Topic: Scheduler ufficiale (Read 15705 times) previous topic - next topic
astrobeed
assolutamente si!
Sui chip single core è sempre da preferire il task singolo per aumentare le performance, la sicurezza e la stabilità.
Si come no, infatti io, e tutti quelli come me, che realizzano professionalmente applicazioni su mcu dove girano più task siamo tutti scemi e non  abbiamo capito nulla.
Va be' lasciamo perdere che è meglio, tanto io continuo a scrivere software low level e farmi pagare per questo, se mi serve uno scheduler o ne uso uno già pronto, se esiste, oppure me lo scrivo ottimizzato per il caso particolare, non sei certo tu a cambiare lo status delle cose a me a alle migliaia di persone che fanno il mio stesso lavoro.
Scientia potentia est
vbextreme
#16
Jun 23, 2015, 10:40 pm Last Edit: Jun 23, 2015, 10:41 pm by vbextreme
permalosetto?
non mi pare poi di aver aver affermato che chi usa uno scheduler sia uno scemo o altro, ho semplicemente detto che IO non riesco a capirlo! in tutti i libri che ho letto si parla sempre di come non usare lo scheduler per migliorare il proprio programma e non ho fatto altre che riportarlo.
Invece di scrivere quattro righe di parole inutili  di cio che fai te perché non provi a spiegarlo?
O magari un libro dove spiega perché usarlo!
Easy framework linguaggio C: https://github.com/vbextreme/EasyFramework
Hack your life: http://vbextreme.netai.net/
Unoffical Telegram group: https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
testato
vb stai attaccando la persona sbagliata :)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
vbextreme
#18
Jun 24, 2015, 12:31 am Last Edit: Jun 24, 2015, 12:33 am by vbextreme
attaccando?
chiedendo!
Mica sono la bocca della verità e se c'è qualcuno che ne sa di più benvenga! ma che dia almeno risposte esaustive magari correlate da libri su cui studiare, a me piace leggere!
Poco mi importa se lui sviluppa space shuttle, a me interessa imparare e se quello che ho letto è sbagliato oppure l'ho appreso male vorrei almeno capire il perché e magari una lettura che possa aiutare.
Se poi questo concetto lo reputi sbagliato amen, sono fatto così!
testato
#19
Jun 24, 2015, 12:33 am Last Edit: Jun 24, 2015, 12:34 am by Testato
il concetto e' buono, e' l'approccio che e' sbagliato, se stessimo parlando a voce direi e' il tono di voce sbagliato.
Te lo posso dire da "collega" perche' capita anche a me di fare spesso lo stesso errore.
vbextreme
Lucailvec
Beh si può dire che qui nessuno è  perfetto dal creatore dello space shuttle a colui che vuole imparare ... in ogni caso :
Che utilità può avere uno scheduler su arduino ? Io conosco solo lo scheduler su ia-32 quindi non ne ho la più pallida idea di come funzioni uno scheduler su rtos o su un sistema avr.
Su arduino non ha senso o ha senso lo scheduler ? Se no è perché il salvataggio dei dati su stack è dispendioso se non fatto via hardware ?
Grazie a tutti
vbextreme
oltre al context switch e il suo grosso dispendio di ram che molto probabilmente limita anche a soli5/6 task c'e' anche da considerare la mole di lavoro che deve compiere lo scheduler, potrebbe anche finire che impiega più tempo lo scheduler che il task!
Siamo pur sempre su dei 16mhz con limitatissime risorse RAM, usate per compiere un lavoro e nella stra grande maggioranza dei casi uno scheduler è inutile o almeno alcuni accorgimenti software lo rendono tale.
astrobeed
Magari date un'occhiata al mio qRTOS così capite cosa intendo per uno scheduler minimale, ma molto utile, che può girare su un AVR, o altra piccola mcu 8 bit.
astrobeed
#24
Jun 24, 2015, 07:52 am Last Edit: Jun 24, 2015, 07:52 am by astrobeed
Giusto per la cronaca, gli scheduler e i sistemi multitasking li hanno inventati il giorno prima del primo computer, giusto per rimanere su macchine "piccole", i primissimi personal computer erano basati su Z80 e 6502, un nome per tutti Apple ][, su queste macchina girava un sistema operativo che poteva essere sia monotasking che multitasking, il DOS IBM è derivato dal CPM, il primo sistema operativo veramente efficiente per Z80, del quale esisteva la versione multitasking denominata MPM.
