Topic: problema a far rimanere data e ora corretta su rtc (Read 11278 times) previous topic - next topic
marco3020
Si ho cancellato vecchia libreria e messa questa consigliata ma da errore come si vede non riconosce hour, month ecc
cyberhs
Per verificare che la libreria sia correttamente installata, prova uno degli sketch di esempio.
marco3020
fatto la libreria va ma se invece di rtc millis uso quello che hai detto tu non va nel senso va avnati nel tempo, anche se riflesho una sola volta appena stacco usb lui va avanti nel tempo
cyberhs
Nel setup inserisci questa righe:
Code: [Select]
  RTC.begin();                                     // initialize RTC
  if (! RTC.isrunning()) {
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));      // sets RTC to the compilation date/time
marco3020
marco3020
buongiorno ho sistemato lo sketch cosi:
Code: [Select]
#include <PCF8574_HD44780_I2C.h>
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS1307 RTC;
PCF8574_HD44780_I2C lcd(0x3F, 20, 4);
int oraAlba = 9;
int minAlba = 10;
long albas;
int durataAlbas = 720;
int oraTramonto = 17;
int minTramonto = 10;
long tramontos;
int durataTramontos = 720;
long nows;
int delayR = 0;
int delayG = 120;
int delayB = 240;
int delayUV = 300;
int delayW = 360;
int pinR = 2;
int pinG = 3;
int pinB = 4;
int pinW = 5;
int pinUV = 6;
//rele
float rele1 = 35;
float rele2 = 37;
int   rele3 = 39;
int rele4 = 41;
int rele5 = 43;
char buffer1[20];
char buffer2[20];
float riscaldatore = 22.0; // allerta temperatura acqua bassa
float alertacqua = 26.0; // ventola tangenziale
float alertplafo = 44.0;  // alerta plafoniera temperatura troppo alta
float tempSoglia = 38.0; //temperatura ventole plafo
#define ONE_WIRE_BUS 7
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress tmp_address;
float temp0=0;
float temp1=0;
int numberOfDevices;
#define VENTOLA 35
#define TANG 37
#define SKIM 39
#define PUMP 41
#define PUMP1 43
#define RISC 45
  lcd.init();           // LCD Initialization
  lcd.backlight( );      // Backlight ON
  lcd.clear();          // Clear the display
  numberOfDevices = 1;
  Wire.begin();
  sensors.begin();
  pinMode(pinR, OUTPUT);
  pinMode(pinG, OUTPUT);
  pinMode(pinB, OUTPUT);
  pinMode(pinW, OUTPUT);
  pinMode(pinUV, OUTPUT);
  pinMode(rele1, OUTPUT);
  pinMode(rele2, OUTPUT);
  pinMode(rele3, OUTPUT);
  pinMode(rele4, OUTPUT);
  pinMode(rele5, OUTPUT);
  pinMode(VENTOLA, OUTPUT);
  pinMode(TANG, OUTPUT);
  pinMode(RISC, OUTPUT);
  pinMode(SKIM, OUTPUT);
  pinMode(PUMP, OUTPUT);
  pinMode(PUMP1, OUTPUT);
  digitalWrite( rele1, LOW );
  digitalWrite( rele2, LOW );
  digitalWrite( rele3, HIGH );
  digitalWrite( rele4, LOW );
  digitalWrite(rele5, LOW);
///////////////////////////// SETTAGGIO ORA ////////////////////////////////////
Come settare correttamente ora:
1) compilare lo sketch con quella riga , a) oppure b)
2) flashare l'Arduino con quello sketch, in modo che lo sketch regoli l'RTC
3) ricompilare lo sketch SENZA quella riga
4) riflashare l'Arduino con il nuovo sketch
Ora puoi fare tutti gli stacchi che vuoi e l'RTC andrà per conto suo correttamente.*/
RTC.begin();
if (! RTC.isrunning()){
  // RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); // settaggio ora automatico b)
   //RTC.begin(DateTime(__DATE__, __TIME__));
delay(3000);
  if (millis() > 500000) {
    digitalWrite(SKIM, LOW);
  // prendo ora attuale
  DateTime now = RTC.now();
  sprintf(buffer1,  "%02d:%02d:%02d", now.hour(), now.minute(), now.second());
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print( buffer1 );
  sprintf(buffer2,  "%02d/%02d/%d", now.day(), now.month(), now.year());
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print( buffer2 );
  Serial.println(buffer1);
  Serial.println(buffer2);
  // Richiesta temperatura
sensors.requestTemperatures(); // Comando per misurare la temp.
