Topic: Mini Station méteo avec afficheur LCD TFT 3.6" et liaison BT vers SmarPhone. (Read 51526 times) previous topic - next topic
hameau
Tu vas devoir souder des pins sur le deuxième connecteurs du DS3231, si tu veux pouvoir relier facilement le BMP180 au DS3231.
Si pourrais mettre un photo de mon montage si cela n'est pas clair.
ROBUDUINO
Oui, j'ai les pins je vais les souder... Tu n'utilises le sensor shield que pour l'écran ?
hameau
Le shield est utilisé pour les capteurs et le lcd, si je n avais pas eu de capteurs le LCD se monte directement sur le mega et dans ce cas c'est beaucoup plus simple .
hameau
Salut,
Je vais mettre ce WE ou Lundi normalement le schéma de câblage du LCD, j'ai aussi des travaux à faire des mon bureau.
ROBUDUINO
Bonjour, et merci pour ton message. Je viens de recevoir ce matin les deux écrans TFT, mais il me manque encore quelques capteurs... J'attends donc ton schéma...  :)
hameau
Salut,
Si tu a une arduino mega , tu peux installer le LCD directement sur la méga, puis installer la librairie TFT et comme ça tu va pourvoir tester le LCD, le chipset est ILI9327.
Si tu a besoin d'aide dit le.
hameau
#21
Jul 24, 2015, 06:51 pm Last Edit: Jul 24, 2015, 07:14 pm by hameau
Voici le câblage du LCD, cela va faire un gros paquet de câbles.
La version mini :
Pins de 22 à 41 (communication)
Alimentation LCD : GND, 5V pas de soucis, a prendre sur le shield, pour le 3.3 V il faut prendre celui-ci sur le Shield , connecteur BluetoohT, première PIN à gauche 3V3.
Version mini + écran tactile :
Toujours pins 22 à 4, alimentation, plus les pins 0 à 6.
Normalement avec le schéma cela sera plus facile à comprendre, sachant que tous câbles vont sur les pins du shileld.
Voila le câblage du shiled, tu a pour chaque colonne , G : masse, V : le 5V, S : signal, donc pour relier la pin 22 du shield a la pin 22 du LCD, tu utilises un câble femelle-femelle, qui va de la borne 22 S à pin 22 du LCD (voir schéma câblage), puis ainsi de suite pour le reste.
Voila, si c'est pas suffisamment explicite , dit le.
hameau
Salut,
A tu eu le temps de faire des essais.
ROBUDUINO
Malheureusement non, je ne suis pas à la maison, j'ai juste eu le temps de recevoir ça :
Je n'ai pas fait attention lors de la commande que l'écran TFT était pour un Uno, tu penses que ça ira tout de même ?
hameau
Cela ne fonctionnera pas sur une méga, de plus tu n'auras pas assez de pins pour connecter les capteurs, ne plus simple est de renvoyé le LCD tu si cela est possible.
ROBUDUINO
Bon, je vais les garder pour mes Uno, et en commander deux autres... Merci... :)
hameau
Salut,
J'ai rajouté une fonction à la station météo, je sauvegarde sur une carte micro-SD toutes les 10 min, la T° et la pression, ce fichier peut être ensuite ouvert dans un tableur, pour tracer la courbe d'évolution de la T°.
Exemple de données :
2015/8/3    0:5:7  20  1013
2015/8/3    0:15:11  19  1013
2015/8/3    0:25:14  19  1013
2015/8/3    0:35:18  19  1013
2015/8/3    0:45:21  19  1013
2015/8/3    0:55:25  19  1013
2015/8/3    1:5:29    18  1013
2015/8/3    1:15:33  18  1013
2015/8/3    1:25:36  18  1013
2015/8/3    1:35:40  18  1013
2015/8/3    1:45:44  18  1013
2015/8/3    1:55:48  18  1013
2015/8/3    2:5:52  17  1013
2015/8/3    2:15:56  17  1013
2015/8/3    2:26:0  17  1013
2015/8/3    2:36:4  17  1013
2015/8/3    2:46:8  17  1013
2015/8/3    2:56:12  17  1013
2015/8/3    3:6:16  17  1013.
ROBUDUINO
Salut, ça c'est super, c'est la fonction complémentaire indispensable... :)
J'attends les écrans.
hameau
Salut,
J'ai mis sur la page 1, une nouvelle photo de l'affichage du LCD, j'ai ajouté en bas du lcd, le nombre d'écritures faite sur la micro sd ainsi que l'intervalle entre deux écritures.
Le code est aussi maintenant directement disponible.
hameau
Salut,
A tu reçu les LCD, sinon j'ai fait des modifications dans l'affichage, j'affiche l'heure des T° Ext maxi et mini.
Je travaille aussi sur l'affichage des données météo sur un smartphone de type Android, en plus de l'affichage LCD.
