Topic: Projet "domotique", faisabilité (Read 36167 times) previous topic - next topic
Gromain59
Quote
As tu déja fait des tests avec xpl et arduino ?
non, rien de bien avancé. J'attends d'avoir mes 2 ethernet shields et 2 seeeduino mega, ainsi qu'un peu plus de temps libre...
Quote
tu sais s'il existe déja une librairie ou qqchose qui permette d'utiliser xpl ?
je n'ai rien trouvé de probants. Mais à priori quelqu'un y pense:
http://code.google.com/p/xplproject/source/browse/#svn/arduino%3Fstate%3Dclosed
Il y a aussi un topic sur le forum XPL:
http://xplproject.org.uk/forums/viewtopic.php?f=2&t=953&start=0&sid=4b97ea5a3475f05c10b406e9198ac1e4
J'ai bien l'impression que tout reste à faire.
Gromain
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..."
projet domotique xPLDuino
IRC: freenode #xplduino
Versailles
Bonjour à Tous
Message à l'attention de Gromain59 (ou autre membre courageux pour me répondre).
Dans les semaines qui viennent j'achète une maison dans un sale état, de ce fait je peux tout recloisonner et donc tout rééquiper...
Je souhaite domotiser ma maison, mais comme il n'y a aucun standard, je ne souhaite pas payer les fortunes demandées par les Legrand ou Hager pour la domotique, et faire un home made car cela sera plus fun...
L'interface Arduino me semble être l'automate que je recherche (autonomaie par rapport au PC, différentes entrées sorties....
La seule faiblesse que je trouve sur cette carte est le manque de gestion bus (l'e/s RS232 me pilotera 1m20... mais pas des longueurs comme du rs485 ..). d'ou ma question est : quel bus (à bon marché, non merci le 27V de Legrand trop cher) puis raccorder à l'arduino? à moindre cout? Je souhaite évidemment trouver des interfaces à connecter sur ce bus qui ne me ruinent pas....
Je pense que Gromain59 a du se poser ces questions avec un an d avance sur moi...
Merci à tous pour votre aide...
Cordialement
Gromain59
Salut Versailles,
effectivement je me suis posé la question (voir les messages dans ce même topic, notamment sur l'I2C). J'ai fait des recherches sur le RS485, l'I2C et le CAN.
Au bout du compte, je m'oriente vers une solution Ethernet. Ainsi, je ne suis plus limité par la topologie du réseau et les distances. Surtout, ça m'apporte une vrai souplesse (webserver intégré à chaque carte pour configurer/monitorer), et une ouverture vers d'autres systèmes (via xPL). Le surcout d'une carte Ethernet (30?) est raisonnable, et tu peux ajouter des modules sur ton réseau facilement.
Envoyer des messages entre cartes arduino via ethernet est aussi simple que par une liaison série.
Tu as déjà une idée de ce que tu veux faire ?
Gromain
Quelques liens glanés au cours de mes recherches:
RS485:
http://gdallaire.net/blog/?tag=arduino pour un exemple),
http://real2electronics.blogspot.com/2009/09/arduino-and-rs485-english-version.html
CAN:
http://real2electronics.blogspot.com/2010/06/can-bus-mcp2515.html
zombwidge
Salut Gromain,
je suis nouveau sur le forum, et je n'ai que peu de connaissances dans l'automatisme et l'electronique, mais cela m'interesse beaucoup. En effet j'ai pour projet d'acquerir des donnees de ma maison : temperatures et consommations electriques principalement.
Le post est top, je pense que ma question tombe bien dedans car c'est un peu une demande de precision, ca interessera peut-etre certaines autres personnes.
Pour les capteurs de temperature, je comprend plus ou moins comment cela fonctionne apres avoir lu ton poste.
Par contre, tu ne donnes pas ta methode de comptage des electricites consommees...tu utilises une pince amperemetrique, ou un composant particulier? Si tu utilises un composant, tu le branche ou par rapport a ton tableau electrique (ou disjoncteur)?
Merci!
Gromain59
#109
Oct 15, 2010, 10:10 pm Last Edit: Oct 15, 2010, 10:10 pm by Gromain59 Reason: 1
Quote
Normal, je ne mesure pas encore la conso chez moi. J'ai un vieux compteur à disque en triphasé, pas facile à hacker., ;D
j'avais fais un post qui peut t'interesser (http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1285088343)
Il y a plusieurs méthodes à ma connaissance:
- petite pince ampèremètre sur la phase, à brancher sur une entrée analogique => tu échantillonnes régulièrement puis calcul la conso
- module à insérer en aval du compteur générant une impulsion à chaque watt consommé.
- photodiode devant la led du compteur
- interface série pour lire les données des compteurs électriques EDF moderne (à affichage digitale) (http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1267289555)
pour chacune de ces solutions, tu trouveras des infos sur le forum
ai-je répondu à tes questions ?
Gromain
erlik
#110
Oct 16, 2010, 07:13 pm Last Edit: Oct 16, 2010, 07:15 pm by erlik Reason: 1
Hello
Pour rebondir sur le problème de la communication entre "modules"...
J'ai aussi en projet de domotiser mon appart.
Pour mon cas, le principe reposerait sur des modules "sensors" (environ 15) pour le relevé et l'envoie de données (interrupteurs tactiles pour la gradation de lumière + température ) et de modules d'interfaces (un gros dimmer 10 voies du même style que celui de Gromain59 relié au tableau électrique + de petits modules-relais pour les radiateurs et qlq appareils électriques)
Mais je n'ai ni envie de rajouter du cablage dans les murs, ni passer pas le X10. J'ai donc dans l'idée de m'orienter vers le wireless. Et j'ai trouvé un transceiver qui semble assez sympa, le RFM12.
Le projet JeeNode, basé sur Arduino, l'utilise d'ailleurs en version 3.3v (RFM12B), et met a dispo une librairie.
Attention néanmoins, le RFM12, contrairement au RFM12B, nécessite une résistance pull-up de 10 à 100 K[ch937].
Pour plus d'info pour les différences entre les 2 platines :
http://jeelabs.org/2009/05/06/rfm12-vs-rfm12b-revisited/
zombwidge
Quote
le top, merci 1000 fois ^^
