Topic: Instabilité standalone (Read 9465 times) previous topic - next topic
Berniech
Bonjour et bonne année à tous!
j'ai fait une matrice de leds qui fonctionne bien avec Arduino 2009, mais qui est totalement instable si je l'utilise avec la standalone (qui marche normalement avec blink ): les leds réagissent si j'approche ma main!
Que faire? ajouter une résistance ? mais où?
Merci de votre réponse
Takafuir
Pilotes tu tes led avec des transistors ? Peux tu mètre un schéma de ton câblage ?
Berniech
Oui il y a 1 transistor sur chaque colonne
Je me suis basé sur http://www.instructables.com/id/810-LED-Matrix-with-4017/  avec 2 shifts registers 74 HC595 en série comme dans
http://www.earthshineelectronics.com/files/ASKManualRev4.pdf
Je t'envoie un schéma par e-mail
Merci
jfs
Si tu mets ton schéma ici, plus de monde pourra te conseiller  ::)
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
Takafuir
Je te laisse mètre le schéma, mais je te conseille d'ajouter une résistance assez forte entre bases et émetteurs.
Berniech
#5
Jan 08, 2011, 08:43 pm Last Edit: Jan 08, 2011, 08:59 pm by Berniech Reason: 1
J'ai mis 1 kohm entre émetteur du transistor 2N3904 et le décade counter
4017, comme indiqué par syst3mX
[http://www.instructables.com/id/810-LED-Matrix-with-4017/step3/Multi-what/]
Il faudrait ajouter une résistance entre la base et l'émetteur des transistors???? ça va pas fumer??
Si le schéma ne s'affiche pas, c'est que je n'ai pas compris comment faire!
désolé
encore une explication qui serait bienvenue? ça fait trop?
MrAlexis44600
#6
Jan 08, 2011, 08:56 pm Last Edit: Jan 08, 2011, 10:07 pm by MrAlexis44600 Reason: 1
Si le montage fonctionne avec la duelaminove, il vaut peut etre mieux s'intéresser à la "partie standalone" du montage non? comprend-il un quartz?
Berniech
Merci Mr Alexis
Je pense que vous avez raison,  j'ai copié exactement le montage standalone sur le site arduino avec un quartz 16 Mhz et deux condensateurs 22pF.
Il  fonctionne avec "blink"
alimentation en 12 V DC
une idée?
MrAlexis44600
Si il fonctionne avec blink, le montage doit être bon. Peut être vérifier à ce moment la correspondance entre les broches de l'ATmega et les n° des PIN de sortie du programme Arduino...
Berniech
J'ai vérifié les connexions; elles sont justes; je vais tout reprendre à zero...demain
en tout cas, merci
Takafuir
#10
Jan 09, 2011, 08:59 am Last Edit: Jan 09, 2011, 11:30 am by Takafuir Reason: 1
Je pense que ton instabilité vient de tes transistors qui commute à la moindre perturbation ex : une main qui s'approche apporte des perturbations électromagnétiques. Le fait d'ajouter une résistance entre la masse et la base va augmenter le courant, si ton courant devient négligeable face aux perturbations alors ton montage sera stable.
Ps: si tu mets les résistances à 3km ça sert à rien, en électronique plus c'est proche mieux c'est. Alors COLLES LES !
EDIT : je pense également que tu peux retirer les résistances entre  les bases et l'arduino SI tu mets les résistances entre les bases et la masse.
Berniech
Je vais essayer la suggestion de Takafuir, mais j'aimerais être sur de bien faire:
mon branchement actuel est comme ça:
10 x transistor 2N3904 NPN
collecteur>>>>ground
base>>>> résistance 1 kOhm>>>> HCF 4017 decade counter
emetteur>>> colonne de LEDS (cathode)
comment devrait-il être éxactement?
quelle valeur de résistance?
Mes excuses pour l'absence de schéma; je n'ai pas NON PLUS
compris comment le poster!
Merci d'avance de votre aide
fdufnews
Quote
Il faut placer l'image sur un site d'hébergement comme http://up.sur-la-toile.com par exemple. Et il faut placer le lien vers la page créée dans la balise "insert image" (3ème icône dans la barre au-dessus de la fenêtre d'édition.
Berniech
j'essaye
http://[url=http://up.sur-la-toile.com/sHL3][img]http://up.sur-la-toile.com/vHL3[/img][/url]
Si quelqu'un peut me dire quelle valeur et où mettre les résistances de tirage ????
Merci
Berniech
J'ai mis 4,7 k entre base et masse de chaque transistor et j'ai enlevé les
1k qui étaient entre base et 4017. le circuit est stable et rien ne se passe
quand on approche la main.
C'est un progrès certain!
Par contre la matrice ne fonctionne toujours pas en standalone, alors qu'elle fonctionne sur l'Arduino...
Une idée???