MPM poteva girare, con limitatissime prestazioni, su macchine a singolo processore, lo Z80 non possedeva nessun supporto hardware per il multitasking, sia su macchine multiprocessore, all'epoca i multicore erano ancora fantascienza.
vbextreme
bhe un semplicissimo richiamo di funzioni in maniera sequenziale, non c'è nemmeno una gestione di priorità o altre cose simili, numero task fisso, spreco di memoria sui vari flag booleani mentre si poteva benissimo usare un unico byte, piu che altro sembra un buon punto di partenza su cui poter lavorare e trasformarlo in qualcosa di simile a questo, a riga 113 trovi la definizione di un ADT chiamato WORKER e a riga 890 a 1157 trovi l'implementazione.
Tale mini scheduler è stato progettato per suddividere il processo principale in piu lavori, pensato per i classici eventi del mondo mainstream permette priorità, esecuzioni temporizzate e altre diavolerie simili, se guardi la funzione thr_work_run() si capisce bene quanto possa diventare complesso uno scheduler solo per eseguire un task.
Sarebbe piu interessante vedere un vero context switch su tali architetture.
Hai qualcosa a riguardo?
astrobeed
Come si vede che non hai mai lavorato seriamente sulle piccole mcu/micro, non puoi minimamente pensare di usare le stesse tecniche per un PC su una mcu, semplicemente non hai le risorse per farlo.
Intanto il mio qRTOS è a norme MISRA, ammesso che sai cosa sono, non spreca risorse, salvo qualche byte di ram, visto che utilizza il watchdog e il suo interrupt, normalmente non utilizzato su Arduino e anche se lo devi usare per resettare il micro in emergenza la cosa è sempre possibile.
Fin dall'inizio di questo topic ho specificato che gli AVR non hanno nessun supporto hardware per il multitasking, tocca arrangiarsi a software e le possibilità sono limitate, eppure con quel poco che permette un AVR, o altro micro/mcu simile, si possono fare cose molto interessanti, non sempre serve un 32bit superpompato per realizzare una applicazioni, anzi quando si parla di low level le mcu 8 bit si usano spesso e volentieri, magari coordinate da un processore di classe superiore, non a caso la produzione degli otto bit gode di ottima salute, miliardi di pezzi prodotti all'anno tra i vari produttori, e non è in nessun modo minacciata dai 32 bit.
Ci tengo a specificare che il qRTOS è specifico per Arduino, su altri micro mi muovo in modo diverso a seconda di cosa mi mette a disposizione l'hardware, inoltre la quasi totalità del mio lavoro non è certo con gli AVR, uso PIC serie 18 per gli otto bit, dsPIC per il controllo degli attuatori in closed lopp, STM32 per l'high level e sistemi Linux Emdedded, vari modelli, per le GUI locali, gestione di Lan/Wlan, etc.
gpb01
#27
Jun 24, 2015, 11:57 am Last Edit: Jun 24, 2015, 11:57 am by gpb01
... non a caso la produzione degli otto bit gode di ottima salute, miliardi di pezzi prodotti all'anno tra i vari produttori, e non è in nessun modo minacciata dai 32 bit.
ESATTO !!!
Al seminario organizzato da Atmel di qualche settimana fa (... e tu Astro sai di cosa parlo ;)), ci hanno tenuto a specificare che tutta la produzione AVR (ATtiny, ATmega, ecc) è garantita per almeno altri 15 anni (... proprio per l'enorme consumo che se ne fa).  :)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
vbextreme
#28
Jun 24, 2015, 02:05 pm Last Edit: Jun 24, 2015, 02:07 pm by vbextreme
sono in possesso del misra già da un pezzo.
nel tuo codice avanzi i tick ogni k tempo ed esegui le funzioni che superano tale soglia giusto?
ho editato perché riguardando il codice penso di aver frainteso.
perché poi usi l'interrupt e non ad esempio la micros?
astrobeed
Perché mai dovrei usare la micros, che a sua volta è data da un interrupt del timer0, quando ho a disposizione una ISR da usare per gestire la cosa in modo ottimale, forse ti sfugge il concetto di base che la relativa ISR aggiorna una serie di contatori, ogni 16 ms esatti, indipendentemente da quello che fa il micro, cosa che non puoi fare con la micros().
Gli interrrupt sono fatti apposta per gestire gli eventi, che non sono necessariamente un pin che commuta, basta saperli usare :)
