Topic: PORTAIL de MAISON , carte pour le fonctionnement ( ARDUINO NANO ) (Read 46186 times) previous topic - next topic
DENYS92500
Fonctionne sur toutes cartes arduino. Problème résolut en message privé.
Ne pas oublier de mettre un fils de 28cm sur le module réception pour avoir une antenne.
Portée environ 50 mètres.
DENYS92500
CORRECTION
Suite à un message  de DODOTOM je corrige l'erreur du sens d'ouverture des portails.
Effectivement le Bouton B fermé un coup le gauche et l'autre coup ouvrait le droit.
Ensuite il y avait le problème du recouvrement des vantaux.
Pour les sécurités je laisse à chacun de modifier, soit par contact ou capteur d'intensité.
DENYS92500
dodotom
Merci DENYS92500
Le programme fonctionne très bien le problème recouvrement des vantaux est résolu
merci encore pour ce travail
je vais pouvoir installer ce montage sur mon portail
hameau
Salut,
Je viens de voir que vos moteur de portails fonctionnent en 220 V, c'est une erreur dans la description ?, car j'en ai jamais vue qui fonctionne en 220 V, ils viennent d'ou ?, car je trouve ça dangereux surtout en Ext, car tous ceux que j'ai deja installé chez moi ou chez des amis sont en 12 V avec deux fils.
DENYS92500
les moteurs sont bien en 220v. et des moteurs de portail en 220v il en existe plein de modelés.
ce n'est pas une erreur.
hameau
Merci pour l'information, par contre cela rajoute un fil au niveau des moteurs, c'est plus simple avec un moteur CC de gérer l'inversion du sens de rotation , le choix du 220 V est étonnant.
dodotom
Krap
Bonjour à tous,
Merci DENYS92500 pour ce projet! C'est exactement ce que je cherchais.
J'aimerais améliorer mon installation en n'utilisant pas d'arrivée électrique traditionnelle mais plutôt utiliser un système marchant à l'énergie solaire.
J'étais donc parti sur un panneau solaire + un régulateur de charge + batterie 12v (ma motorisation est en 12V).
Est-ce bon? Je regardais un pack comme celui là : http://www.ebay.fr/itm/Kit-panneau-solaire-10W-12V-batterie-7Ah-regulateur-de-charge-5A-bateau-jardin/222041458051?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D65926883996e44c5b268c2e423f08e11%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D321962192234
Le prix m'a l'air faible mais cela peut-il convenir?
Concernant le montage, étant ma première installation solaire, le panneau capte l'énergie du soleil pour la transmettre au régulateur de charge qui lui va transmettre l'énergie à ma batterie et ma batterie transmet à mon système de portail?
Merci à ceux qui m'aideront! :)
DENYS92500
bonjour krap
je pense que ton kit d'énergie solaire sera trop juste pour tes moteurs 12v.
adapte ton énergie solaire a la puissance des moteurs en n'oublient pas que quand le vent souffle fort les moteurs consomme plus en Ampères.
a++
Krap
D'accord merci DENYS ^^
Je t'ai envoyé un MP par rapport à ma configuration :)
Krap
Merci Denys pour la réponse.
J'aimerais faire un changement sur ce programme mais je n'y arrive pas :(
voir mon problème ici : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=404903.0
DENYS92500
bonjour
as tu résolu ton problème de temporisation avec les infos que je tes donnée.
DENYS92500@hotmail.com
ozitoune
Bonjour, et merci pour cet excellent travail qui a été fort pédagogique pour moi !
Cependant, il y a a mon sens un petit probleme. En cas de reset (ou coupure elec, ou panne) de l'arduino toute les sorties passent a 0 donc les relay sont alimentés, donc tout le monde recoit du 220V. Les moteurs sont donc alimentés en ouverture ET en femeture en meme temps. Je ne pense pas que les moteur apprecient cela.
La solution que j'ai trouvé est de cabler l'ouverture et la fermeture d'un moteur sur le meme relay et un relay pour envoyer du 220V au commun des relays moteur. Ainsi seul un des cable du moteur peut recevoir du 220v. Et on economise aussi un relay :).
Cordialement
DENYS92500
Bonjour ozitoune
Bonne réflexion.
Dans le cas d'une panne électrique EDF les relais seront à l'arrêt, mais il n'y aura pas de courant pour les moteurs.
Dans le cas d'une panne de l'alimentation 5v. Il n'y aura pas de courant sur les moteurs, les relais resteront non alimentaient.
Enfin, dans un tel montage les modifications seront toujours à apporter celons les moteurs utilisés.
S'il y en a qui on modifier ou fait un autre programme de portail, n'hésitez pas à les partager. Le portail ouvre souvent de bonnes idées.
Cordialement
