Topic: Questions sur les  systèmes embarqués... (Read 3688 times) previous topic - next topic
jfs
Jan 12, 2011, 11:33 am Last Edit: Jan 13, 2011, 07:31 am by jfs Reason: 1
Je me demande si il est possible de faire tourner un sketch Processing (Java) sur un système embarqué ?
Par exemple celui-ci :
http://www.friendlyarm.net/products/mini2440?lang=en
ou celui ci :
http://www.watterott.com/de/FriendlyARM-Mini6410-mit-7-LCD-1GB
Et comment ça s'utilise ?
Faut-il une IDE comme pour l'Arduino, ou faut-il l'utiliser comme un "PC" ?
Est-ce utilisable avec un MAC ?
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
gozaki
#1
Jan 12, 2011, 10:08 pm Last Edit: Jan 12, 2011, 10:09 pm by gozaki Reason: 1
je dirais oui... sur la mini2440 on fait tourner un linux sans problème et android aussi donc ca doit être faisable de monter une plateforme java.
Juste entre nous, je crois pas que ce soit le bon forum pour poser cette question... mais tu as raison elle est  trop cool la mini 2440... ;)
MrAlexis44600
On peut exporter les sketchs Processing pour qu'ils fonctionnent sur un PC en disposant pas de Processing, sous format compatible windows, mac et linux. Il y a aussi automatiquement une version HTML de crée, et on peut en effet exporter pour android et java je crois. Je ne pense pas qu'il y ai de problème,  il faut juste programmer à partir 'un "vrai" pc.
En effet il manque une communauté francophone de Processing...
jfs
#3
Jan 12, 2011, 10:29 pm Last Edit: Jan 12, 2011, 10:42 pm by jfs Reason: 1
Pour Processing, c'est bon, j'ai déjà fait quelques applis qui fonctionnent actuellement sur les trois plateformes principales.
Mes questions sont aussi au bon endroit, Arduino utilise également Java... mais surtout les Arduinos pourraient devenir les périphériques d'un système pareil permettant d'avoir un super écran qui lui ne pourrait être drivé par une Arduino  ::)
Donc en gros la question est :
Peut on installer Java si l'on arrive à installer Linux (je ne connais pas du tout Linux).
Pour le terminal série depuis un Mac, j'ai trouvé MacWise qui à l'air de faire l'affaire parfaitement, je me demandais si c'est éventuellement possible de faire une liaison série directement avec le Serial monitor de l'Arduino.
julien@pobot.org
#4
Jan 12, 2011, 11:16 pm Last Edit: Jan 12, 2011, 11:19 pm by julien@pobot.org Reason: 1
Bonjour,
On connait bien cette carte, et bien qu'il y ait Linux, ce n'est pas du x86 donc il faut de la cross-compilation. Tout ne fonctionne pas directement comme sur un PC !
Je vais demander à ce que des tests soient faits concernant Java sur Mini2440.
Julien.
ps: je ne sais pas s'il "manque" une communauté francophone pour Processing. J'ai publié plusieurs articles mais j'ai eu peu de retours, contrairement aux autres rubriques. Ceux qui l'utilisent semble à l'aise avec les communautés anglophones.
jfs
#5
Jan 13, 2011, 07:27 am Last Edit: Jan 13, 2011, 07:28 am by jfs Reason: 1
Merci Lujo1, je suis impatient d'un retour sur cette carte et Java.
En effet un communauté francophone pourrais être intéressante, les forum en anglais sur Processing ne sont pas aussi "fourni" que ceux consacré à l'Arduino, cela semble aussi moins "populaire" qu'Arduino.
Ceci expliquant peut-être cela  ::).
Pour ma part je gratte les forums en français  sur Java et je code directement en java dans l'IDE.
julien@pobot.org
Bonjour,
On a eu une réponse un peu plus précise (à 1h du mat') : http://forum.pobot.org/post1337.html#p1337
J'essaierai de faire des tests vendredi en réunion sur une 2440.
a+
voz
Deux liens...
http://www.cellbots.com/
http://wiki.processing.org/w/Android
jfs
#8
Jan 13, 2011, 07:07 pm Last Edit: Jan 13, 2011, 07:07 pm by jfs Reason: 1
Oulà, ça bosse tard à Sophia-Antipolis...  ;D
Merci pour ces liens.
Pour Android, seul la version Intel sur Mac peut faire tourner la SDK  :-/... (faut vraiment que je pense à changer mon Ppc).
