Topic: moduli rf 433  (Read 3804 times) previous topic - next topic
nid69ita
Verifica bene cosa spedisci
my name is IGOR, not AIGOR
Gianluca9779
Ho fatto diciamo una verifica mettendo solamente un solo valore quindi un solo map che mi fa risultare da 0 a 255..
ora però se prima potevo avere qualche dubbio di errore ora sono nella pupu
nid69ita
Non ho mica capito. Quando spedisci, sei in grado di vedere su Serial Monitor quale valore è stato spedito ?
Una modifica che potresti fare è spedire sempre il valore come testo, fillato di 0, cioè spedire "003" per il 3, "040" per 40 e "123" per 123. Dall'altra parte ricevi e converti da testo a numero con atoi()
Code: [Select]
char buf[4];
snprintf(buf,4,"%03d",valore);
In pratica "stampi" dentro a buf un valore numerico di 3 cifre fillato con 0
Poi spedirai buf, quindi 3 byte
nid69ita
#18
Jul 10, 2015, 11:20 am Last Edit: Jul 10, 2015, 11:22 am by nid69ita
Quando spedisci una frase, composta da 3 cifre, sei sicuro che sono sempre caratteri tra 48 quindi '0'  e 57 quindi '9'.
Quando spedisci un valore tra 0-255 è un byte. Ma tra i valori tra 0-255 potrebbero esserci dei valori riconosciuti come "speciali"
Inviare sempre come testo assicura che spedisci sempre caratteri che nella tabella ascii non sono valori "speciali".
Non è detto che la libreria che usi "senta" o tratti i valori speciali, ma meglio andare sul sicuro.
Se cerchi su internet tabella ascii, noterai che i valori sotto il 32 (spazio) sono indicati come speciali e hanno una specie di significato.
Gianluca9779
Vabbene ma il codice così come l ho scritto va bene ?
E al ricevitore come sarà?
nid69ita
#20
Jul 10, 2015, 12:01 pm Last Edit: Jul 10, 2015, 01:34 pm by nid69ita
No, devi spedire buf, non più msg
Code: [Select]
vw_send((uint8_t *)buf, 3 );
Ne riceverai 3 ora e non più 2. Si potrebbe usare atoi() ma vuole che la 4° byte ci sia 0 ovvero '\0'
Quindi possiamo fare noi il calcolo.   Se spedisci sempre 3 byte, il primo è le centinaia, poi decine e poi unità il calcolo non è difficile.
Code: [Select]
Lettura = (buf[0]-'0')*100+(buf[1]-'0')*10(buf[2]-'0');
il valore ricevuto è ascii quindi esempio '5'-'0' => 53-48 => 5 come valore
non sono sicuro dell'ordine in cui ricevi, forse buf[0] è unità, buf[2] è centinaia.
Gianluca9779
Appena lo provo ti saprò dire sempre grazie ancora
Gianluca9779
ciao rieccomi scusa ma ho avuto un gran mal di testa ho provato a fare come tu mi hai consigliato ottenendo questo risultato nel trasmettitore...
Arduino:1.6.5 (Windows 7), Scheda:"Arduino Uno"
Ricevitrore.ino: In function 'void loop()':
Ricevitrore:18: error: expression cannot be used as a function
  Questo report potrebbe essere più ricco
di informazioni con
  "Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
  abilitato in "File > Impostazioni"
nid69ita
Posta il codice completo che da errore.
nid69ita
Usa il tag code per il codice, c'e' rischio di perdere dei pezzi.
Nella riga che ho scritto c'e' un errore, manca il + dopo il 10:
Code: [Select]
Lettura = (buf[0]-'0')*100 + (buf[1]-'0')*10 + (buf[2]-'0');
Gianluca9779
Scusa mi sono scordato del Tag code..
ora controllo ;)
nid69ita
#26
Jul 15, 2015, 07:07 pm Last Edit: Jul 15, 2015, 09:33 pm by nid69ita
Trasmissione:
Code: [Select]
#include <VirtualWire.h>
const byte pinLettura=A0;
const byte pinLed=13;
char buf[4];
int valLettura, valMappato;
  Serial.println("Avvia programma tx");
  pinMode(pinLettura,INPUT);
  vw_set_tx_pin(2);
  vw_setup(2000);
  valLettura = analogRead(pinLettura);
  Serial.print("Valore letto = ");
  Serial.println(valLettura);
  valMappato= map(valLettura,0,1023,0,255);
  snprintf(buf,4,"%03d",valMappato);
  digitalWrite(pinLed, HIGH);
  vw_wait_tx();
  digitalWrite(pinLed, LOW);
  delay(200);
Ricezione:
Code: [Select]
unsigned int Lettura;
const byte pinLed = 3;
  Serial.println("Avvio programma rx");
  pinMode(pinLed, OUTPUT);
  vw_set_rx_pin(2);
  vw_setup(2000);
  vw_rx_start();
  uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
  uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
  if (vw_get_message(buf, &buflen))
  { Lettura = (buf[0]-'0')*100 + (buf[1]-'0')*10 + (buf[2]-'0');
    Serial.print("Lettura = ");
    Serial.println(Lettura);
    analogWrite(pinLed, Lettura);
Non li ho provati, solo compilati.
nid69ita
Hai già provato a cambiare pin ?
Pare proprio che la VirtualWire ha dei problemi con il pwm (sembra tutte e due si basino su stesso timer)
Gianluca9779
Tu che consigli di fare come ultima possibile soluzione
nid69ita
MI spiace, ma non ho idea. Sorry  :)
