Topic: [résolu] cartes non reconnues  (Read 2054 times) previous topic - next topic
stef328
Jul 28, 2015, 07:34 pm Last Edit: Jul 29, 2015, 08:44 am by stef328
bonjour,
je débute cet été avec mon fils de 15 ans dans l'univers Arduino.
nous nous sommes équipé à peu de frais d'un kit, chacun, pour démarrer.
pour l'instant on en est au basique c'est à dire lire les tutos et progressivement écrire quelques lignes de code.
mon énorme souci du moment : les 2 cartes ne sont absolument pas reconnues par mon micro (dual boot Win 7 et Mint). alors que les 2 cartes fonctionnent très bien avec le portable de mon fils (Win 8.1). Il arrive à faire clignoter 1 led (exemple Blink).
Non seulement mon PC sous Win 7 ne les reconnait pas... mais Linux non plus...  :smiley-confuse:  j'avoue je coince après avoir essayé toutes les recettes disponibles sur les forums.
une piste à privilégier ?
Artouste
#1
Jul 28, 2015, 07:51 pm Last Edit: Jul 28, 2015, 07:52 pm by Artouste
bonjour,
Bonsoir
Dans ce genre de situation , il faut faire toutes les levées de doutes
- Le bon point déjà c'est qu'a priori  les cartes sont fonctionelles sur le PC de ton fils.
Mais etes vous certains  que le telechargement abouti correctement ?
L'exemple blink (avec une modif de durée de clignotement modifiée , passage de 1 seconde à 2 secondes par exemple) est bien "visible" ?
Si sur ton PC (Win et linux) la comm ne se fait pas avec les install basiques , il faut déjà tester
- une autre sortie USB
- un autre cable USB
tu vois du changement concernant l'enumeration (sous W7) dans le gestionnaire de peripheriques? lorsque tu connecte/deconnecte les arduinos ?  ?
hameau
Salut,
Quelle version de lIDE est installé sur le poste W7, car avec la dernière 1.6.5 , cela se passe sans soucis, il faut juste durant l'installation valider le fait que le logiciel installe les drivers W7 pour l'arduino.
stef328
oui : aucun souci. on a fait différentes manip et à chaque fois les cartes réagissent bien (sur son ordi portable). pas sur le mien malheureusement.
alors, en effet, ça peut être une piste.
j'ai 3 cables différents et plusieurs prises usb. et après différents tests... ben rien à faire.
à chaque branchement/débranchement j'ai un petit 'bip' sous win7 qui me dit bien que les cartes sont 'connectées' à défaut d'être reconnues comme telles.
stef328
Quelle version de lIDE est installé sur le poste W7 ?
il s'agit bien du logiciel à télécharger sur ce site ?
j'ai pris la version 1.6.5 (windows installer)
Artouste
C'est quoi comme "cartes" (photos recto/verso)
sous W7 lorsque tu ouvre le gestionnaire de preripherique et que tu connecte/deconnecte une carte
l'enumeration apparait/disparait à quel niveau ?  ports com et lpt ?
stef328
les cartes proviennent de l'étranger (honk-kong, chinois donc).
ce sont des cartes Uno. à l'achat je n'y connaissais pas grand chose j'avoue.
ce qui me surprend c'est qu'elles fonctionnent très bien toutes les 2 sur le portable de mon fils.. et rien à faire sur le mien.
Bon sinon, dans mon 'gestionnaire de périphériques' Win7 j'ai maintenant "Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)".  :-(
sinon c'est bien mis "Arduino Uno (Com1)".
Artouste
#7
Jul 28, 2015, 08:46 pm Last Edit: Jul 28, 2015, 08:48 pm by Artouste
oui, oui :smiley-mr-green:
Mais si je demande des photos R/V de TES cartes c'est aussi pour voir ce qu'il y a "exactement dessus" 8)
selon les provenances "ASIA" , le "probable n'est jamais certain" :D
Dans la mesure où tes cartes sont OK sur un W8.1 en install basique , le probleme est surement plus un soucis qu'un problème.
tente une reinstall de pilote directement vers le dossier de driver  (rechercher un  pilote sur mon ordinateur)
stef328
merci en tout cas pour votre aide.
voici les 2 photos de cartes :
sinon, je ne parviens toujours pas à faire comprendre à Win7 qu'il doit installer le driver à partir du dossier "driver". Il ne veut pas.
Artouste
Je regarderais "mieux" demain :smiley-mr-green:
"Il ne veut pas" , ça se traduit comment ? ;)
 l'install du driver doit etre fait en mode admin sous W7
Artouste
#10
Jul 28, 2015, 09:29 pm Last Edit: Jul 28, 2015, 09:36 pm by Artouste
Des photos "lisibles" , c'est pas en petite résolution "genre photos de vacances" 8)
Bon ! , déjà elles sont nettes , c'est un bon début  8)
stef328
#11
Jul 28, 2015, 09:37 pm Last Edit: Jul 28, 2015, 09:51 pm by stef328
voici ce que j'ai à l'écran dans le gestionnaire de périphériques :
puis si je clique sur 'propriétés' :
et enfin, si je tente une ré-install du driver à partir du répertoire "driver" de l'IDE :
j'avoue ne rien y comprendre.
stef328
Ok, je sors le mode 'macro' :
Artouste
Tes captures n'apparaissent pas
Mais si il y a déjà une chose de quasi certaine : c'est que ton uno n'est pas conforme au schéma uno "originel = un 8 ou 16U en interface serial/USB)
Artouste
#14
Jul 28, 2015, 09:49 pm Last Edit: Jul 28, 2015, 09:59 pm by Artouste
:smiley-mr-green:
Le QZ , je m'en fout un peu, beaucoup ... 8)
le compo juste dessous = ce que pointe ma flèche
et vu le compo , ile doit pas etre énuméré comme "uno" dans les ports comm,
mais comme un simple " port comm"
