Le voici.
Il n'est certainement pas très clair et/ou structuré mais il fonctionne.
Voici ce qui est enregistré:
>2 thermocouples: régulateur de tension et ambiance à l'intérieur du boitier (je fonctionne en 12V, le régulateur de tension chauffe donc énormément... un dissipateur serait nécessaire. Pour l'instant il tourne depuis 1 an et tient la route...)
>capteur de pression barométrique
>capteur température/humidité
>capteur de lux
>Anémomètre/pluviomètre/girouette
>Pyranomètre
Tout est cadencé par le signal carré d'une RTC à 1Hz.
Les mesures sont comptabilisées toutes les 60s, mais je ne stocke les données que toutes les heures en calculant sur cette période, les valeurs min/max/moy.
Je génère deux fichiers:
>le principale, cadencé à l'heure, qui stocke toutes les variables avec leur statistiques.
>un secondaire, cadencé à la minute qui détail ainsi le rayonnement solaire et le niveau de luminosité. (cela permet de mieux cerner la dynamique des variations journalières)
Bonne lecture.
