Topic: Necesito conectar varios sensores por I2C [SOLUCIONADO] (Read 7451 times) previous topic - next topic
MrWilliam932
Aug 24, 2015, 08:00 pm Last Edit: Sep 01, 2015, 06:39 pm by MrWilliam932
Muy buenas, como explico en el título Tengo dos sensores (y una pantalla de 0,96" que está por llegar) y todos usan I2C como interfaz de comunicación, mi objetivo es conectarlos a un solo arduino, pero no se como hacerlo (me imagino que será juntando todos los SDAs y todos los SCLs, las resistencias de pullup etc. El problema viene a la hora de programar que no se como hacer esto, todo lo que he visto ha sido conectar varios arduinos esclavos con sensores a un maestro. Ideas?
carmeloco
Cada dispositivo i2c, tiene que tener una dirección i2c distinta. Si la pantalla y el sensor tienen una dirección distinta, perfecto, pero si los sensores son iguales, y las direcciones por lo tanto, también son iguales, no podrás conectarlos juntos.
Usa el i2c scanner para averiguar la dirección de cada dispositivo.
http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner
Code: [Select]
// i2c_scanner
// Version 1
//    This program (or code that looks like it)
//    can be found in many places.
//    For example on the Arduino.cc forum.
//    The original author is not know.
// Version 2, Juni 2012, Using Arduino 1.0.1
//     Adapted to be as simple as possible by Arduino.cc user Krodal
// Version 3, Feb 26  2013
//    V3 by louarnold
// Version 4, March 3, 2013, Using Arduino 1.0.3
//    by Arduino.cc user Krodal.
//    Changes by louarnold removed.
//    Scanning addresses changed from 0...127 to 1...119,
//    according to the i2c scanner by Nick Gammon
//    http://www.gammon.com.au/forum/?id=10896
// Version 5, March 28, 2013
//    As version 4, but address scans now to 127.
//    A sensor seems to use address 120.
// This sketch tests the standard 7-bit addresses
// Devices with higher bit address might not be seen properly.
#include <Wire.h>
  Wire.begin();
  Serial.println("\nI2C Scanner");
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      Serial.println("  !");
      nDevices++;
    else if (error==4)
      Serial.print("Unknow error at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
    Serial.println("done\n");
  delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
MrWilliam932
En cuanto me llegue la pantalla lo probaré, muchas gracias!
mastero101
Cada dispositivo tiene una direccion hex diferente asi que no hay problema mientras tengas la alimentacion requerida y no tengas ningun conflicto con las direcciones deberian servir sin problemas, tengo conectado un bmp180, ds3231 y una pantalla lcd 16x2 por i2c. Y nunca me han dado problemas asi que despreocupate.
MrWilliam932
Genial, muchas gracias a todos, las librerías que he usado ya vienen preparadas para conectarse automaticamente al sensor correcto solo he tenido que cablearlos
