Topic: Progetto sorter Machine (Read 984 times) previous topic - next topic
zZocks
ciao a tutti quest' anno dovro affrontare la maturità :smiley-confuse:  e ho gia pensato ad un progetto cona rduino anche se sono agli inizi la sorter machine che divide gli m&m per coloreo qualsiasi altro oggetto rotondo voi che ne pensate potrebbe piacere alla commissione?
ho gia fatto una lista non completa di componenti che ne dite?
-Arduino uno R3
-Line Sensor ( Sensore di distanza)
-RGB Sensor  (per rilevare il colore dell'oggetto)
-Led 10mm RGB
-1 o 2 servi
-cavetti
-un bel display
che ne dite potrebbe bastare per la struttura avevo intenzione di farla con in plastica devo ancora studiarlo questo punto  che ne dite?
doppiozero
Quote
intendi nel 2016 vero??  perchè sennò saresti un po fuori tempo massimo :smiley-mr-green:
Runtime Clock Manager -- https://github.com/duezero/RCM---Runtime-Clock-Manager
GPX datalogger -- https://github.com/duezero/GPX-datalogger
LiPo cycles counter -- https://github.com/duezero/LiPo-cycles-counter
zZocks
ovviamente ahahahah è un progetto molto complicato e voglio gia iniziare ora e stupire quegli incompetenti dei prof dato che credono solo nelle abilità di chi studia dalla mattina alla sera e penalizza fortemente gli altri!
secondo te è un progetto valido per la tesina ?
doppiozero
Quote
:smiley-mr-green:  :smiley-mr-green:
secondo me è un buon progetto, nella mia scuola sarebbe stato ottimo considerando che non ci hanno fatto fare neanche la tesina  :smiley-yell:
mofabio
Ottimo progetto, facci sapere i tuoi sviluppi.
zZocks
ciao ho messo la lista dei componenti potrebbero bastare un altra cosa con la batteria da 9v i servi fanno difficoltà a girare quindi ho optato per una lipo da 7,4v dovrei fare qualche circuito per non rovinare l arduino? o basta solo la lipo?
icio
Più che altro rischi di rovinare i SERVO a 9VDC o 7.4VDC, di solito la loro tensione massima è 6VDC
zZocks
per evitare cio cosa dovrei fare?
Rob123
Forse non sono i prof che penalizzano quelli che studiano poco. Secondo me si penalizzano da soli.
Se fai la tesina vuol dire che almeno le conoscenze per arrivare in quinta le dovresti avere.
Davvero c'è bisogno di chiedere come abbassare la tensione a 6 volt?
Il progetto è buono, specialmente se ai membri della commissione piacciono gli M&M's.
Però se credi che sia complicato hai un metro un po' corto.
Fai piuttosto un distributore di M&M's, con conta monete, conta confetti, "sorter" come lo chiami tu, schermo per selezionare quale confetto scegliere, e documenta il tutto a dovere.
Altrimenti è un progetto da terza media. Senza offesa, ma dopo la maturità uno dovrebbe essere pronto per il mondo del lavoro. Leggere un sensore e far muovere due servi con un programma di sei righe non dimostra granchè delle tue abilità.
Altrimenti fai una stazione meteo, con trasmettitore e ricevitore.
che da uno schermo ti mostri temperatura umidità pressione ecc, con relativi grafici. e magari una pagina dedicata alle previsioni del tempo.
zZocks
faccio informatica io quindi non ho molte basi di elettronica
Non ho mai detto che è un progetto complicato senno non l avrei mai proposto ! non porto la stazione meteo anche se e carina come idea uno perche l ho gia fatta mi basterebbe unire tutto dinuovo e portarla gia fatta secondo  è una cosa scontata e volevo  portare qualcosa di innovativo che nessuno ha mai fatto!
non è un conta confetti! forse non hai capito il progetto li divide per colore.
Secondo me quello che si impara a scuola l' 80% delle cose è inutile ma non sto qui a sindacare i metodi scolastici
comunque dovrei fare un partitore
Rob123
Mi chiedo se in quell'ottanta percento di roba inutile ci sia anche la conoscenza della lingua italiana.
Ho scritto :
<< Fai piuttosto un distributore di M&M's, con conta monete, conta confetti, "sorter" come lo chiami tu, schermo per selezionare quale confetto scegliere, e documenta il tutto a dovere. >>
E' una lista, un elenco di cose che includerei.
