Topic: Letra "L" Arduino UNO encendida siempre (Read 3387 times) previous topic - next topic
LumiaBK
Hola, tengo una pequeña duda estoy conectando un módulo de 4 rele de 5v y un sensor de movimiento a mi Arduino, cuando ejecuto el ejemplo blink el rele suena cuando enciende y apaga, es decir hasta ahí anda todo bien. El gran problema que tengo es que al intentar ejecutar este código:
Code: [Select]
int pinSensor = 3;
int pinRele = 13;
int estado;
  pinMode(pinSensor, INPUT);
  pinMode(pinRele, OUTPUT);
 estado = digitalRead(pinSensor);
  if (estado == HIGH){
    digitalWrite(pinRele, HIGH);
  else {
    digitalWrite(pinRele, LOW);
La luz del arduino "L"se queda encendida siempre y no me detecta movimiento ni enciende el rele. Si le pongo un led en el pin 13 se mantiene encendido todo el tiempo y si ejecuto el ejemplo "blink" con el led en el pin 13 se ejecuta sin problemas...La verdad es muy raro no se que podría ser mi problema..
Gracias
GO_zalo
Si el sensor de movimiento da 1 cuando detecta movimiento, es que te esta detectando movimiento todo el rato, cosa que es fácil si lo tienes encima de la mesa con cables estando tu al lado, a poco que te muevas tu o muevas el sensor, va detectar movimiento, y si un modulo con sensor pir que tiene retardo a la desconexión pues se queda marcando movimiento, mira el potencio metro de ajuste del retardo y ponlo al mínimo,
que sensor es exactamente?
LumiaBK
Tenías razón, era problema del sensor de movimiento, me estaba detectando movimiento siempre. El modelo es pir hc-sr501. De todos modos gracias por responder.
Saludos
claudioms
Code: [Select]
int pinSensor = 3;
int pinRele = 13;
int estado;
  else {
Gracias
surbyte
Hilo cerrado por revivir un tema del 2015.
Lee las Normas del foro.
