Topic: [ OffTopic ]Eliminar distorsión de altavoces. [ Solucionado ] (Read 3680 times) previous topic - next topic
tecnocroco
Jul 04, 2015, 11:03 pm Last Edit: Jul 07, 2015, 10:17 pm by tecnocroco Reason: Solución encontrada.
¡Muy buenas!
En la construcción de mis altavoces caseros, me he dado cuenta de que si sobrepasan un límite, se distorsiona el sonido. Tiene jn amplificador de 2x3W y dos speakers de 3W.
Y yo no he echo unos altavoces de 2x3W para escucharlo a muy bajo volumen  :smiley-confuse: ....
¿Hay alguna solución a esto?
Gracias!  :D
[ EDIT ]  He descubierto que con un condensador electrolítico de 10uF a cada altavoz, se disminuye la distorsion hasta gal volúmen, pero pierde muchos graves, y para la música que escucho, no me interesa perder graves. :/
Éste es el circuito original, y el catual, donde el arduino que funcioa como indicador de bateria no está aún puesto, es decir, no causa la distorsión.
[ SOLUCIÓN ]
Cuando en el sistema de estéreo distorsiona el audio a partir de tal volúmen,  sólo pueden ser DOS cosas (que he averiguado hasta ahora): O el altavoz no posee tanta potencia (menos de la que el amp ofrece) o que el amp no  recibe el voltaje suficiente.
¿Cómo solucionarlo?
Primer caso: Cambia los altavoces por otros de la misma potencia del amp o mayor que el amp.
Segundo caso: Busca un StepUp de corriente contínua a corriente contínua que te transforme el voltaje de la fuente de alimentación (en mi caso 3'7V) al voltaje mínimo requerido para que el amp funcione (en mi caso 5V). Y listo.
:3
Naruto128
mmm, la verdad si dices que si llega hasta cierto limite se distrociana el sonido, podrias hacer
una especia de mapeo
Mysonido= map( sonidoEntra,  liniteEntraInferior, limiteEntraSup,    limiteOutINfierior,  limiteOutSup  );
GO_zalo
que tipo de amplificador has construido?
carmeloco
#3
Jul 05, 2015, 10:42 am Last Edit: Jul 05, 2015, 11:53 am by carmeloco
Lo primero que hay que mirar es ¿dónde está la distorsión? Puede estar a la entrada del amplificador, a la salida del amplificador, o en la propia señal, y cada una de ellas, tiene una solución distinta.
tecnocroco
No lo he construido, he comprado un módulo de 2x3W con potenciómetro.
carmeloco
Si el amplificador es comprado, entiendo que debe funcionar bien. A mi se me ocurre que, o estás saturando la entrada con exceso de señal, o la propia señal es de mala calidad.
¿De dónde sale la señal que metes al amplificador?
chujalt
Saludos....
Hace muchos años, unos 20 :smiley-confuse:  , me construí unos altavoces que iban de maravilla, y por aquel entonces había una regla para que no distorsionaran, los altavoces tenían que ser el doble de potencia de la que manda el amplificador, es decir, que si el amplificador manda 3w, lineales (no musicales), los altavoces tienen que ser de 6w.
No se si esto sigue en vigor o hay una manera de solucionarlo.
chujalt.com
tecnocroco
Si a mí también se me ocurrió. La señal proviene de un módullo bluetooth con jack.
tecnocroco
Saludos....
Pues qué feliz eran aquellos años... Porque primero probé con unos altavoces de 6W (el doble de potencia que el del amplificador) y aún así se distorsionan.
carmeloco
Como dije antes, sigo pensando que el problema está a la entrada.
Un esquema de conexiones y links delos elementos que lo compone, ayudaría a comprender el problema.
surbyte
Normalmente un amplificador no acepta mas de 1Vpp.
Como haces con el Arduino para enviarle la señal de audio?
Recuerda que primero debes bajar el nivel de señal a 1Vpp y segundo debes proveer una señal alterna y ahora solo tienes una sola polaridad (que es positiva).
tecnocroco
Se me olvido decir antes que el arduino sólo hacía de función de indicador de batería. :(
surbyte
Ahhhh se me olvidó... y entonces que hace esta pregunta acá? Es para un foro de electrónica sin que te molestes por mi observación.
Es lo que se conoce como fuera de tópico.
Pero bueno, mi visión del tema.
1Vpp. No mas... ahi tu solución. Ponel un potenciómetro y regula hasta que no distorsione. Mas simple imposible. Potenciometro de 10K mininmo.
tecnocroco
Según mis entendimientos.. está posteado en el subforo de Hardware... He cometido este error e intentaré no cometertlo más. :(
Buena idea con el potenciómetro... El problema es: El módulo del amplificador tiene ya un potenciómetro, y a mi me gusta escuchar la música a tope de volumen. Para no pasarme de este límite y no matar al parlante he pensado:
Regulo la entrada con un potenciómetro (no la salida) mientras que el potenciómetro del AMP está al máximo. Cuando note que se distorsiona, con un multímetro mido la impedancia que ofrece el potenciómetro a la entrada y ahí pongo una resistencia de ese valor óhmnico. Manera fácil.
tecnocroco
¿Podrían mover este post a "off-topic" porfavor? Gracias! :D
