Topic: Arduino con ChangeSun de 70mm (Read 527 times) previous topic - next topic
msl
Hola,
Recientemente he adquirido un ChangeSun de 70mm, pero no tengo idea de como usarlo.
La cuestión es que quisiera poder controlarlo, usando una batería apropiada para el motor sin escobillas, pero el motor posee 3 conectores y no entiendo para que sirven...
Estaba pensando en usar relevadores, pero lo importante es hacer la conexión del motor...
Alguien que me de un consejo de donde poder encontrar información...
También de que batería es la apropiada...
Saludos
_jose_
eso parece un ducted fan o turbina para avion electrico con motor brushless.para usarlo necesitaras un esc o variador del amperaje y voltaje adecuado al motor ,osea que aguante 50 A.ya que el motor admite 3 y 4s (osea baterias lipo de 11,1 y 14,8 volts ) pues mira un variador que tambien sea compatible con esos voltajes.el variador trae 3 cables mas gruesos que van al motor y un conector de tres hilos que iria a un receptor de radiocontrol,aunque si cojes el hilo que lleva la señal ,lo puedes manejar con arduino de manera similar a un servo.en la misma tienda los tienes en el apartado ESC:
http://es.aliexpress.com/store/product/Hobbywing-Lipo-2-4S-50A-Electric-Speed-Control-ESC-for-QuadCopter-Multi-copter/604349_32259793646.html
de las baterias no se que decirte ,no pone nada del consumo ,pero tendras que elegir de cuantos elementos comprarlas ,3 o 4 .la diferencia es las revoluciones ,el motor es de 2600KV por lo que a 3s dara 3*2600=28000 revoluciones a tope y 4s
unas 38000.
msl
Ok gracias _jose_
Y cual es el orden las conexiones de los tres cables desde el ESC al motor?
GO_zalo
da lo mismo, el cambio de orden de una pareja de cables del motor, solo invierte el sentido
en este caso, si ves que gira del revés, intercambia dos cables
