Topic: problema a far rimanere data e ora corretta su rtc (Read 10343 times) previous topic - next topic
cyberhs
marco3020
chi mispiega in parole povere cosa è ic2c? ho letto wikipedia ma non capisco se è solo quello che ho su lcd o si può fare anche senza
marco3020
#48
Aug 30, 2015, 06:49 pm Last Edit: Aug 30, 2015, 06:49 pm by marco3020
a vederlo sembra che ha gia delle resistenze
cyberhs
#49
Aug 30, 2015, 11:35 pm Last Edit: Aug 30, 2015, 11:38 pm by cyberhs
Sì, i resistori ci sono, ma sono tutti da 10k.
Sarebbe meglio che fossero da 4.7k, per lo meno quelli collegati alle linee SDA ed SCL.
Bisogna vedere che resistori ci sono sulle stesse linee del controller PCF857 del modulo LCD, per calcolare la resistenza parallelo equivalente.
In alternativa, senza alimentazione potresti misurare con il tester la resistenza equivalente: se tra 2.2k e 4.7k la linea è a posto.
marco3020
su linea sda è: 0,10  e su scl 2,4 sia per lcd che rtc
cyberhs
Sono 0.10 ohm e 2.4 ohm?
Non può essere: devi misurare tra la le due linee e GND.
marco3020
cyberhs
Scusami, volevo dire tra i 5V e le due linee, non con il GND.
marco3020
Quindi un puntale su gnd e uno SDA e poi cosi per scl?
cyberhs
No, un puntale su +5V (senza alimentazione) e l'altro prima su SDA e poi su SCK
marco3020
Fatto mettendolo a 20 k mi da 9.86  su entrambe le linee
cyberhs
Perfetto, allora aggiungi due resistori da 4.7k in parallelo (uno per linea), in modo da ottenere un R equivalente di circa la metà: miglioriamo un po' la stabilità del bus.
marco3020
Buona sera ho provato a mettere tra il vcc e scl un resistore 4,7 e non cambia, ho provato a mettere anche tra il vc e sda un resistore 4,7 e non cambia
cyberhs
Allora il passo successivo è filtrare le uscite dai relè, probabile fonte dei disturbi.
Dammi le caratteristiche dei carichi.