  temp0 = sensors.getTempCByIndex(0);
  lcd.setCursor(0,2); // Colonna 0, Riga 0
  lcd.print("acqua:");
  lcd.setCursor (6, 2);
  lcd.print(temp0);
  temp1 = sensors.getTempCByIndex(1);
  lcd.setCursor (0,3); //Colonna 0, Riga 1
  lcd.print("plafo:");
  lcd.setCursor (6,3);
  lcd.print(temp1);
//PLAFONIERA =TEMP1 vetole
  if (temp1 > tempSoglia - 0.2 and - 0.6 ) {
    digitalWrite(VENTOLA, LOW);
  if (temp1  < tempSoglia + 0.2 and + 0.6) {
    digitalWrite(VENTOLA, HIGH);
   if (temp0 > alertacqua - 0.1 and - 0.6) {
    digitalWrite(TANG, LOW);
   if (temp0 < alertacqua + 0.1 and + 0.6) {
  digitalWrite(TANG, HIGH);
// riscaldatore
if (temp0> riscaldatore + 1.0 and  +4.0 ) {
  digitalWrite (RISC, LOW);
if (temp0< riscaldatore - 1.0 and  - 4.0 ){
 digitalWrite (RISC, HIGH);
  // Calcolo inizio alba in secondi
  albas = oraAlba * 3600 + minAlba * 60;
  // Calcolo inizio tramonto in secondi
  tramontos = oraTramonto * 3600 + minTramonto * 60;
  // Calcolo attuale in secondi
  nows = now.hour() * 3600 + now.minute() * 60 + now.second();
  // Notte
  if (nows < albas || nows > tramontos + durataTramontos) {
    digitalWrite(pinR, LOW);
    digitalWrite(pinG, LOW);
    digitalWrite(pinB, LOW);
    digitalWrite(pinUV, LOW);
    digitalWrite(pinW, LOW);
    digitalWrite(PUMP, LOW);
    digitalWrite(PUMP1, HIGH);
  // Alba
  if (nows > albas && nows + delayR < albas + durataAlbas) {
    analogWrite(pinR, 65 * (float)(((albas + durataAlbas) - nows) / (durataAlbas - delayR)));
  if (nows > albas && nows + delayG < albas + durataAlbas) {
    analogWrite(pinG, 65 * (float)(((albas + durataAlbas) - nows) / (durataAlbas - delayG)));
  if (nows > albas && nows + delayB < albas + durataAlbas) {
    analogWrite(pinB, 65 * (float)(((albas + durataAlbas) - nows) / (durataAlbas - delayB)));
  if (nows > albas && nows + delayUV < albas + durataAlbas) {
    analogWrite(pinUV, 65 * (float)(((albas + durataAlbas) - nows) / (durataAlbas - delayUV)));
  if (nows > albas && nows + delayW < albas + durataAlbas) {
    analogWrite(pinW, 65 * (float)(((albas + durataAlbas) - nows) / (durataAlbas - delayW)));
  // Giorno
  if (nows > albas + durataAlbas && nows < tramontos) {
    digitalWrite(pinR, HIGH);
    digitalWrite(pinG, HIGH);
    digitalWrite(pinB, HIGH);
    digitalWrite(pinUV, HIGH);
    digitalWrite(pinW, HIGH);
    digitalWrite(PUMP,HIGH);
    digitalWrite (PUMP1,LOW);
   if ( temp1 > alertplafo + 0.2 and + 0.6 ) {
  // Tramonto
  if (nows > tramontos && nows + delayR < tramontos + durataTramontos) {
    int v = 65 - (65 * (float)(((tramontos + durataTramontos) - nows) / (durataTramontos - delayR)));
    analogWrite(pinR, v);
  if (nows > tramontos && nows + delayG < tramontos + durataTramontos) {
    int v = 65 - (65 * (float)(((tramontos + durataTramontos) - nows) / (durataTramontos - delayG)));
    analogWrite(pinG, v);
  if (nows > tramontos && nows + delayB < tramontos + durataTramontos) {
    int v = 65 - (65 * (float)(((tramontos + durataTramontos) - nows) / (durataTramontos - delayB)));
    analogWrite(pinB, v);
  if (nows > tramontos && nows + delayUV < tramontos + durataTramontos) {
    int v = 65 - (65 * (float)(((tramontos + durataTramontos) - nows) / (durataTramontos - delayUV)));
    analogWrite(pinUV, v);
  if (nows > tramontos && nows + delayW < tramontos + durataTramontos) {
    int v = 65 - (65 * (float)(((tramontos + durataTramontos) - nows) / (durataTramontos - delayW)));
    analogWrite(pinW, v);
il commando lo prendi  tutto ma quando stacco usb va avanti nel tempo
cyberhs
Perché hai commentato l'istruzione RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); ?
Quote
Cosa significa questa frase? L'orologio "va avanti"? Se sì, di quanto?
marco3020
#22
Aug 25, 2015, 09:32 pm Last Edit: Aug 25, 2015, 09:35 pm by marco3020
Anche senza commento non va cmq, se stacco USB l'orologio dice 6.20 del 2106
cyberhs
Hai provato a fare la stessa cosa con uno degli sketch esempio?
Se il risultato è lo stesso, potrebbe esse un falso contatto della batteria sul suo porta batteria: mi è capitato ed ho risolto dopo alcuni reinserimenti della batteria nel suo alloggiamento!
marco3020
Si e con lo sketch esempii va tranquillo e con il moo che da problemi.  Il gnd e il VCC del rtc devono essere collegati direttamente su Arduino?, io ho preso i due fili gnd e vcc e li ho messi su una basetta e da li ho collegato gnd e vcc rtc, lcd, e sensori e rele. Come testo con il tester se c'è corrente su RTC ?
cyberhs
Se lo sketch di esempio funziona, il tuo RTC è a posto.
Il problema deve essere nel tuo sketch.
Forse il problema è nell'uso di sprintf().
Prova ad usare dei semplici print senza formattazione solo per vedere se ti da lo stesso tipo di errore.
marco3020
Del tipo? Ma come controllo se arriva alimentazione su RTC?
cyberhs
Lo RTC funziona anche senza alimentazione, controlla lo sketch dove visualizzi l'anno.
marco3020
Si ma come faccio a capire se li arriva alimentazione?
marco3020
Buongiorno a tutti ieri ho provato  a pulire i contatti dell rtc, poi ho caricato la libreria  DS1307 e time.h e nei due esempi mi dice rtc ok non so più che fare cambio rtc?
