Topic: como identificar colores con el sensor de Color TCS230 (Read 2383 times) previous topic - next topic
mariano_htezil
buenos dias, disculpen estoy programando un identificador de color con el sensor TCS230, los colores que debe detectar son el ROJO, VERDE y AZUL, y en dado caso de no encontrar ninguno muestra el mensaje COLOR NO DETECTADO, en una pantalla LCD de 16 x 2, por favor si alguien me puede orientar a encontrar mis errores, el codigo es el siguiente:
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h> //libreria para poder utilizar los metodos de la pantalla
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11 , 12); //pines de la pantalla conectados
// Programa : Detector de cores usando modulo TCS230
// Alteracoes e comentarios : Arduino e Cia
// Baseado no programa original de Martin Mason
//Piness de conexion do modulo TCS230
const int s0 = 2;
const int s1 = 3;
const int s2 = 5;
const int s3 = 4;
const int out = 6;
//Pines de leds
int pinoledverm = A1;
int pinoledverd = A5;
int pinoledazul = A3;
int red = 0;
int green = 0;
int blue = 0;
  pinMode(s0, OUTPUT);
  pinMode(s1, OUTPUT);
  pinMode(s2, OUTPUT);
  pinMode(s3, OUTPUT);
  pinMode(out, INPUT);
  pinMode(pinoledverm, OUTPUT);
  pinMode(pinoledverd, OUTPUT);
  pinMode(pinoledazul, OUTPUT);
  digitalWrite(s0, HIGH);
  digitalWrite(s1, HIGH);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("El Color Es:");
  color();
  Serial.print("Rojo :");
  Serial.print(red, DEC);
  Serial.print(" Verde : ");
  Serial.print(green, DEC);
  Serial.print(" Azul : ");
  Serial.print(blue, DEC);
  //Verifica que el color detectado sea rojo
  if (red < blue && red < green && red > 50)
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("Rojo");
   Serial.println("Rojo");
   digitalWrite(pinoledverm, HIGH); //Acende o led vermelho
   digitalWrite(pinoledverd, LOW);
   digitalWrite(pinoledazul, LOW);
  //Verifica que el color verde sea detectado
  else if (blue < red && blue < green)
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("azul");
   Serial.println("Azul");
   digitalWrite(pinoledverm, LOW);
   digitalWrite(pinoledazul, HIGH); //Acende o led azul
  else if (green < red && green < blue)
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("verde");
   Serial.println("Verde");
   digitalWrite(pinoledverd, HIGH); //Acende o led verde
  //Aguarda 2 segundos, apaga os leds e reinicia o processo
  delay(2000);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("no detectado");
void color()
  digitalWrite(s2, LOW);
  digitalWrite(s3, LOW);
  red = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH);
  digitalWrite(s3, HIGH);
  blue = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH);
  digitalWrite(s2, HIGH);
  green = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH);
marco_c
You may find information in my code repository (link below in my signatures) where I have a tcs230 library and some example code. There is also a PDFs explaining the theory of how to use the sensor.
Arduino Libraries https://github.com/MajicDesigns?tab=Repositories
Parola for Arduino https://github.com/MajicDesigns/Parola
Arduino++ blog https://arduinoplusplus.wordpress.com
