Topic: Pilotare contatti puliti esterni (Read 3514 times) previous topic - next topic
m4tteo
May 25, 2015, 01:10 pm Last Edit: May 26, 2015, 12:38 pm by m4tteo
Salve,
vorrei utilizzare Arduino come interfaccia su una centralina di allarme che ha ingressi di tipo dry (a secco).
Nel circuito di interfacciamento tra Arduino e il contatto a secco vorrei inserire anche un led a basso consumo per segnalare lo stato del contatto stesso.
Vorrei interfacciarmi in tutto con 10 ingressi sulla centrale d'allarme utilizzando quindi altrettanti PIN di Arduino.
Ho le idee chiare su come gestire la parte software, ma le mie nozioni di elettronica non mi permettono di valutare quale sia la soluzione più efficace/efficente. Ovviamente non ho problemi a dimensionare la reistenza per il diodo led :-)
Potreste suggerirmi un circuito di interfaccia?
pablos71
contatto a secco che vuol dire? ci sono contatti a umido?
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
ultimo_53
Leggi qui.
Ciao
Attilio
pablos71
#3
May 25, 2015, 03:30 pm Last Edit: May 25, 2015, 03:32 pm by pablos
Si io ho letto e so cosa sono i contatti DRY, ma il termine (a secco) in italiano? o non siamo su un forum ITA?
cyberhs
Di solito si usa isolare in qualche modo il contatto pulito da Arduino usando dei fotoaccoppiatori oppure semplicemente dei transistor o buffer CMOS.
pablos71
ultimo_53
#6
May 25, 2015, 03:44 pm Last Edit: May 25, 2015, 03:45 pm by ultimo_53
Come dici tu "a secco" non è la traduzione corretta.
Che io sappia il termine Italiano è "contatto secco" o "contatto pulito".
Attilio
uwefed
#7
May 25, 2015, 07:51 pm Last Edit: May 25, 2015, 07:54 pm by uwefed
Sí, ci sono o meglio dire c'erano una volta relé con contatti bagnati di mercurio per garantire una resistenza di contatto definita. Si usano per comutare segnali.
@m4tteo
Dei contatti puliti sono contatti di un relé che non portano tensione dal circuito dove sono saldati. percui li puoi usare come i contatti di un pulsante.
Ciao Uwe
m4tteo
#8
May 26, 2015, 12:29 pm Last Edit: May 26, 2015, 12:30 pm by m4tteo
Grazie per i chiarimenti e scusate per l'uso della terminlogia non corretta.
A questo punto per gestire il contatto pulito penso, anche se non necessario, di utilizzare un transitor per sicurezza e per futuri sviluppi.
Ho in casa alcuni 2N2222 (NPN) che potrei far lavorare come switch. (caratteristiche: 75V e 600mA)
A questo punto avrei bisogno di un aiutino sulla realizzazione del circuito che va da un PIN digitale di Arduino alla base del transitor in quanto in questa tratta, oltre alla resistenza per limitare la corrente, dovrei inserire un diodo LED (fV=3.2V e iF=20mA) che mi segnalerà visivamente se il valore del PIN di Arduino è alto o basso e quindi se il circuito collegato tra il collettore e l'emettitore del transitor è chiuso o aperto.
uwefed
Non capisco
Un contatto pulito é un uscita della centralina. Che senso ha collegare un transistore pilottato da arduino?
Ciao Uwe
m4tteo
#10
May 26, 2015, 01:28 pm Last Edit: May 26, 2015, 01:36 pm by m4tteo
Non devo valutare lo stato di un contatto pulito in uscita della centralina, ma il contrario (Nel primo post avevo parlato di ingressi della centralina: devo chiudere un contatto in ingresso della centralina con Arduino.
brunello22
Le centraline di allarme non funzionano proprio in codesto modo.
Normalmente si aspettano un contatto NC ( normalmente chiuso )
m4tteo
uwefed
Dai le specifiche dell'entrata della centralina.
Un entrata non é mai un contatto pulito.
Con un transistore devi collegare le masse e percui non hai un isolamento galvanico.
Ciao Uwe
m4tteo
#14
May 26, 2015, 03:55 pm Last Edit: May 26, 2015, 03:57 pm by m4tteo
Purtroppo ancora non ho la centralina ne chiaramente le sue specifiche. Vorrei rimanere sul generico.
A questo punto la soluzione più sicurà è utilizzare un relè, considerando però che dovrei comandare 10 ingressi della centralina vorrei, se possibile, utilizzare qualcosa di più compatto e non meccanico.
Un fotoaccoppiatore come il TLP732 può essere una buona soluzione?
