Topic: Mini Station méteo avec afficheur LCD TFT 3.6" et liaison BT vers SmarPhone. (Read 51503 times) previous topic - next topic
hameau
Salut,
Le site est le suivant :
https://www.buydisplay.com/default/
Référence du LCD : 7"Arduino Touch Screen Shield w/SSD1963,Library for Mega/Due
anto33
Super merci pour le liens, je compte utilisé ce que tu as fait et de modifié afin qu'il est la fonction tracker solaire, du moins essayé ....
redzeiss
Bonjour,
Merci pour ce merveilleux projet, quelqu un aurait il les plans de câblage du lcd 7 pouces sur le shield ? j'ai un connecteur T-Cobbler plus avec une nappe mais pas l'affectation des pins .
merci
Sirhcz
Bonjour, est-ce qu'il y a un schéma de câblage pour l'écran de 7" avec son shield sur le sensor shield?
Je suis un peu perdu.
hameau
Bonjour,
Les docs du LCD et du shiel en bas de page :
https://www.buydisplay.com/default/7-inch-arduino-touch-screen-shield-ssd1963-library-for-mega-due
Le cablage des pins du shield LCD :
http://www.buydisplay.com/arduino/ER-AS-SSD1963_Datasheet.pdf
http://www.buydisplay.com/arduino/ER-AS-SSD1963%E2%80%94Arduino-Schematic-Diagram.PDF
Sirhcz
Bonsoir,
et merci pour le lien, je ne pas vu quand j'ai acheté, j'ai pris seulement la bibliothèque.
J'ai essayé, mais ça ne marche pas, pas d'écran.
Quel jumper on dois connecter si je ne veux pas la carte sd, ni le touch.
sca et sca1 sont les mêmes en sérielle?
hameau
Salut,
Tu as acheté l'écran et le shield pour celui-ci ?, si oui, teste deja le LCD avec ne mega et l'ensemble LCD+Shield, tu parles de quelles jumper ?.
Il me semble qu'il n'est pas possible de faire fonctionner l'écran sans shield, en faisant les liens entre LCD et mega, le shield permet de mettre à niveau certain signaux electrique du 3.3 V vers 5 V est inversement .
Voila
Sirhcz
Bonjour Hameau,
j'ai testé l'ecran 7" avec le shield sur l'arduino, ça marche,
Par contre je n'arrive pas a fonctionner par le sensor shield V2.
Est-ce que tu as stp un schema de cablage entre le LCD shield et sensor shield.
Merci d'avance
hameau
Bonjour,
Alors le sensor shield fonctionne avec l'ecran de base qui était le LCD TFT 3.6 pouces 400*200 pixels, avec l'écran 7 pouces je n'utimise pas le sensor shield, car ça fonctionne pas, il faut faire autrement.
Va voir sur le sujet qui concerne directement l'écran 7 pouces :
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=559421.new
Voila
