Topic: PORTAIL de MAISON , carte pour le fonctionnement ( ARDUINO NANO ) (Read 52826 times) previous topic - next topic
franck2301
Salut
Je suis novice sur arduino j'ai fait le montage avec les memes composants que DENYS92500
mais rien ne se passe cà ne fonctionne pas j'utilise un arduino uno est-ce pour cà?
merci pour votre reponse
Bonjour, même souci par ici mais avec la marque Came. Des aides seraient la bienvenue,
DENYS92500
bonjour
avez vous des erreurs au moment de la compilation ?
le test du montage fonctionne en NANO et MEGA pour les autres carte j'ai pas fait le test.
mais la logique veux que cela fonctionne.
c'est le même langage sur tous et les librairies son simple..
alain33
bonjour deny
bravo pour projet
je me lance dans arduino donc debutant merci etre indulgent
j'ai 2 verrins 12v de portail avec carte hs le probleme c'est que j'ai que 2 fil par verrin alors ci on evite les fin de course et metre un capteur intencité je suis pas obliger de rajouter 2fils?
les relays que tu parle son asser puissant pour les verrins
ci oui il faut rajouter quoi sur le librairie?
  merci
DENYS92500
bonjour alain33
pour les relais: les contact sont de 10A en 220v. pour les tiens il faudrait connaitre l'intensité des verrins en 12v.
mettre des capteurs d'intensité en service dans le programme et tres simple, il te faut mettre des conditions dans les conditions if then.
donc, dans un premier temps rajoute la librairie de tes capteur et ensuite fait les bonne conditions dans le programme.
cette simple modif va te faire découvrir l'arduino.
alain33
merci pour ta reponsse j'attent le materiel pour le montage,mon  bras de portail fait 1.2A
loutwice
Salut DENYS92500
auriez vous des liens pour les différents composants svp ,
je n'arrive pas à mettre la main sur le receiver que vous avez utilisé .
mercii
DENYS92500
bonjour
c'est un
set IC 2262/2272 4 CH 315 Mhz Clé Sans Fil Kits De Contrôle À Distance Récepteur module Pour arduino
 en 433 mhz ou 315mhz, vous trouverez cela partout ( ebay aliexpress etc.)
https://fr.aliexpress.com/store/product/1set-2pcs-2262-2272-Four-Ways-Wireless-Remote-Control-Kit-M4-the-lock-Receiver-with-4/110055_1220887981.html
cordialement
courtjus19
dans ton programme tu n'indiques pas commen tu decodes les signaux de tes emeteurs 433
DENYS92500
bonjour
le récepteur 433Mhz donne 0v pour 0  ou 5V pour 1.
et arduino c'est très bien reconnaître une tension 0v ou 5v.
cordialement
Atiel219
Bonjour,
Je suis novice mais je me pause une question.
Comment est alimenté l'arduino nano ?
DENYS92500
bonjour
avec une alimentation continue.
il y a une tonne d'info sur le net.
cordialement
moustique56
Bonjour cher DENYS92500
Je teste en se moment votre programme pour portail tout fonctionne normalement mais j'aimerai l'adapté à un portail mono battant pour ce faire j'ai modifier votre code en supprimant l'option bouton A et en désactivant tout ce qui concerne le moteur de DROITE, lors de la compilation j'obtient un message d'erreur dans la MISE EN FONCTIONNEMENT DES MOTEURS
Voici ce message
 exit status 1
expected unqualified-id before 'if'
je ne trouve pas la solution pourriez vous m'aidé
un grand merci pour votre partage et pour votre aide
moustique56
DENYS92500
bonjour
votre problème viens des parentheses non respecter.
revérifier les parentheses de la fonction IF.
moustique56
Bonsoir
J'ai bon vérifier les parenthèses je ne voie aucun problème sauf une correction  au niveau du signe } avant la fonction bouton C je ne voie rien de spécial
J'aimerai pouvoir supprimé le relais de fermeture et piloté un relais en inverseur pour la fonction ouverture fermeture suivant une temporisation apres ouverture reste 30s ouverte puis se referme
merci encore pour votre aide
Marco_R
Bonjour,
L'erreur provient entre autre de la parenthèse ouverte à la ligne 65 => void loop() {    …
… et  clôturée à la ligne 88 et non pas à la fin (ligne 185).
Il y a en outre pas mal d'erreurs de ce genre dans ton sketch, style "else" sans aucune parenthèse (ligne 70).
En plus:
Tu ne peux pas supprimer les déclarations sans modifier ou supprimer les instructions qui s'y référencent.
p.ex. :
In3 => non déclaré, mais référence à la ligne 123
bloqueB => non déclaré, mais référence à la ligne 134 et 148
.. Je pense que le sketch et à revoir dans son ensemble…
l'IDE Arduino propose toutefois des outils pratiques (voir photos)
Marco
