Topic: Modifer la fréquence/la période du PWM:analogWrite (Read 21526 times) previous topic - next topic
MrAlexis44600
Bonsoir,
je souhaiterai savoir s'il est possible de modifier la fréquance des signaux PWM (par défaut aux alentours de 500Hz) je voudrais abaisser cette fréquence (pourquoi pas 100Hz) Car je crois que c'est ce qui cause l'échauffement d'un MOSFET qui pilote un moteur (pour une histoire de temps de commutation, liée à une capacité de la "gate" du MOSFET si j'ai bien compris)
Merci!
goabonga
une petite solution :
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1276822949
Teiva
Justement un article consacré à ça sur Pobot :
http://www.pobot.org/Modifier-la-frequence-d-un-PWM.html
A+ Teiva
www.Zartronic.fr : Arduino & Robot
MrAlexis44600
lagoethe
Celui-ci aussi est bien
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1235060559/4
Pour enchérir un peu le débat
Il n'y a aucune méthode connue pour faire du PWM à disons.. 10-15KHZ ?
Non parceque moi je veux bien utiliser du 32KHZ, mais il parait que les mosfet,.. ont tendance à consommer plus d'énergie dans les fréquence élevées.
Voilà
Bonne journée à tous
gozaki
les mos consomment plus en commutation à fréquence élevée parce qu'entre autre, il faut charger/décharger la cap de gate à chaque commutation => CV²f
Gozaki
www.laboelectronique.be
julien@pobot.org
lagoethe, le changement du prescaler par la valeur 8 donne une fréquence de PWM de 8 kHz, c'est plus acceptable, non ?
il y a peut être une plus forte consommation aux fréquences élevées, mais attention aux fréquences basses : si le PWM contrôle un moteur (i.e. l'alimentation d'un moteur), ralentir un PWM va augmenter le courant fourni au moteur (le courant monte tant que le PWM est à 1, redescend le reste du temps).
n'hésitez pas à demander des détails, je compléterai.
lagoethe
J'avoue que je n'ai pas encore testé le 8kHz. J'ai quand même un peu peur d'entendre un sale sifflement. C'est la seule raison pour laquelle je voulais du 10-15KHz
