Topic: Comment puis-je créer mon propre shield ? (Read 4114 times) previous topic - next topic
68tjs
Sous Linux pour avoir accès au port USB (c'est un port série) il faut appartenir au groupe qui va bien.
Sous Debian c'est le groupe  "dialout", Ubuntu étant dérivé de Debian ce devrait être le même.
Ou as tu récupérer l'IDE ?
Si c'est sur les dépots Ubuntu ce devrait  être la même que Debian (c'est le même mainteneur de paquet) et tu aurais du avoir une pop up qui te propose d'appartenir au groupe Dialout.
La version téléchargée du site arduino devrait faire la même chose.
As tu sauté cette étape au premier lancement de l'IDE ?
Avec les outils d'administration tu peux corriger et te faire appartenir au groupe dialout.
FTDI est une société anglaise qui a conçu un circuit interface USB/TTL. Ce circuit vendu très cher a été copié "à la chinoise", donc pas dans les règles, ce qui a provoqué une colère chez FTDI qui vivait de ses rentes avec ce circuit.
Tout est rentré dans l'ordre quand les chinois ont respecté les règles de "seconde source", c'est à dire un nom de fabricant différent et un pilote propre au fabricant.
Quote
En fait je n'ai rien prévu.. Pas un seul montage, c'était juste pour bricoler un peu pour le "fun"
Un conseil si le porte-monnaie est regardant  pour le moment continue avec ta UNO.
Avec des breadboard il est possible de faire énormément de chose pour pas cher.
A mon avis tu brûles les étapes.
Fais plusieurs manips avec des breadboards,  maîtrise la bête.
Quand tu aura un projet précis en tête il sera temps de regarder pour créer un shield personnel.
Ceux qui savent qu'ils ne savent rien en connaisse autant que ceux qui croient tout savoir et qui n'en connaissent pas plus qu'eux.
Pierre DAC.
VicPi
Ah oui, ça sert part exemple à brancher un arduino mini en usb ?
Oui j'ai récupéré l'IDE sur les dépôts debian, donc voici ce qui se passe :
1/ Je lance l'IDE, j'ai la pop up, je clique sur Add
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/33/1439669041-1.png
2/ Je m'identifie :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/33/1439669055-2.png
3/ Je charge un sketch d'exemple pour tester :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/33/1439669054-3.png
4/ Je me retrouve avec cette erreur :
http://www.noelshack.com/2015-33-1439669072-capture-du-2015-08-15-21-59-19.png
sauf que je n'ai pas accès à Outils > Port série..
Que faire ? :(
"A mon avis tu brûles les étapes." Oui, tu as raison, finalement je vais attendre un peu, je vais toujours trop vite, on le l'a souvent dit que divers forums."
Du coup, plus tard, quand je voudrais faire un shield personnel, quel est le mieux entre carte pastillées et cartes à bandes ?
+ J'ai aussi entendu parler de "straps", n'importe quel fil électrique fait l'affaire ou alors il faut prendre ceci par exemple ?
http://www.selectronic.fr/lot-de-50-strap-de-cablage-60mm.html
Merci 68tjs :)
68tjs
Quote
Sur la dernière image je "déchiffre" :
Port série Com1 non trouvé
Il n'y a pas de port COMx sous Linux !
Seulement des :
dev/ttyUSBx avec une interface à base de CH340H ou équivent
ou
dev/ttyACMx avec une interface à base d'ATMEGA8U2 ou 16U2
Que donne dans un terminal:
$ lsusb
et
$ ls /dev/tty*
Pierre DAC.
68tjs
Ben t'as un soucis avec les réglages de ton Ubuntu parce qu'avec "ls /dev/tty*" et  un CH340G tu devrais voir "/dev/ttyUSB0".
C'est sans aucun doute réparable à condition de  savoir ou toucher. Le plus simple : la prochaine version ne va pas tarder à sortir refais un install à partir de 0.
PS : recopie simplement le contenu du terminal, les captures d'écrans qu'il faut télécharger c'est pas top.
Pierre DAC.
VicPi
La prochaine version de quoi ? Ubuntu? Je refais une installation maintenant ?
C'est peu être l'occasion de passer à Debian non ? Qu'en penses-tu ? Est ce ce c'est garantis que mon arduino fonctionnera sous Debian ? Sans avoir à installer quoi que ce soit comme driver
Merci !
Ok pour les captures d'écran !
68tjs
#21
Aug 17, 2015, 09:37 am Last Edit: Aug 17, 2015, 09:49 am by 68tjs
Je pense que pour ce problème spécifique ce forum n'est pas le bon.
Il est préférable de s'adresser à un forum Ubuntu.
Quant à passer sur Debian c'est toi qui voit, et encore une fois si tu as des difficultés ce sera sur un forum Debian (il en existe en français) qu'il faudra s'adresser.
Il est important de préciser que sur ce forum de nombreux utilisateurs utilisent Ubuntu sans rencontrer la moindre difficulté. Ton problème est dans l'installation. On peux penser que si tu as raé une étape avec Ubuntu les risques sont grand qu'elle soit aussi ratée avec Debian.
Si tu reprend avec Ubuntu tu sera en terrain connu.
Si tu passe avec Debian les mêmes "choses" à faire seront présentées différament, ce sera peut-être un avantage mais un certain nombre de logiciels ne seront pas installés automatiquement comme avec Ubuntu.
Pierre DAC.
