Topic: Errore Arduino 1.6.3 con libreria RTClib (Read 1 time) previous topic - next topic
francesco_b
Ciao a tutti,
il problema che riscontro è l'incompatibilità, credo, con la libreria Rtclib, utilizzata per leggere la data e ora da un modulo Real-Time-Clock.
Se invece installo la versione 1.5.2r2 di arduino, il problema non esiste. Infatti ho creato uno sketch di domotica in cui utilizzo quel modulo, e adesso che ho eseguito l'aggiornamento dell'IDE appaiono questi errori.
se cerco di compilare questo codice:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
Appaiono questi errori
Code: [Select]
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\Wire.cpp: In member function 'void TwoWire::setClock(uint32_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\Wire.cpp:80:3: error: 'TWBR' was not declared in this scope
   TWBR = ((F_CPU / frequency) - 16) / 2;
Errore durante la compilazione
Come posso risolvere?
Ho già provato a riscaricare e a aggiungere la libreria più volte, ma niente da fare.
vbextreme
prova a mettere questo header prima di tutti gli altri
#include <avr/io.h>
Easy framework linguaggio C: https://github.com/vbextreme/EasyFramework
Hack your life: http://vbextreme.netai.net/
Unoffical Telegram group: https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
gpb01
#2
Jul 01, 2015, 06:20 pm Last Edit: Jul 01, 2015, 06:20 pm by gpb01
... magari non c'entra, ma ... sicuro di aver scelto la "board" giusta ? Perché sembra che non riconosca il "TWI Bit Rate Register" (TWBR) ... ::)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
francesco_b
#3
Jul 01, 2015, 06:37 pm Last Edit: Jul 01, 2015, 06:39 pm by francesco_b
Quote
#include <avr/io.h>
Altri errori:
Code: [Select]
datecalc.pde:5:1: error: stray '\' in program
datecalc.pde:7:18: error: stray '\' in program
datecalc.pde:9:18: error: stray '\' in program
datecalc.pde:11:18: error: stray '\' in program
datecalc.pde:13:18: error: stray '\' in program
datecalc.pde:15:1: error: stray '\' in program
datecalc.pde:5:1: error: 'In' does not name a type
datecalc.pde:19:32: error: expected unqualified-id before '^' token
Quote
Gli errori escono se io compilo senza provare l'upload.
Se provo a caricare lo sketch su arduino Uno, ecco gli altri errori:
Code: [Select]
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/WString.h:29:0,
                 from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Print.h:26,
                 from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Stream.h:26,
                 from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire/Wire.h:26,
                 from C:\Users\Francesco\Documents\Arduino\libraries\RTClib\RTClib.cpp:4:
C:\Users\Francesco\Documents\Arduino\libraries\RTClib\RTClib.cpp:17:31: error: variable 'daysInMonth' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
 static uint8_t daysInMonth [] PROGMEM = { 31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31 };
nid69ita
#4
Jul 01, 2015, 06:41 pm Last Edit: Jul 01, 2015, 06:42 pm by nid69ita
Non c'entra nulla. Il compilatore, anche senza upload, DEVE sapere per quale board compilare, passa dei parametri al codice. Molte librerie hanno delle parti "alternative" in base alla board.
my name is IGOR, not AIGOR
francesco_b
#5
Jul 01, 2015, 06:45 pm Last Edit: Jul 01, 2015, 06:45 pm by francesco_b
Gli errori escono se io cambio l'IDE di arduino, perchè quando avevo la 1.5.6r2 essi non si presentavano.
E comunque ho selezionato Arduino Uno
nid69ita
Dacci il link esatto alla libreria che usi.
gpb01
#7
Jul 01, 2015, 06:50 pm Last Edit: Jul 01, 2015, 06:50 pm by gpb01
...  :o :o :o ... e che cosa c'entra ? ? ?
E' in fase di "compilazione" che il compilatore ritiene validi alcuni registri piuttosto che altri in funzione della MCU per cui compila !!!
Guglielmo
vbextreme
francesco_b
#10
Jul 01, 2015, 08:48 pm Last Edit: Jul 01, 2015, 08:49 pm by francesco_b
Sempre errori :smiley-confuse:  :smiley-confuse:
Adesso addirittura, non riconosce l'oggetto Serial.
quando c'è Serial.println(<frase>), dice che non riconosce Serial.
vbextreme
Posta di nuovo il codice senza includere wire e il log completo del compilatore.
francesco_b
Allora:
l'errore del "Serial" è dovuto al fatto che ho selezionato il microcontrollore ATtiny, infatti esso non ha i pin TX e RX e di conseguenza nemmeno la seriale.
per quanto riguarda gli altri errori ho risolto reinstallando la versione 1.5.6r2
