Topic: Erreur "To burn bootloader" sur un ATmega 328 (Read 2177 times) previous topic - next topic
juju1
Je suis entrain d'essayer d'installer le bootloader sur un ATmega 328 en suivant les indications du site "//arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard" , mais j'obtiens les messages d'erreur suivant:
avrdude: stk500_program_enable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x50
avrdude: initialization failed, rc=-1
        Double check connections and try again, or use -F to override
        this check.
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Si quelqu'un saurai me dépanner?
Merci d'avance. ;)
goabonga
Regarde :
http://www.geocities.co.jp/arduino_diecimila/bootloader/index_en.html
http://www.geocities.co.jp/arduino_diecimila/bootloader/index_old_en.html
juju1
Ben au fait, j'ai réussi à le faire pour un ATmega 168 en suivant le site "http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard" mais j'ai essayé de le faire pour un ATmega 328 et je reçois le message d'erreur...
Donc j'aimerai bien trouver ce que je fais de mal vu que ça a marché pour l'ATmega 168.
Teiva
Si ça marchais pour le 168 alors ...
a) Tu as bien modifier les paramètres pour préciser que c'était un 328 ...
b) Ton 328 est vierge ou a déjà été programmé, si oui il se peut que tu as "bruler" les mauvais fusibles sur le chip.
c) tu peux essayer en direct avec avrdude, ( lire sa doc ), il y a plein de message qui peuvent indiquer plus précisément le problème.
A+ Teiva
www.Zartronic.fr : Arduino & Robotique
juju1
Je crois que c'est comme tu dis, j'ai "bruler" les mauvais fusibles sur le chip.
Je voulais réessayer aujourd'hui avec un nouveau mais ils n'en avaient pas de stock donc...
Merci beaucoup pour votre aide en tous cas  ;)
