca http://itp.nyu.edu/physcomp/images/labs/arduino_tip120_schem.png
MAIS ATTENTION à la place de 12 Volt tu le raccordes a 3,3 Volts en sortie de l'arduino.ca devrait le faire.
Oublie la R1 a gauche.
Nicolas
bidibom
ok ca me parait plus clair, mais tu dis:
" à la place de 12 Volt tu le raccordes a 3,3 Volts en sortie de l'arduino",
ca veut dire qu'il me faut de tte façon une alim extérieure de 3,3v?
Donc pr être clair, je récapitule la liste du matos dont je pense avoir besoin:
-une arduino! (la mienne étant la diecimilia g pas de sortie 9V comme sur le shema..est-ce un problème?)
-un transistor TIP120
-une diode? ( j'ai des diode 1N4007)
-un moteur DC (le mien est : 1,5-3V / 0,290A / 12.511 rpm)
-une alim' 3,3V?