Forse così sarebbe stato più chiaro?
Fai piuttosto un distributore di M&M's con le seguenti funzioni:
conta monete;
conta confetti;
"sorter" (come lo chiami tu);
schermo per selezionare quale confetto scegliere.
Concordo pienamente sul metodo d'insegnamento ecc, i professori sono persone comuni e in quanto tali piene di difetti. Disgusta vedere che si comportano in modo infantile quando dovrebbero essere un punto di riferimento. Però non fanno tutti schifo, e soprattutto non è per la loro bella faccia che vai a scuola.
Se pensi che sia inutile l'ottanta percento di quello che studi faresti bene a smettere di andare a scuola e studiarti a casa il venti percento che ritieni utile.
Poi non stupirti se dove sei andato a cercare lavoro scelgono un altro programmatore, magari ha solo incluso qualche virgola nel suo curriculum.
zZocks
ciao come idea non è male anzi è ottima solo che e un progetto molto vasto secondo te quanto dovrebbe costarmi all inicirca tutto senza calcolare l arduino e non so nemmeno se basti l uno R3 vero ci vorrebbe uno mega o sbaglio?
icio
per ridurre la tensione della LI-PO usa uno switching Step-Down regolato sui 5VDC in uscita
http://www.ebay.it/itm/LM2596-Step-Down-Module-DC-DC-Buck-Converter-Power-Supply-Output-1-23V-30V-New-/251066005460
un UNO è sufficiente per questo progetto,
la lettura del colore richiede qualche millisecondo, che sommato al tempo di movimento dei servo risulterebbe troppo alto per fare una separazione per caduta, quindi o fermi il confetto con un servo per il riconoscimento del colore e lo lasci andare solo dopo aver azionato il servo di selezione oppure costruisci uno scivolo che rallenti considerevolmente la velocità del confetto, serve comunque all'inizio dello scivolo un "blocca-confetto" che rilasci il nuovo confetto solo dopo che il precedente è stato "stoccato"
ps: è fino troppo facile tirare sassi e nascondere la mano, zZocks, nessuno sà chi sei perchè quì ti sei ben nascosto, quindi NON puoi permetterti di tirare sassi come un codardo, stattene zitto e non offendere i tuoi professori a vanvera
Rob123
#13
Jun 27, 2015, 11:34 pm Last Edit: Jun 27, 2015, 11:36 pm by Rob123
Per il conta monete hai bisogno di una bilancia digitale. Il peso di ogni moneta ha un peso ben preciso e quindi ogni moneta aggiunta può essere identificata in base a quello. Per collegare arduino alla bilancia bisogna ingegnarsi un po'. sono sicuro che qualcuno l'abbia già fatto, in ogni modo solitamente la cella di carico fornisce un valore in ohm, variabile in funzione del carico.
Lo schermo TFT lo trovi su ebay, magari già in kit con un Arduino Mega2560 a max 25euro.
La bilancia non saprei, ne ho viste nei negozi cinesi a partire da 5 euro.
Aggiungiun po' di servi a meno di 3 euro l'uno e penso che non manchi più niente.
Non è necessario dividere duemila confetti,  quello che conta è far vedere come viene fatto.  Puoi aggiungere una biglia di ferro o di plastica ogni tanto e farla scartare automaticamente.
così aggiungi una funzione a costo quasi zero.
Insomma, come spesa sei abbastanza basso, considerando che hai un anno per lavorarci non mi sembra una problema.
Ultima cosa, visto che fai informatica, aggiungi alla spesa un modulo bluetooth da 8 euro e colleghi il tutto al cellulare.
così fai un po' di software anche per quello e il progetto diventa davvero interessante.
zZocks
ottime ideee sopratutto quella del modulo bluetooth non ci avevo pensato la bilancia digitale e un po un casino per me ma è un ottima idea .
la maggior parte dei componenti li ho gia a casa mi mancherebbe solo il convertitore step down la lipo servi ne ho uno piccolino e uno grande penso che ne ordinero un altro .
devo solo capire come fermare questo confetto io avevo pensato a tipo un uncino che ferma questo confetto tramite un servo, finchè non inizio il progetto non posso sapere se e valida come idea domani vado al mare per 15 giorni appena torno inizio il progetto e vi terro aggiornati !
