Topic: [ OffTopic ]Eliminar distorsión de altavoces. [ Solucionado ] (Read 3664 times) previous topic - next topic
surbyte
#15
Jul 06, 2015, 02:18 am Last Edit: Jul 06, 2015, 02:20 am by surbyte
No existe un subforo OFF-TOPIC. Tu debiste poner en tu título que era OFF-TOPIC. Pero ya... sigue.
Nadie nació sabiendo.. asi que seguramente no volverás a cometer el error.
Quote
Regulo la entrada con un potenciómetro (no la salida) mientras que el potenciómetro del AMP está al máximo. Cuando note que se distorsiona, con un multímetro mido la impedancia que ofrece el potenciómetro a la entrada y ahí pongo una resistencia de ese valor óhmnico. Manera fácil.
Yo hablé de entrada. Imposible modificar la salida con un pote de 10k si tu impedancia de salida puede ir de 4 a no se 32 ohms.
Repito, 1Vpp en la entrada del amplificador.
nunca leiste especificaciones de un amplificador..Hace tiempo que no lo hago pero siempre decían 1Vpp y daban la Z (impedancia) que debía tener para lograr la maxima transferencia.
con un multímetro mides la Resistencia, no la impedancia del potenciómetro
Quote
y asi pongo una resisencia de valor ohmico
Amigo, cuantas fallas conceptuales. Y si te da 3456 ohms que haces? y te olvidas de la parte de arriba del potenciometro. Es un divisor resistivo.. una R no reemplaza el potenciómetro.
Ahora comprendo, lo piensas conectar mal.
Se conecta asi y entonces tienes dos valores del pote si lo quieres reemplazar por sus valores Resistivos. Que sumaran 10k como el potenciometro.
tecnocroco
Encontré la solución!
Resulta que hacía funcionar el amp con 3'7V, cuando tienen que ser 5V.
Pues la solución es un StepUp de 3'7 a 5V.
¡Gracias a todos los que me ayudaron!
