Topic: problème de téléversemment (Read 617 times) previous topic - next topic
PHILIPLM
Aug 16, 2015, 11:21 pm Last Edit: Aug 17, 2015, 02:41 pm by PHILIPLM
Bonjour, je suis débutant, et tout nouveau sur le forum.
j'ai une carte Funduino mega 2560(un clone) depuis juin, je l'ai utilisé fin juin, elle fonctionnait très bien, et puis maintenant, elle ne fonctionne plus, je ne l'ai plus utilisée pendant un mois, puis j'ai voulu faire un nouveau programme, je l'ai téléversé, ça fonctionnait, puis un autre, puis encore un et ça fonctionnait, puis d'un coup, un message d'erreur est apparu dans le log, m'empêchant de téléverser, j'ai retélécharger l'IDE, et un message d'erreur différente, j'ai désinstaller la carte, réinstaller, changer d'ordinateur, je suis allé sur un mac aussi, mais plus rien ne fonctionnait... je ne me rappelle plus des anciens code d'erreur,
mais, maintenant je suis sur un ordinateur windows(l'IDE est à jour(1.6.5) , et évidemment ca ne fonctionne pas...
avec tous les programmes que je pourrais essayer d'uploader, le problème est le même. (même avec un programme vide.)
*j'ai sélectionné la bonne carte, le bon port, et le bon processeur.
*je ne sais pas quel programmateur choisir (il est actuellement sur AVRISP mkII)
*dites moi ce que je dois faire!
* lorsque je téléverse, la led TX clignote très rapidement avant de resté allumée, mais pas la RX, la led L reste allumée, et la led ON est évidemment allumée.
* le dernier programme que j'ai mis sur ma carte utilisait la librery IRremote.
*mon dernier programme etait un jeux du nombre mystère avec la generation d'un nombre random, e l'utilisation de la télécomande pour entrer un nombre. ça fonctionnait plutot bien, sauf que le nombre aléatoire était toujours 7, c'est en cherchant a modifier randomseed, que ça n'a plus fonctionné...
Voici le message derreur complet qu'il me dit maintenant:(le programme est vide ( void setup() {} void loop() {} : le plus simple quoi)
Code: [Select]
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "D:\PROGRAM FILES\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : wiring
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATmega2560
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    10     8    0 no       4096    8      0  9000  9000 0x00 0x00
           flash         65    10   256    0 yes    262144  256   1024  4500  4500 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Wiring
         Description     : Wiring
         Programmer Model: AVRISP
         Hardware Version: 15
         Firmware Version Master : 2.10
         Vtarget         : 0.0 V
         SCK period      : 43.5 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9801
avrdude: reading input file "C:\Users\***\AppData\Local\Temp\build5561320051158294053.tmp/BareMinimum.cpp.hex"
avrdude: writing flash (642 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.10s
avrdude: 642 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\***\AppData\Local\Temp\build5561320051158294053.tmp/BareMinimum.cpp.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\***\AppData\Local\Temp\build5561320051158294053.tmp/BareMinimum.cpp.hex:
avrdude: input file C:\Users\***\AppData\Local\Temp\build5561320051158294053.tmp/BareMinimum.cpp.hex contains 642 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.10s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x03 != 0x71
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude done.  Thank you.
je ne sais pas dutout vers où je dois me tourner, je suis débutant donc j'ai encore du mal avec le vocabulaire technique, donc si quelqu'un prend la peine de jeter un coup d'oei, je le remerci vraiment fort!!
