Eine weitere Version die man oft sieht ist eine Zustandsübergangstabelle. Diese ist vor allem interessant wenn die Zustände und die Übergänge umfangreicher werden und wenn man mehr externe Ereignisse hat die Zustandsübergänge auslösen. Aber auch dann wird es irgendwann unübersichtlich. Da gibt es glaube auch Makros um die Tabelle automatisch zu erzeugen.
In dieser Version werden alle Zustände, die Ereignisse und die Aktionen in eine Tabelle eingetragenen und diese wird automatisch bearbeiten. Praktisch ist dies ein zwei-dimensionales Array.
Auch hier gilt: man muss nicht gleich hierzu greifen. Gerade für einfache Anwendung wird das zu kompliziert sein. Aber es ist eine Option.
Das Beispiel ist vielleicht nicht so anschaulich und bei sowas würde ich diesen Ansatz auch nicht empfehlen. Aber mir ging es darum was zu haben, dass ohne Zusatz-Hardware läuft.
Die onboard LED an Pin 13 blinkt dabei 3 Geschwindigkeiten die automatisch wechseln. Außerdem kann man den Zustand wechseln wenn man ein Zeichen auf Serial eingibt. Dann wird immer eins weiter geschaltet. Außerdem kann man so das Blinken ganz ausschalten, was im automatischen Modus nicht geht.
Ähnlich wie bei switch/case hat man hier ein enum mit den Zuständen und eine Variable für den aktuellen Zustand:
enum states
OFF,
SLOW,
MEDIUM,
FAST
} currentState;
Das ist nötig um das Array zu adressieren
Und ein enum für die Ereignisse:
enum event
TIMER,
BUTTON
Der Zustand hat folgende Eigenschaften:
* die Funktion die während des Zustands aufgerufen werden soll
* der nächste Zustand
* die Funktion die beim Zustandsübergang aufgerufen werden soll
typedef struct
funcPtr currentStateFunc; //aktuelle Zustandsfunktion
states nextSate; //nächster Zustand
funcPtr actionToDo; //Aktion bei Zustandsübergang
} stateElement;
Dann die eigentliche Tabelle:
stateElement stateMatrix[4][2] =
/* TIMER EVENT*/ /* BUTTON EVENT*/
/* OFF */ { { NULL, OFF, NULL }, { state_off, SLOW, action_slow } },
/* SLOW */ { { state_slow, MEDIUM, action_medium }, { state_slow, MEDIUM, action_medium } },
/* MEDIUM */ { { state_medium, FAST, action_fast }, { state_medium, FAST, action_fast } },
/* FAST */ { { state_fast, SLOW, action_slow }, { state_fast, OFF, action_off } }
Die Reihen sind die Zustände. Die Spalten sind die Events. Dann gibt man für jeden Fall die Funktion an die im aktuellen Zustand aufgerufen werden soll, den nächsten Zustand für den Fall dass das jeweilige Ereignis eintritt und die Funktion die in diesem Fall aufgerufen werden soll (von links nach rechts).
Wie man sieht kann man auch NULL für Zustandsfunktionen oder Übergangsfunktionen angeben. Oder man kann angeben dass für einen Zustand bei einem Event nichts geschehen soll, wenn man in den gleichen Zustand wechselt. In diesem Fall müsste man z.B. für den OFF Zustand keine Funktion aufrufen. Die LED auf LOW zu setzen könnte man auch in action_slow() machen.
Das lässt sich auch modifizieren. Für manchen Anwendungen will man vielleicht beim Übergang niemals eine Aktion ausführen. Dann kann man das auch komplett entfernen.
In dem Beispiel gibt es nur einen Taster. Man könnte das auch auf zwei Taster erweitern und dann +/- Schalten. Dann hätte man zwei Button Events und würde jeweils die Reihenfolge des nächsten Zustands anders herum machen
Und der komplette Code:
enum states
OFF,
SLOW,
MEDIUM,
FAST
} currentState;
enum event
TIMER,
BUTTON
void state_change(event e); //Prototyp ist nötig weil der Arduino Prototyp Parser hier versagt
typedef void(*funcPtr)(void); //typedef für Funktionszeiger
funcPtr currentStateFunction; //aktuelle Funktion
unsigned long previousTimerMillis;
typedef struct
} stateElement;
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, LOW);
//Ausgangszustand setzen
currentState = SLOW;
currentStateFunction = state_slow;
event_trigger();
//aktuelle Zustandsfunktion ausführen
if (currentStateFunction != NULL)
(*currentStateFunction)();
//Zustand ändern
//hole Element in Abhänigkeit von aktuellem Zustand und Ereignis
stateElement stateEvaluation = stateMatrix[currentState][e];
//setze nächsten Zustand
currentState = stateEvaluation.nextSate;
//setze aktuelle Zustandsfunktion
currentStateFunction = stateMatrix[currentState][e].currentStateFunc;
//Aktion ausführen
if (stateEvaluation.actionToDo != NULL)
(*stateEvaluation.actionToDo)();
previousTimerMillis = millis();
//Events abfragen/auslösen. Hier kann man z.B. Taster oder Sensoren abfragen
void event_trigger()
if (Serial.available())
Serial.read();
state_change(BUTTON);
else if (check_timer(8000))
state_change(TIMER);
void state_off()
void state_slow()
blink(1500);
void state_medium()
blink(500);
void state_fast()
blink(50);
void action_off()
Serial.println("State OFF");
void action_slow()
Serial.println("State SLOW");
void action_medium()
Serial.println("State MEDIUM");
void action_fast()
Serial.println("State FAST");
bool check_timer(unsigned long interval)
if (millis() - previousTimerMillis > interval)
return true;
return false;
void blink(unsigned long interval)
static unsigned long previousMillis;
if (millis() - previousMillis > interval)
previousMillis = millis();
digitalWrite(13, !digitalRead(13));
In event_trigger() werden die Ereignisse ausgelöst. Auf dem Arduino sind das Dinge wie Tastendrücken, Empfang von Daten, Meldungen von Sensoren, etc.
In state_change() wird dann der Zustand gewechselt. Der Funktion wird das Ereignis übergeben (was praktisch nur ein Array Index ist). Dann holt man sich aus der Tabelle den nächsten Zustand und die Funktionen die als nächstes aufgerufen werden sollen.
